Giga ri wifi + sd card + ajax (html + css)
Bonjour à tous,
Sur la base d'une Arduino GIGA WIFI R1,
Est-ce que quelqu'un aurait des sources pour monter un serveur web écrit en clé usb (ou carte SD), utilisant AJAX.
L'idée est d'écrire les ordres du web client sur USB ou SD, ainsi que les remontées des données physiques via les entrées de la GIGA R1.
Ainsi, pourrais-je alimenter des jauges sur un synoptique, cliquer sur une jauge et ouvrir l'historique des données la concernant.
Par avance, merci à vous si vous avez ne serait-ce que des briques partielles pour un tel petit projet.
SEBASTIEN
@scalvet
Bonjour et Bienvenue
Le forum Arduino francophone est dédié aux échanges en langue française, merci de ré-éditer le texte de ton message.
Fait
:+1:
il y a les bases d'un WebServer dans la doc
 WiFi Web Server
 A simple web server that shows the value of the analog input pins.
 This example is written for a network using WPA encryption. For
 WEP or WPA, change the WiFi.begin() call accordingly.
 Circuit:
 * GIGA R1 WiFi
 * (optional) analog inputs connected on A0-A5
 created 13 July 2010
 by dlf (Metodo2 srl)
 modified 31 May 2012
 by Tom Igoe
 modified 3 March 2023
 by Karl Söderby
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
#include "arduino_secrets.h"
///////please enter your sensitive data in the Secret tab/arduino_secrets.h
char ssid[] = SECRET_SSID;        // your network SSID (name)
char pass[] = SECRET_PASS;    // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
int keyIndex = 0;                 // your network key index number (needed only for WEP)
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(80);
  //Initialize serial and wait for port to open:
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  // check for the WiFi module:
  if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
    Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
    // don't continue
    while (true);
  // attempt to connect to WiFi network:
  while (status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
    status = WiFi.begin(ssid, pass);
    // wait 10 seconds for connection:
    delay(10000);
  server.begin();
  // you're connected now, so print out the status:
  printWifiStatus();
  // listen for incoming clients
  WiFiClient client = server.available();
  if (client) {
    Serial.println("new client");
    // an HTTP request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the HTTP request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard HTTP response header
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");  // the connection will be closed after completion of the response
          client.println("Refresh: 5");  // refresh the page automatically every 5 sec
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
          // output the value of each analog input pin
          for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
            int sensorReading = analogRead(analogChannel);
            client.print("analog input ");
            client.print(analogChannel);
            client.print(" is ");
            client.print(sensorReading);
            client.println("<br />");
          client.println("</html>");
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
        } else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    Serial.println("client disconnected");
void printWifiStatus() {
  // print the SSID of the network you're attached to:
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  // print your board's IP address:
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);
  // print the received signal strength:
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("signal strength (RSSI):");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
Une fois que vous avez compris comment répondre à une requête web, l'AJAX ou autres, c'est plus côté javascript que ça va se passer. J'ai un petit exemple sur ESP8266 dans mes tutos
Pour la carte SD, vous pouvez lire ce post par exemple
