Hello Everyone!
I’m a new in Arduino programming and this is the first bigger project and i’m in trouble: i would like to make a irrigation system. I’d like to get value from the simply html page therefor i maked the function what cutting the URL address this is the urlCuttingFunction. This function make objects of Foliak class than return a pointer to an array of Foliak objects. The problem is when i submit at the html page the browser is break. I sure about the problem is not in the urlCutting method i think in the return pointer or something like this. Here is my code, and i attach my Folia librarie. I hope you understand what i want and you can help me.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <String.h>
#include <Folia\Folia.h>
// MAC address from Ethernet shield sticker under board
byte mac = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 0, 101); // IP address, may need to change depending on network
EthernetServer server(80); // create a server at port 80
String s;
Foliak* urlCuttingFunction(String s)
int index = 0;
char vname[10];
char vval[10];
int vni = 0;
int vvi = 0;
Foliak* foliakArray = new Foliak[3];
int arrayIndex = 0;
while (s[index++] != '?'); // Az url-t tároló S tömb indexét beállítjuk a kérdőjel UTÁN-ra.
while (s[index] != ' ') // A művelet a HTTP felirat előtti SPACE karakterig megy.
vni = 0;
vvi = 0; // A változó nevét és értékét tároló tömb, index változóinak 0-ra állítása
while (s[index] != '=') vname[vni++] = s[index++]; // A változó nevének kiolvasása
vname[vni] = '\0'; index++;
foliakArray[arrayIndex].setFnev(vval);
if (s[index] == '&') { // Ha ez igaz akkor az addott változót üresen küldték el, tehát az értéke 0
vval[vvi] = 0;
else {
while (s[index] != '&' && s[index] != ' ') vval[vvi++] = s[index++]; // A változó értékének kiolvasása
vval[vvi] = '\0';
foliakArray[arrayIndex].setFido(atoi(vval));
arrayIndex++;
if (s[index] == '&') index++;
/*Serial.println();
Serial.print(vname); Serial.print(" = "); Serial.print(vval);*/
return foliakArray;
Ethernet.begin(mac); // initialize Ethernet device
server.begin(); // start to listen for clients
Serial.print(Ethernet.localIP());
Foliak * p;
EthernetClient client = server.available(); // try to get client
if (client) { // got client?
s = "";
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) { // client data available to read
char c = client.read(); // read 1 byte (character) from client
s += c;
// last line of client request is blank and ends with \n
// respond to client only after last line received
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
client.println("<html><head></head><body>");
client.println("<h1><CENTER>Aduino & Ethershield Webserver</CENTER></h1>");
client.println("<CENTER><form method=get>D:<input type=text size=3 name=F01>D:<input type=text size=3 name=F02> D:<input type=text size=3 name=F03><input type=submit value=submit></form></CENTER></body></html>");
if (s.indexOf('?') > -1)
p = urlCuttingFunction(s);
p[0].eredmeny();
} // end if ?
// every line of text received from the client ends with \r\n
if (c == '\n') {
// last character on line of received text
// starting new line with next character read
else if (c != '\r') {
// a text character was received from client
currentLineIsBlank = false;
} // end if (client.available())
} // end while (client.connected())
delay(1); // give the web browser time to receive the data
client.stop(); // close the connection
} // end if (client)
delete[] p;
} // end loop
Folia.zip (674 Bytes)
