Salve a tutti, ultimamente sto cercando di creare un programma su arduino per visualizare film in 3d sul mio schermo.
Dopo essermi tanto tanto TANTO informato in giro e dopo aver visto vari progetti mi sono più o meno fatto un idea di cosa voglio costruire.
Il programma in breve prevede che arduino si sincronizzi con la scheda video del pc e trasmetta sotto formato di impulsi ( infrarossi o fisici ) alla stessa velocita di aggiornamento dello schermo (60hz nel mio caso) per poter governare degli occhiali 3d shutter glasses.
il codice lo più o meno abbozato grazzie alla libreria IRremote il problema è come sincronizzo arduino con la scheda video ?
Vi prego datemi una mano a finire questo progetto che credo possa interessare a molti.
A te serve solo un segnale di sincronismo per agganciare lo schetch di Arduino con il refresh della pagina video. In pratica ti serve il V-Sync.
Questo lo trovi sul Pin 14 del connettore VGA, ma non conosco il valore del livello che poi deve essere adattato ai valori di Arduino (5V).
Il Pin 14 è nella fila più in basso, quasi tutto a sinistra, un pin prima di quello indicato come 15...
Nel caso di un connettore DVI lo trovi sul pin 8:
Spero per te che tu abbia un abuona manualità e dimestichezza con il saldatore su oggetti molto piccoli...
Eventualmente puoi anche usare un LM1881
cyberhs:
Non serve a nulla visto che il segnale della VGA è di tipo RGB con i sincronismi separati.
BaBBuino:
Purtroppo non è così semplice, il V-Sync ti riporta solo quando inizia un nuovo frame, per il 3D hai bisogno di sapere anche se è il frame di destra oppure quello di sinistra, ovvero non è possibile ottenere il 3D partendo dal segnale VGA, serve una apposita scheda che va messa sul bus pci e deve essere supportata dal player/game altrimenti niente 3D.
Grazie per la tempestiva risposta,
per quanto riguarda l'uscita vga so che posso sincronizzare arduino con quel segnale, è gia stato fatto e sembra con buoni risultati.
Il problema è che non ho quel uscita sul pc quindi volevo fare tutto usb ( anche per una maggiore flessibilita e semplicita a livello di saldature ) .
Per quanto riguarda il sincrono sinistro destro non è un problema, o meglio è risolvibile con una facile scappatoia:
Il video comincia con una sequenza ( credo che faro di 10 sec ) con dei freim alternati con scritto R e L, cosi facendo si puo successsivamente invertire la sequenza di otturazione per regolarne la stereoscopia ( basta un pratico pulsante ).
Cosa non detta al inizio il progetto teoricamente puo gia funzionare cosi, ma per esserne più sicuri e renderlo più semplice possibile per chi volesse provarci sto progettando un programma in c++ ( plughin per vlc) che alterni i fotogrammi R L di un formato Side-by-Side 3D usando ovviamente come master clok il sistema di aggiornametno della scheda video.
Grazie ancora delle tempestive risposte.
Una cosa è certa però: l'Inglese non è il tuo forte eh! ![]()
no ![]()
fico ma io sapevo che a il monitor/televisore deve essere di almeno 120Hz per avere un buon risultato..
Ci sono varie frequenze a cui si puo lavorare, ovviamente a 120 il risultato è migliore ma anche a 60 ... mi spiego meglio:
Se si pensa che nel formato americano NTSC i fotogrammi si alternano a pocomeno di 30 al secondo, e in quello italiano PAL i fotogrammi sono a 25 i conti sono facili da fare.
In buona sostanza in un secondo devi alternare dai 25 ai 30 fotogrammi per occhio quindi da 50 a 60 fotogrammi al secondo per avere l'inlusione di un immagine stereoscopica.
In ogni caso la velocita puoi successivamente cambiarla in base alla frequenza che imposti nella scheda video, la mia si ferma a 60 ma tranquillamente ora trovi schede che vanno fino a 120.
Non devo collegare uno schermo esterno al mio pc per vedere in 3d, vorrei usare lo schermo del mio poratile.
Vi prego ditemi che e possibile prelevare il clock di aggiornamento della scheda video senza prenderlo dalla porta VGA =(
*******, da dove vorresti prenderlo "dentro" il portatile, quel segnale?
Se intendi la frequenza di aggiornamento del monitor la risposta è si, in pratica devo mandare un segnale ogni volta che il monitor si agiorna
credo che mango intenda intercetarlo via sofware e inviare un impulso via usb/seriale all'arduino, giusto? CREDO sia fattibile, ma non sono sicuro sia semplice
devi spiegarti bene, mango, altrimenti sembra che vuoi che magicamente l'arduino sappia che il monitor si è refreshato.
Avete ragione vi chiedo scusa a tutti se mi spiego un po' male, non sono troppo pratico di queste cose, so la teoria ma la pratica mi manca.
In ogni caso Lesto ha ragione, voglio intercettare la frequenza di aggiornamento del monitor per sincronizzarci gli occhiali.
Il problema è che non so in pratica come si fa.
Il software è molto semplice, praticamente ogni ambiente ti permette di gestire un evento che si scatena al ridisegno dello schermo
Anche se WPF non è l'ambiente più adatto per questo genere di cose perché il thread di rendering e di UI sono separati ecco un esempio di programma:
public MainWindow()
InitializeComponent();
CompositionTarget.Rendering += new EventHandler(CompositionTarget_Rendering);
long ticks = 0; // 1 tick = 100ns = 0.1uS = 0.0001mS
// 60Hz = 16.6ms = 166.000 ticks
void CompositionTarget_Rendering(object sender, EventArgs e)
TimeSpan t = (e as RenderingEventArgs).RenderingTime;
long diffTicks = t.Ticks - ticks;
textBlock1.Text = diffTicks.ToString(); // Aggiungere un textBlock alla Window
ticks = t.Ticks;
La funzione CompositionTarget_Rendering viene chiamata prima del rendering e sarà visualizzato a schermo un numero prossimo a 166.000 che equivale a 60Hz. Non si ha il valore preciso per la limitazione detta prima, se ci si aggiunge una trasmissione seriale si va inevitabilmente fuori sincronia se non si ha una comunicazione molto veloce.
Utilizzando DirectX o altri ambienti la situazione migliora anche se personalmente prenderei il segnale dalla VGA, alla fine fai prima
Ciao
mango:
senza offesa ma ci risiamo
allora usa il sistema della VGA
tu forse intendi
voglio intercettare via software sul PC la frequenza di aggiornamento del monitor per comunicarla tramite seriale all'arduino che la comunicherà tarmite (?bho, bluetooth? perche non usi direttamente una chiavetta) agli occhiali (o sono gli occhiali che con arduino rivevono il seganel?
Ciao flz47655 grazie 1000 per la risposta e del codice fornito. ![]()
Scusami se ti faccio un po' di domande ( anche banali ) sul suo funzionamento ma voglio capire ed imparare:
1 Cosa è DirectX ?
2 Come funziona il codice? e cosa vuole dire ogni singola riga?, lo chiedo per capire meglio come ragiona e poterlo implementare al codice che sto abozzando.
3 Cosa intendi per ambiente WPF?
4 Questo programma può essere lanciato solo dal compilatore arduino o basta attaccare la scheda al pc e si sincronizza da solo ?
5 Il programma mi da errore sketch_mar15b:-1: error: expected unqualified-id before 'public'
Scusami ancora Lesto se non mi faccio capire bene, io voglio comunicare via IR a dei normali occhiali 3d attivi quando cabiare oturatore, il fatto è che ne esistono di vari tipi oltre a quelli governati via infrarossi, ci sono anche quelli che si collegano tramite un semplice cavo jack 3.5 il software che sto cercando di creare deve poter gestire tutte e 2 le cose.
Ribadisco il fatto che non so come sia possibile prendere questo segnale dal pc se ci deve essere un programma interno al computer per inviarlo ad arduino o se basta collegarlo al pc e se lo trovi lui ( non ho la presa VGA ).
io so come ragionano entrambi i modelli quindi per quello so arangiarmi io.
Mettiamola più semplice, così non ci si incasina con la storia degli occhiali 3D:
Supponiamo che io voglia far accendere e spegnere un led alla stessa frequenza di aggiornamento dello schermo del mio portatile, io non riesco a fare questo.
ci penso io poi a prendere l'impulso del led e a girarlo per mandare un segnale ir agli occhiali.
