Il software è semplice se si è un programmatore con molti anni di esperienza ]
Lascia perdere l'idea di scriverlo da solo, dalle domande che fai non sei del settore. Ti propongo una strada alternativa più alla tua portata:
Girando un potenziometro sincronizzi manualmente gli occhiali 3d, la frequenza del tuo schermo è sempre quella (60hz), col potenziometro diciamo che anticipi o ritardi la frequenza per allinearla a quella dello schermo.
Non sarà il massimo ma girando lentamente il potenziometro è possibile, con gli occhialini addosso, trovare un buon risultato.
Ora devi solamente aggiungere un potenziometro al tuo progetto e scrivere lo sketch di Arduino.
Si è vero non sono troppo del settore, e sono mooolto auto didatta .
Il problema del sincronizzare manualmente degli occhiali con il monitor e che non ci si riesce ( lo dico con cognizione di causa )
rimane in sincrono si e no per 1 secondo.
Potrei prendere il segnale direttamente dalla porta VGA, farlo entrare in arduino e da li mandarlo agli occhiali.
Ma da quello che ho letto anche cosi non sarebbe troppo preciso e poi non ho la porta VGA .
Io vorrei provare a fare il programma da me ma oviametne non ne sono in grado. =(
te riusciresti a farlo se ti spiego nel detaglio come si comunica agli ochiali ?
Perché rimane in sincrono per 1 secondo massimo secondo te con una regolazione manuale?
Comunque avrai un uscita video VGA o DVI sul tuo pc?
Altrimenti potresti comunque prelevare il segnale con un cavo "vga splitter", una multipla in pratica dove puoi collegare sia lo schermo che Arduino.
Ciao
PS: Naturalmente non ti puoi agganciare semplicemente al pin VSYNC così com'è senza sapere bene quello che stai facendo a meno che non vuoi distruggere la scheda video e il monitor in un colpo solo ]
perchè secondo te rilevare l'aggiornamento via SW, inviarlo via seriale (massimo circa 100.000 caratteri al secondo, quindi 0.00001secondo a carattere) + elaborarlo lato arduino+inviare il segnale + elaborazione occhiale...
se prendo il dato da VGA via interrupt e attivi un pin siamo nell'ordine dei nanosecondi
Ho seguito altri progetti di questo genere che non usavano arduino ma cip logici, in pratica prendevano il segnale di clock dalla porta vga.
Il problema di sincronizzare il segnale con un potenziometro è il potenziometro stesso, e la precisione che ovviamente non è a questi livelli.
qui vi linko 2 proggetti analoghi : http://www.benryves.com/journal/tags/LCD_shutter_glasses_adaptor
Qui di seguito inserisco il programma fatto fino ad ora che prende il clock dalla porta VGA ( se già avete suggerimenti su come migliorarlo o renderlo più efficente )
int VGAclock=0;
int SINCswic=0;
void setup(){
pinMode ( 13, OUTPUT ); // il pin 13 e 12 servono per comandare gli occhiali tramite cavo non IR
pinMode ( 12, OUTPUT );
pinMode (8, INPUT); // da qui faccio entrare il segnale di di clock VGA
pinMode (9, INPUT); // interutore per girare la fase
VGAclock=digitalRead(8);
SINCswic=digitalRead(9);
if(VGAclock==HIGH , SINCswic==LOW ){
digitalWrite(13,HIGH);
digitalWrite(12,LOW);
else{
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(12,HIGH);
if(VGAclock==HIGH , SINCswic==HIGH ){
else{
Dipende da come si implementa il tutto, con Arduino leggi il valore del potenziometro e quando trovi il valore corretto lo "blocchi" in modo che non si sposta neanche se si gira il potenziometro
Potresti implementare alcuni accorgimenti per avere due o più modalità "fine" e "grossa" con diverse sensibilità per tarare meglio il tutto, alla fine il potenziometro in se non deve essere precisissimo, potresti addirittura fare senza potenziometro e variare in continuazione lentamente lo sfasamento, quando vedi bene vuol dire che hai trovare il sincronismo giusto e con un pulsante che leggi tramite Arduino lo "blocchi"
flz47655:
Non può funzionare in questo modo perché il V-sync ha sempre un pochino di jitter e non è raro che ci sono delle leggere pause, anche di qualche decina di us, tra due frame consecutivi, il video ti rimane stabile per poco tempo poi l'immagine comincia a scorrere verticalmente per la perdita del sincronismo.
Mi dispiace ma ho già letto di gente che ha provato con scarsi risultati.
Per quanto riguarda il world clock ho un po di esperienza, a lavoro uso complesse schede audio che devono essere sincronizzate da un macchinario apposito ( master clock ).
Io pensavo di usare appunto la frequenza della scheda video come master clock cosi che anche il plughin per VLC ( in fase di progettazione ( non da me XD ) ) possa sincronizzarsi alla stessa frequenza e alternare i fotogrammi.
Percui diciamo che è esenziale che si sincronizi corettamente con la frequenza di agiornamento video.
Si anche io ma non ho possibilita di ottenerlo il programmino che ho critto qui su teoricamente lo prende da li, ma sono convinto che ai vostri occhi esperti ho scritto il peggio codice del mondo.
Ma proprio non ce modo di otenerlo anche dalla porta usb?
Dimenticavo, il V-sync è generato in hardware dalla scheda video, non importa se poi è collegata al monitor tramite VGA (analogica) oppure in digitale tramite VDI/HDMI, il segnale è ottenibili in software tramite le apposite API, molti giochi prevedono il V-sync come opzione per sincronizzare la generazione dei frame con la visualizzazione sul monitor.
In tutti i casi non è possibile in nessun modo ottenere il V-sync sulla USB in modo fedele perché la USB ha le sue latenze (non costanti e possono arrivare a svariate decine di ms), non sono trascurabili per questo genere di applicazione.
Per non parlare delle latenze software, un normale programma è soggetto a rallentamenti e fermi in funzione di quello che fa il pc, solo questo è più che sufficiente per impedire la perfetta sincronizzazione con gli occhiali, ovviamente c'è un modo per ovviare a questa cosa, però tocca essere molto bravi a scrivere software per pc e avere un'ottima conoscenza di Windows/Linux.
comunque ti dico per esperienza (possessore di un nvidia 3d vision kit con schermo samsung syncmaster 2233) che se gli schermi per il 3D partono da 100Hz e che se uno schermo normale oscilla tra i 60 e i 75Hz il motivo è che se scendi sotto i 50Hz per occhio ti si affatica la vista e ti provoca un gran mal di testa dopo anche una sola ora (indifferentemente dalla profondità che dai all'immagine stereoscopica).
se proprio vuoi fare un 3D in casa per un portatile utilizza una cosa chiamata barriera di parallasse che almeno non ti rovini gli occhi.
se però vuoi continuare devi usare una porta esterna, non credo che il tuo pc non abbia nemmeno una HDMI o DVI o VGA. Certo se fossi in grado di gestire le directx come nulla potresti farlo via software ma già il tempo necessario per comunicare via seriale e credo andresti out of sync
inoltre abilitare il v-sync riduce le prestazioni del gioco/programma
Ok ho più o meno capito quello che vuoi dire, mi domando se a questo punto una soluzione potrebbe essere che il plughin stesso si sincronizzi con gli occhiali ( è il plughin che alterna i 2 fotogrammi del formato Side-by-Side 3D )
ma cosi mi vengono in mente molti altri problemi.
Chi sta provando a farmi il plughin non sa nemmeno se farlo in c++ o in java ( stavamo giusto ragionandoci ora ) e non abbiamo la più pallida idea di come interfacciarlo con arduino.
Il plughin lo stiamo pensando per VLC.
E anche di DirectX o similare secondo me
Se vuoi avere una chance per il plugin devi andare su C++ e NON si deve interfacciare con Arduino che il segnale lo deve prendere direttamente dalla VGA
Io ho visto usare con un discreto successo anche con la frequenza di 60 Hz.
In ogni caso se avessi un ipotetica shcedavideo che arriva fino a 120 l'intero dispositivo si adaterebbe alla nuovo frequenza.
Il progetto e pensato solo per la visualizazioni di video.
Ok ho letto quello che riguarda il DirectX, è molto bella come cosa ma decisamente troppo complessa secondo me.
ora non mi rimane che riordinare le idee.
In ogni caso vorrei realizzare un programma su arduino per prendere il clock dal vsinc della presa vga ( lasciando per ora perdere la porta usb ) per poi mandarlo ai vari occhiali, cosi almeno potrò effettuare maggiori test.
Il dubbio che mi rimane ora è se riuscirò a creare il tanto agoniato plughin e nel caso riuscire a sincronizzarlo .
PROPOSITI FUTURI:
Spero di riuscire ad ottenere almeno un risultato accettabile e speriamo che il progetto prenda piede in maniera da poter essere sempre più sviluppato.
INTANTO:
Secondo voi questo codice va bene ? o si potrebbe quasi sicuramente renderlo più snello e veloce?
int VGAclock=0;
int SINCswic=0;
void setup(){
pinMode (8, INPUT); // da qui faccio entrare il segnale di clock VGA
pinMode (9, INPUT); // interruttore per girare la fase
else{
else{
lesto:
o meglio ancora le openGL, così fai win, linux e mac
Facile dire openGL ma in questo caso non si avrebbe qualcosa di molto portabile a meno di non scrivere codice specifico per le tre piattaforme, il VSYNC con la scheda video non è inclusa nelle specifiche principali ed è delegata alla piattaforma
