ok il problema credo sia un discorso di anti rimbalzo ora lo pubblico x vedere cosa può essere
lo sketch mi restituisce il tempo tra due pressioni di pulsante
/* TIMER
* UTILIZZO DI millis()
* TIMER : VISUALIZZA INTERVALLO DI TEMPO TRA 2 PUSH CONSECUTIVI DI BUTTON 1° START TIMER 2° STOP TIMER
* CONFIGURAZIONE ELETTRONICA: INTERRUTTORE COLLEGATO AL PIN 4
#define BUTTON 4 // BOTTONE SU PIN 4
int statoBottone; // VARIABILE PER MEMORIZZARE LO STATO DEL BOTTONE
int ultimoStatoBottone = HIGH; // VARIABILE PER MEMORIZZARE L'ULTIMO STATO DEL BOTTONE LO IMPOSTO ALTO DI DEFAULT
boolean timer = false; // CONDIZIONE PER INIZIO/FINE TIMER
unsigned long tempoInizio; // ISTANTE DI START
unsigned long tempoTrascorso; // TEMPO TRASCORSO
int frazioneSecondi; // VARIABILE UTILIZZATA PER LE FRAZIONI DI TEMPO
pinMode(BUTTON, INPUT); // IMPOSTA BUTTON COME INPUT
digitalWrite(BUTTON, HIGH); // IMPOSTA ALTA LA RESISTENZA DI PULLUP
// VERIFICA LA PRESSIONE DEL BOTTONE
statoBottone = digitalRead(BUTTON); // LEGGI LO STATO DEL BOTTONE E MEMORIZZALO
if (statoBottone == LOW && ultimoStatoBottone == HIGH && timer == false){
// VERIFICA LA PRESENZA DI TRANSIZIONE DA ALTO A BASSO SUL BOTTONE
// SE è VERO MENTRE NON SI è VERIFICATA UNA NUOVA PRESSIONE DI BOTTONE E IL TIMER NON è IN ESECUZIONE AVVIA IL TIMER
tempoInizio = millis(); // MEMORIZZA IL TEMPO DI INIZIO
timer = true; // ATTIVA IL TIMER
delay(5); // BREVE RITARDO PER ANTIRIMBALZO SUL BOTTONE
ultimoStatoBottone = statoBottone; // MEMORIZZA LO SATO DEL BOTTONE NELL'ULTIMO STATO DEL BOTTONE PER SUCCESSIVO CONFRONTO
else if (statoBottone == LOW && ultimoStatoBottone == HIGH && timer == true){
// SE è STATO DI NUOVO PREMUTO IL BOTTONE FERMARE IL TIMER E PREPARARE LA STAMPA DEL TEMPO TRASCORSO
tempoTrascorso = millis() - tempoInizio; // MEMORIZZA IL TEMPO TRASCORSO
timer = false; // SPEGNI IL TIMER PER PASSARE A SCRIVERE IL TEMPO TRASCORSO
// DI SEGUITO ROUTINE PER SEGNALARE IL TEMPO TRASCORSO
Serial.print("IL TEMPO TRASCORSO TRA I 2 PUSH DI BUTTON E' : ");
Serial.print( (int)(tempoTrascorso / 1000L)); // DIVIDI PER MILLE PER CONVERTIRE IN SECONDI E PREPARA LA STAMPA SULLA COM
Serial.print("."); // STAMPA IL PUNTO DECIMALE
// UTILIZZARE L'OPERATORE MODULO PER OTTENERE LA PARTE FRAZIONARIA DEL TEMPO TRASCORSO
frazioneSecondi = (int)(tempoTrascorso % 1000L);
// STAMPARE GLI ZERO INIZIALI NON SAREBBE CARINO
if (frazioneSecondi == 0)
Serial.print("000"); // AGGIUNGI TRE ZERO
else if (frazioneSecondi < 10) // SE LA PARTE FRAZIONARIA è MINORE DI 10 LO 0 VIENE IGNORATO DANDO UN TEMPO ERRATO IN MODO DI AGGIUNGERE GLI ALTRI ZER0
Serial.print("00"); // AGGIUNGI DUE ZERO
else if (frazioneSecondi < 100)
Serial.print("0"); // AGGIUNGI UNO ZERO
Serial.print(frazioneSecondi); // STAMPA LA PARTE FRAZIONARIA DEL TEMPO
Serial.println(" SECONDI"); // STAMPA SECONDI
else{
forse ci sono arrivato da solo devo fare alcuni test ritiro quello che ho scritto non va anzi va peggio
per inviare ogni 200 ms una cosa non ha senso fare delay ??? è un'eresia ? Grazie dovrei far si che dentro un if ogni 200 ms venga collegata l'ethernet e inviato un byte
lollo1100:
Il delay non è il "male". A volte è utile, se si usa consci del fatto che ferma l'esecuzione del codice. Ma se serve proprio attendere un certo lasso di tempo, perché non usare un delay?
In pratica io vorrei fare una cosa dentro a un if x un certo tempo (in cui non devo lasciare il pulsante) quindi utilizzo un while e farlo x ogni 200 ms
scusate ho questo codice ancora forse non ho capito bene la differenza tra int e byte
vorrei fare un codice che mentre arriva 80 mi incrementa di 80 fino a che non arriva a 255
int valore1 = 0;
int valore = 0;
int valore2 = 0;
int i = 0;
void convertiHEX(){
int val1 = 0;
int val2 = 0;
int valore = 0;
//NEL LOOP c'è questo
if ( CMD[2] >= 'A' && CMD[2] <= 'F' )
val1 = CMD[2] - 55;
if ( CMD[2] >= '0' && CMD[2] <= '9' )
val1 = CMD[2] - 48;
if ( CMD[3] >= 'A' && CMD[3] <= 'F' )
val2 = CMD[3] - 55;
if ( CMD[3] >= '0' && CMD[3] <= '9' )
val2 = CMD[3] - 48;
valore = (val1*16) + val2;
for ( int i = 7; i > -1; i-- ){
MSK[i] = bitRead(valore,i);
int val3 = 0;
int val4 = 0;
if ( CMD[4] >= 'A' && CMD[4] <= 'F' )
val3 = CMD[4] - 55;
if ( CMD[4] >= '0' && CMD[4] <= '9' )
val3 = CMD[4] - 48;
if ( CMD[5] >= 'A' && CMD[5] <= 'F' )
val4 = CMD[5] - 55;
if ( CMD[5] >= '0' && CMD[5] <= '9' )
val4 = CMD[5] - 48;
valore1 = (val3*16) + val4;
if (valore1 == 80 && valore2 <= 255){
valore2 += (80*i);
i++;
Serial.println(valore);
if(valore1 == 0 || valore1 == 255){
valore2 = valore1;
Serial.println(valore2);
a parte che se gli arriva 50 come CMD[4] = '5' e CMD[5] = '0' valore1 = 80 a parte questo se faccio così sulla seriale mi stampa 89 169 249 io invece vorrei 80 160 240 a dire la verità vorrei 50 100 150 200 xò x fare questo dovrei cambiare quelle due formule x la conversione da chars a intero decimale. Il problema che non riesco a capire xk ci mette 9 in +
Il +9 è stato risolto era un errore mio su la variabile i ok adesso gli ho cambiato nome e non fa + il + 9 i problemi ora sono 2 il primo come modificare la formula quella del -55 e -48 quando magari mando 50 e mi da 80 e poi perchè sull'if con valore2 <= 255 va oltre ugualmente come posso vincolare l'incremento di valore2 fino a 255?
il discorso dell'80 ok xk in pratica 80 è la conversione decimale del numero HEX 50 ok capito
lollo1100:
Un int è un dato che occupa 2 byte in memoria e può contenere un numero che va da -32768 a +32767.
Un unsigned int è un dato che occupa sempre 2 byte in memoria ma che non gestisce il segno, per cui i suoi valori (solo positivi) possono andare da 0 a 65535.
Un byte è un unsigned char, un tipo di dati che occupa 1 solo byte in memoria (da qui il nome) ed i cui valori vanno da 0 a 255.
Ricordati che con un tipo "byte", quando passi il valore di 255 la variabile riparte da 0. Quindi se hai 240 e sommi ancora 80, dopo hai 64: 240+80-(2^8)
Ciao a tutti dovrei far si che il mio client a cui sono collegati i bottoni abbia uno sketch che consenta di inviare dei comandi dopo che il bottone è premuto x + di 1 secondo a gap di 500 ms ogni volta deve inviare un comando x accendere gradualmente un led posto su un pin pwm
Il mio codice è il seguente non so se si può fare meglio ?
#include <SPI.h> // IMPORTA LIBRERIA SPI
#include <Ethernet.h> // IMPORTA LIBRERIA ETHERNET
#define BUTTONAON 4 // BOTTONE ON SU PIN 5
#define BUTTONAOFF 5 // BOTTONE OFF SU PIN 4
int ts1st = HIGH; // VARIABILE PER MEMORIZZARE LO STATO DEL BOTTONE
int stato1 = HIGH; // VARIABILE PER MEMORIZZARE L'ULTIMO STATO DEL BOTTONE LO IMPOSTO ALTO DI DEFAULT
int ts2st = HIGH; // VARIABILE PER MEMORIZZARE LO STATO DEL BOTTONE
int stato2 = HIGH; // VARIABILE PER MEMORIZZARE L'ULTIMO STATO DEL BOTTONE LO IMPOSTO ALTO DI DEFAULT
boolean timer1 = false; // CONDIZIONE PER INIZIO/FINE TIMER IMPOSTATO FALSE DI DEFAULT
boolean timer2 = false; // CONDIZIONE PER INIZIO/FINE TIMER IMPOSTATO FALSE DI DEFAULT
unsigned long tempoInizio1; // ISTANTE DI START
unsigned long tempoTrascorso1; // TEMPO TRASCORSO
int frazioneSecondi1; // VARIABILE UTILIZZATA PER LE FRAZIONI DI TEMPO
unsigned long tempoInizio2; // ISTANTE DI START
unsigned long tempoTrascorso2; // TEMPO TRASCORSO
int frazioneSecondi2; // VARIABILE UTILIZZATA PER LE FRAZIONI DI TEMPO
int flagPWMA = 1;
int byteA = 0;
int i = 0;
int maskA1 = 5;
int maskA2 = 9;
EthernetClient client = 0;
EthernetServer server = EthernetServer(23); // TELNET PORTA 23
Ethernet.begin( mac, ip, gateway, gateway, subnet ); // INIZIALIZZA ETHERNET
pinMode(BUTTONAON, INPUT); // IMPOSTA BUTTON COME INPUT
pinMode(BUTTONAOFF, INPUT); // IMPOSTA BUTTON COME INPUT
digitalWrite(BUTTONAON, HIGH); // IMPOSTA ALTA LA RESISTENZA DI PULLUP
digitalWrite(BUTTONAOFF, HIGH); // IMPOSTA ALTA LA RESISTENZA DI PULLUP
client.stop();
client = server.available();
ts1st = digitalRead(BUTTONAON); // LEGGI LO STATO DEL BOTTONE E MEMORIZZALO
ts2st = digitalRead(BUTTONAOFF); // LEGGI LO STATO DEL BOTTONE E MEMORIZZALO
if (ts1st == LOW && stato1 == HIGH && timer1 == false){
tempoInizio1 = millis(); // MEMORIZZA IL TEMPO DI INIZIO
timer1 = true; // ATTIVA IL TIMER
stato1 = ts1st; // MEMORIZZA LO SATO DEL BOTTONE NELL'ULTIMO STATO DEL BOTTONE PER SUCCESSIVO CONFRONTO
if (ts1st == HIGH && stato1 == HIGH && timer1 == true && millis() - tempoInizio1 < 1000 && flagPWMA){
tempoTrascorso1 = millis() - tempoInizio1; // MEMORIZZA IL TEMPO TRASCORSO
timer1 = false; // SPEGNI IL TIMER PER PASSARE A SCRIVERE IL TEMPO TRASCORSO
byteA = 255;
if (client.connect(serverA, 23)){
client.print('@');
client.print('1');
client.print(maskA1,HEX);
client.print(maskA2,HEX);
client.println(byteA,HEX);
client.stop();
if(ts1st == LOW && timer1 == true && millis() - tempoInizio1 > 1000 && flagPWMA){
timer1 = false;
while (ts1st == LOW) {
delay(400);
byteA = 33;
i+=400;
client.print('@');
client.print('1');
client.println(byteA);
client.stop();
Serial.print(maskA1,HEX);
Serial.print(maskA2,HEX);
Serial.println(byteA);
else{
stato1 = ts1st; // MEMORIZZA LO SATO DEL BOTTONE NELL'ULTIMO STATO DEL BOTTONE // PER UN CONFRONTO SUCCESSIVO
if (ts2st == LOW && stato2 == HIGH && timer2 == false){
tempoInizio2 = millis(); // MEMORIZZA IL TEMPO DI INIZIO
timer2 = true; // ATTIVA IL TIMER
stato2 = ts2st; // MEMORIZZA LO SATO DEL BOTTONE NELL'ULTIMO STATO DEL BOTTONE PER SUCCESSIVO CONFRONTO
if (ts2st == HIGH && stato2 == HIGH && timer2 == true && millis() - tempoInizio2 < 1000 && flagPWMA){
tempoTrascorso2 = millis() - tempoInizio2; // MEMORIZZA IL TEMPO TRASCORSO
timer2 = false; // SPEGNI IL TIMER PER PASSARE A SCRIVERE IL TEMPO TRASCORSO
byteA = 0;
client.print('@');
client.print('1');
client.stop();
else{
stato2 = ts2st; // MEMORIZZA LO SATO DEL BOTTONE NELL'ULTIMO STATO DEL BOTTONE // PER UN CONFRONTO SUCCESSIVO
i = 0;
if(ts2st == LOW && timer2 == true && millis() - tempoInizio2 > 1000 && flagPWMA){
timer2 = false;
while (ts2st == LOW) {
delay(400);
byteA = 34;
i+=400;
client.print('@');
client.print('1');
client.stop();
else{
scusate una cosa ma AnalogWrite accende anche i pin non pwm basta che duty cycle sia >= 128 giusto??? in pratica x vedere tutto il led acceso basta mattere 128 dovrei distinguere l'accensione dei pin pwm da quelli normali digitali ??? come posso fare ...penso basti toccare il duty cycle ??? Giusto ? Grazie
mi sono risposto da solo si accendono anche l'altre perchè ricevono il comando 255 che è di accensione FF in HEX ok come non detto
Il problema persiste ho questa situazione invio una maschera di comando di un bottone in cui accendo magari N LED X di questi sono PWM e Y sono digitali normali il problema è il seguente
cerco di accenderli in modalità PWM con analogwrite solo che quando supero 128 mi si continuano accendere quelli dimmer ma mi si accendono completamente anche quelli digitali come si può ovviare a ciò? ovviamente stanno accesi a palla quando duty cycle = 255 in DEC o FF in HEX però non vorrei che mi si accendono anche quelli digitali quando tento di accendere quelli dimmer nè prima che mando 128 come duty nè dopo dato che il problema si presenta quando arriva un duty >= 128
In pratica AnalogWrite (pin,value) = ON se 128 < value < 255 io invece vorrei che non mi accendesse i pin digitali x valori compresi tra 128 e 255 come dovrei fare? grazie vorrei che accendesse solo i pin pwm x quei valori di ON tra 128 e 255 come posso fare?
lollo1100:
Basta che metti un if e gli dici di saltare i pin digitali.
Crei un array dei pin PWM e se non è tra quelli lo salta.
Il codice dell'AnalogWrite è questo:
void analogWrite(uint8_t pin, int val)
// We need to make sure the PWM output is enabled for those pins
// that support it, as we turn it off when digitally reading or
// writing with them. Also, make sure the pin is in output mode
// for consistenty with Wiring, which doesn't require a pinMode
// call for the analog output pins.
pinMode(pin, OUTPUT);
if (val == 0)
digitalWrite(pin, LOW);
else if (val == 255)
digitalWrite(pin, HIGH);
switch(digitalPinToTimer(pin))
// OMISSIS
case NOT_ON_TIMER:
default:
if (val < 128) {
lollo1100:
if (val == 0)
// OMISSIS
case NOT_ON_TIMER:
default:
if (val < 128) {
guarda ti scrivo il codice di come faccio io
for ( int j = 0; j < 8; j++ ){
if ( MSK[j] == 1 && CMD[6] == 0x0d )
analogWrite( LED[j], valore2 );
questo sta dentro il loop. MSK [j] va da 0 a 7 e i gli indici che sono pwm sono j == 0 j==4 j==6 valore2 viene incrementato di 5 da 0 a 255 quando legge 130 mi si accende giustamente per come è fatto analogwrite così come mi si spegne quando legge 125 i pin digitali
come posso fare a evitare di accendere i pin digitali in modalità dimmer ovvero non fargli vedere duty cycle maggiori 128 o minori di 128 in fase di spegnimento ???
poi se volessi inserire la password sulla connessione telnet e far si che si colleghi solo con la password corretta ??
lollo1100:
Non ho capito.... un pin digitale accetta o 1 o 0, 1 per High e 0 per Low.
Non ha stati intermedi, quelli puoi averli solo sui pin PWM pilotati con analogWrite.
lollo1100:
leo anche io pensavo ciò solo che quando gli arriva un valore maggiore uguale a 128 il digitale si accende e considera come se gli avessi mandato 255 xk come posso fare
il pin digitale si accende non va bene cioè va bene fino ad un certo punto appena vede 130 come duty si accende
