GitHub und ide 2.0.2
Hallo zusammen, ich bin ein absoluter Neuling.
Ich habe jetzt auch schon mehrere Stunden Google gequält und keine richtige Antwort gefunden oder Google nicht richtig gefragt.
Ich habe die Arduino Ide 2.0.2 installiert, Das hat schon mal prima geklappt. Jetzt habe ich mir ein Programm von githup runtergeladen und wollte es auf mein Arduino aufspielen. Beim kompilieren kommt aber ein Fehler. das er das File oder denn Ordner nicht gefunden hat. Oder finden kann.
Das Programm wurde ja von jemand anderem erstellt! Wie kann ich diesen Pfad korrigieren das ist doch alles da!
Ich habe mir noch mehr Programme für den Arduino 2560 runtergeladen und es kommt überall das gleiche Problem.
Danke für eure Hilfe.
Wenn du verlinken würdest was du da an Code hast
und posten würdest welche Fehlermeldung du genau bekommst
Dann kann man dir vieleicht auch zeigen was noch fehlt.
Erster Test wäre halt einfach mal Blink Beispiel aus der IDE zu probieren.
Funktioniert das? ja - fein.
nein -> Fehlermeldung posten
Den Computer / Controller kenne ich nicht. Bitte auch hier einen Link posten.
Danke.
ja ok, das hätte ich besser machen müssen,
Also von github
runder geladen und mit der .ino geöffnet.
und versucht zu kompilieren, dann der Fehler
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: grbl/grbl.h: No such file or directory
ich habe es auch mit #include <grbl.h> versucht! aber es kommt der gleiche Fehler.
und es hat sich ein tipp Fehler eingeschlichen, es ist ein Arduino 2560
danke schon mal.
Hast du denn die Library "grbl.h" auch auf deinem System im richtigen Ordner installiert?
Und den Druckfehler oben kannst du noch berichtigen.
Im Editor auf das Stift-Symbol klicken.
genau dies habe ich gestern zufällig selber probiert.
Das ist zunächst eine Library.
Die Library musst du installieren.
Dann musst aus der Library das BEISPIEL als Sketch öffnen und diesen hochladen.
Ok, jetzt steht da Arduino drin, aber warum nicht gleich den richtigen Typ?
In deinem Fall der Arduino Mega 2560.
Sorry ich hatte das abgekürzt, hat er auf das Mega verzichtet.
Nein das funktioniert auch nicht, da kommt auch eine Fehlermeldung.
Fehler
das kommt wenn man ein falsches Zip importiert.
du musst zunächst das ZIP auspacken.
Dann in den Folder gehen.
In dem Folder NUR den Folder GRBL zippen.
und dieses Zip lässt sich dann installieren.
Vielen vielen Dank,
wenn man das weiß, wie das geht, ist es einfach. Also es hat funktioniert. Ich hab natürlich den ganzen Zipp Ordner versucht da einzufügen.
Nur denn grbl Ordner, dann funktioniert das.
x
Du kannst dich bei Helfern mit dem Herz bedanken.
Du kannst eine Antwort als Lösung markieren.
