getValue con NexNumber en Nextion
Buenos dias y gracias de antemano:
Dispositivo: Arduino Mega 2560
Pantalla: Nextion 2.4"
El problema es el siguiente:
Estoy utilizando las librerias oficiales para un proyecto termostato gestionado desde una pantalla nextion.
El problema es que tengo un campo de numero en el que introduzco la temperatura deseada (con keypad) y quiero que arduino lea esa temperatura cada cierto tiempo, no cuando aprieto ningun boton (esto es debido a que en el futuro quiero implementar el cambio de temperatura desde otro dispositivo).
La unica informacion que he encontrado es con las funciones pop/pushcallback que actuan con toques en la pantalla.
¿Existe alguna manera de recoger un dato periodicamente sin interacciones en el tactil?
Gracias de antemano
PD: No dejo codigo porque actualmente no tengo ninguno, estoy haciendo pruebas con estas librerias.
Puedes usar millis para hacer el sendcommand (creo que era asi, no tengo mi codigo a mano ahora mismo) periodicamente con el getvalue, pero si la pantalla tiene mas de una pagina te recomiendo que copies el valor a una variable global de la nextion y recojas ese valor en vez del campo number, yo prove a hacer el number global y no consegui hacerlo funcionar
