Hi!
I want to make this code so i can make calculations with brackets, like 3(2)-1 =
Now, my calculator just takes 3-1 when i enter the calculation over. Can someone help me with that? ![]()
(Don't mind the comments, they are in Norwegian)
(erlikknapp means equals button)
#include <Keypad.h> //for å kunne bruke Keypaden
#include <LiquidCrystal.h> //for å kunne bruke LCD skjermen
LiquidCrystal lcd(3, 4, 5, 6, 7, 8); //LCDpinnene
//Hvor mange rader og kolonner det er:
const byte RAD = 4; // fire rader
const byte KOL = 4; // fire kolonner
//Her definerer jeg keypad oppsettet:
char knapper [RAD] [KOL] = {
{'1', '2', '3', '+'},
{'4', '5', '6', '-'},
{'7', '8', '9', '*'},
{'(', '0', ')', '/'}
//Hvilke pinner rader og kolonner er koblet til:
byte radPins[RAD] = {9 ,10 ,11 ,12 }; //Koblet til Rad 1,2,3 og 4 i riktig rekkefølge, så de riktige tegnene kommer opp når man trykker
byte kolPins[KOL] = {A3 ,A2 ,A1 ,A0 }; //Koblet til Kolonne 1,2,3 og 4.
//Lager keypaden:
Keypad myKeypad = Keypad( makeKeymap(knapper), radPins, kolPins, RAD, KOL );
//Beskrivelse av variabler:
boolean valOnePresent = false;
boolean next = false;
boolean final = false;
String num1, num2; //Gjør så to tall kan regnes med
int ans; //forkortelse for answer/svar
char op; // forkortelse for operation
int erlikknapp = A4; //Deffinerer erlikknappen
boolean lastButton = LOW;
boolean currentButton = LOW;
boolean sum = false;
int temp_read; //brukes for å lese erlikpinne
int X = A5;
boolean debounce(boolean last){ //For å få erlikknappen til å fungere når den skal
boolean current = digitalRead(erlikknapp);
if (last != current){
delay(50);
return current; //går tilbake
void setup(){
pinMode(erlikknapp, INPUT); //definerer erlikknappen som INPUT
pinMode (X, INPUT); //definerer X som INPUT
lcd.begin(16,2); //Forteller at LCDskjermen skal startes
lcd.setCursor(2,0); //Forteller at operatoren skal begynne å skrive i det øvre venstre hjørnet
lcd.print("Kalkulator av"); //Her velger jeg hva som skal stå på LCDskjermen når den starter opp
lcd.setCursor (0,1);
lcd.print ("Maria Andresen");
delay(5000); //Hvor lenge det skal stå
lcd.clear(); //Blanker ut skjermen så man kan skrive et regnestykke
Serial.begin(9600); //Debug, starter serial monitoren
void loop(){
char knapp = myKeypad.getKey(); //Forteller at knappene er på Keypaden
if (knapp != NO_KEY && (knapp=='1'||knapp=='2'||knapp=='3'||knapp=='4'||knapp=='5'||knapp=='6'||knapp=='7'||knapp =='8' || knapp=='9'||knapp=='0' || knapp == '(' || knapp == ')')){ //legger inn alle tallene og parentesene (tok lang til før jeg forsto de måtte være her...
if (valOnePresent != true){
num1 = num1 + knapp; //sier at tall en skal bestemmes av en knapp på Keypaden
int numLength = num1.length();
lcd.setCursor(15 - numLength, 0); //For å lage mellomrom for operatøren i vinduet
lcd.print(num1); //Sier at tallet som trykkes ned skal vises på skjermen
Serial.print("num1: "); //PRINTS LABEL FOR DEBUG
Serial.println(num1); //FOR DEBUG PRINT NUM1 VERDI + NY LINJE
else {
num2 = num2 + knapp; //sier at nummer to skal bestemmes av en knapp som trykkes ned på Keypaden
int numLength = num2.length();
lcd.setCursor(15 - numLength, 1); //For å lage mellomrom for operatøren i vinduet
lcd.print(num2); //Sier at tallet som trykkes ned skal vises på skjermen
final = true; //forteller at når tall to er trykket ned, skal det ikke kunne komme en regneoperasjon til.
Serial.print("num2: "); //PRINTS LABEL FOR DEBUG
Serial.println(num2); //FOR DEBUG PRINT NUM2 VERDI + NY LINJE
else if (valOnePresent == false && knapp != NO_KEY && (knapp == '/' || knapp == '*' || knapp == '-' || knapp == '+')){ //Legger inn alle regnetegnene
if (valOnePresent == false){
valOnePresent = true;
op = knapp; //Sier at det skal bestemmes av en knapp på Keypaden
lcd.setCursor(15,0); //Gjør at operatøren er i høyre hjørne
lcd.print(op); //Sier at tegnet/operasjonen som trykkes ned skal vises på skjermen
Serial.println(op); //Debug print i serial monitoren + ny linje
if(erlikknapp == HIGH){ //sier at hvis erlikknapp er High, skal svar bli vist.
sum = true;
delay(500); //delay for debounce
temp_read = analogRead(A4); //leser den analoge verdien på knappen g konverterer den til digital verdi. ADC
// Fra en verdi mellom 0-1023 til 0-5V
if(temp_read >= 800){ //Hvis verdien på knappen er høyere eller lik 800, skal det i ifløkka gjøres
sum = true; //Gjør at summen skal komme opp
lcd.setCursor(0,1); //visning i nedre venstre hjørte
lcd.print("sum:"); //Sier at tegnet som trykkes ned skal vises på skjermen
Serial.println(temp_read); //Debug, printer temp_read + ny linje
delay(2000); //tiden hvor "sum" skal vises i lcd
//Gjør regnestykket:
currentButton = debounce(lastButton); //debounce gjør funksjonen blir sjekket to ganger
//if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH){
if(sum == true){
Serial.println("gjennom første if settning"); //debug for å sjekke at hele løkka gås igjennom. Printes i Serial monitoren
//if (final == true && knapp != NO_KEY && knapp == '='){//legger inn =knappen
//if (final == true && knapp != NO_KEY && sum == true){//
Serial.println("gjennom andre if settning"); //debug for å sjekke at hele løkka gås igjennom. Printes i Serial monitoren
if (op == '+'){ //Definerer tegnet som skal leses
ans = num1.toInt() + num2.toInt(); //Gjør så to tall kan legges sammen
else if (op == '-'){
ans = num1.toInt() - num2.toInt(); //GJør så et tall kan trekkes fra et annet
else if (op == '*'){
ans = num1.toInt() * num2.toInt(); //GJør så et tall kan ganges med et annet
else if (op == '/'){
ans = num1.toInt() / num2.toInt(); //Gjør så et tall kan deles på et annet
lastButton = currentButton; // setter forrige knapp til
lcd.clear(); //Clearer ut skjermen
lcd.setCursor(15,1); //Operatoren i høyre nedre hjørte
lcd.autoscroll(); //Gjør at den skroller av seg selv
lcd.print(ans); //gjør at den skriver ut svaret
lcd.noAutoscroll(); //GJør at det ikke skrolles av seg selv
sum = false;
Serial.print("ans: "); //printer "ans:" i serial monitoren før svaret
Serial.println(ans); // Debug som printer verdien (svaert) + ny linje
X = analogRead(A5); //Deffinerer og leser xknappen
//tømmer skjermen etter svaret er gitt så det går an å skrive et nytt regnestykke:
if ( X >= 800 ){
lcd.clear(); //clearer skjermen for det som står der.
final = false;
num1 = ""; //tar bort tall 1 (erstattes med det inni "tegnene)
num2 = ""; //tarbort tall 2 (erstattes med det inni "tegnene)
ans = 0; //setter svar=0
op = ' '; // setter operation til ingenting, så det ikke er noe på minnet
lcd.setCursor(0,1); //Operatoren i høyre nedre hjørte
lcd.print("Nullstiller"); //printer "nullstiller" på LCDskjermen
delay(1500); //trenger forsinkelse for å vise tekst før skjermen tømmes
lcd.clear(); //tømmer bildet på lcd
Serial.println("Nullstiller"); //Debugprint som Clear screenverdien + ny linje
