getLocalTime() y su valor billonario
Saludos.
En el iot cloud tengo 2 variables,
bool estado
CloudTime tiempo
En el sketch tengo la instrucción,
tiempo = ArduinoCloud.getLocalTime();
Y en el dashboard
widget Time Piker asociado a la variable tiempo
widget Value asociado a la variable tiempo
widget Status asociado a estado
Quiero que cuando un sensor realice una determinada lectura se inicie una cuenta regresiva, por lo que simplemente comparo el valor de la variable tiempo con un valor que me acomodo acorde a la conversion del formato tiempo a decimal
Por ejemplo, las 00:20 equivale a 1673569460
Si quiero contar 20 segundos comparo si tiempo es mayor-igual a 1673569480
Este método de contar el tiempo no es nada práctico porque no se la relación entre la hora y el valor.
Agradecería si alguien conoce esto que lo compartiera, o que me enseñara como manejar tiempos en iot cloud. (Comparar variable con millis() no me sirve).
  ArduinoCloud.update();
  if (tiempo>1673568253){
    estado = true;
  }else{
    estado = false;
getLocalTime() te da la hora Unix, que es el número de segundos transcurridos desde 01/01/1970. millis() te da el tiempo en milisegundos transcurridos desde que se inició el procesador de tu Arduino.
Ninguno de los dos te da la hora excepto que el formato Unix se puede convertir a la fecha y hora actuales.
Para medir intervalos su uso es similar, excepto por la granularidad (segundos vs milisegundos).
¡Fantástico! Entonces tras un evento asigno el getLocalTime() a una variable y la equivalgo a esa variable más el tiempo en segundos que quiero contar.
Muchas gracias.
Mucho más fácil hacer exactamente lo mismo con millis()
