gestire linea telefonica ( credo simulare porta fxs )
giorno a tutti, qualcuno può aiutarmi a creare una specie di porta fxs per collegare ad arduino l’impianto telefonico di casa mia. non sono molto afferrato in elettronica ma credo di creare la corrente di chiamata con un ponte h ( la telecom usa 70 vca a 25hz, ma credo che un cordless può essere “imbrogliato” con una tensione più bassa ). il mio problema è riuscire a capire quando l’utente alza la cornetta e far smettere la corrente di chiamata… poi uso un mt8870 per capire quale tasto l’utente preme.
ovvio che se qualcuno conosce uno shield già pronto scelgo quello :slight_smile: però in google non ho trovato nulla
Ciao, per quanto riguarda i parametri elettrici e temporali dei segnali di una interfaccia utente scarica la normativa 768 da http://www.isticom.it/index.php/specifiche-tecniche, per un utilizzo pratico invece prova a scaricarti l'articolo di Elettronica In relativo al KIT FT565K (Chiamate GSM col telefono di casa - Settembre 2004), ci sono molte cose interessanti.
Ciao.
grazie freddy, purtroppo ho trovato solo l'intro del kit di nuova elettronica.
ora sorge la domanda, è possibile creare la corrente di chiamata con un ponte h tipo il lmd18200?
andrea86: grazie freddy, purtroppo ho trovato solo l'intro del kit di nuova elettronica.
Il kit è di Elettronica In, comunque per rilevare lo sgancio di un apparecchio telefonico devi controllare la tensione della linea, normalmente in linea a cornetta giù ci sono dai 48 ai 60 V cc, quando alzi la cornetta la tensione di linea scende intorno ad una decina di Volt. Per quanto riguarda il segnale di bussata il ponte H da te indicato è adatto per pilotare motori, non credo che possa generare una tensione sinusoidale intorno ai 60 V a 25 Hz, comunque se cerchi su Google ci trovi qualcosa.
Ciao.
l'unica cosa che ho trovato è quella di usare un trasformatore con un circuito con due 555 ma per me è improponibile...
Come già ti avevo detto l'articolo lo trovi su Elettronica In ed è liberamente scaricabile previa registrazione al sito.
andrea86: l'unica cosa che ho trovato è quella di usare un trasformatore con un circuito con due 555 ma per me è improponibile...
Perchè è improponibile ?
Ciao.
