Kato1998:
Jeder Schrittmotor soll dazu dienen die Getränke Dosen heraus zu drücken.
Das sagt noch nicht so viel über die benötigte Kraft, genauer Drehmoment, aus und warum es ein Schrittmotor sein soll. Daher ist mir eine Empfehlung nicht möglich.
Kato1998:
Den Servo benutze ich zur Geldrückgabe ( Er soll nur eine kleine Sperrholzplatte drehen.)
Ein üblicher Servo dreht 180 Grad. Wenn das reicht, kannst Du einen preiswerten (analog, Plastikgetriebe) nehmen.
Kato1998:
Würde sich für das Projekt ein Arduino Mega eher eignen ?
Ich entwickle gerne auf einem Mega 2560, um dann doch das Projekt mit einem Nano abzuschließen. UNO und Mega sind prima für den Probeaufbau mit Steckbrett, wenn es zum Löten kommt, stecke ich lieber einen Nano auf eine Lochstreifenplatine. Aber da bin ich möglicherweise etwas exotisch
Von den Anschlüssen sollte ein UNO ausreichen, wenn man etwas drauf acht gibt.
Kato1998:
Ist bei dem LCD Display blau SET I2C (Erster Link) noch etwas zu beachten oder könnte man ihn direkt anschließen bzw. braucht man noch etwas dafür ?
Vier Leitungen: Spannungsversorgung, I2C (SDA, SCL). Anleitung
Kato1998:
Kann das DRV8825 2 Schrittmotoren steuern ?
Ein DRV8825 einen stromgesteuerten Schrittmotor, benötigt aber nur DIR und STEP je Motor. Dazu muß aber erstmal klar sein, welcher Schrittmotor es wird (durch Strom oder Spannung gesteuert, bi- oder unipolar).
Kato1998:
2. Passen an den arduino Motor shield 2 Schrittmotoren?? Bis jetzt habe ich nur den gefunden, wo nur 1 dran passt.LINK
Es gibt auch Shields für mehr Schrittmotoren. Oder Adafruit Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino für mit Spannung gesteuerte Motoren.
Alle Links dienen nur der Illustration und sind keine Kaufenpfehlungen für bestimmte Verkäufer!
