Servus zusammen im Forum. Hab einiges mit Arduinos und ESP´s gemacht bin aber weit weg von routiniert. Bis jetzt konnte ich Fragenstellungen und Probleme die aufgetreten sind mittels Suche in Netz lösen. Hier komme ich aber nicht weiter. Verwende einen Arduino UNO R4 Wifi. Habe den Code auch auf einem Lilygo A7670 G (arbeitet mit einem ESP32) getestet mit ähnlichem Ergebnis. Arudino IDE 2.3.4.
Ziel des Code soll es sein ein Integer in eine formatierte Zeichenfolge zu bringen und diese in einem char array abzulegen. Konkret wird in der Variablen NWhour der Stundenwert (zb 6) als Integer gespeichert und soll als 06 im array gespeichert werden. Jener Teil der die Stunden behandelt funktoniert wie erwartet, wenn Teil 2 auskommentiert ist. Der zweite Teil gibt einen anderen Output. Code und Beispieloutput anbei. Was mache ich falsch bzw habe ich etwas übersehen ?
// Variablen um die Zeit zu speichern
int NWyear = 0;
int NWmonth = 0;
int NWday = 0;
int NWhour = 0;
int NWmin = 0;
int NWsec = 0;
float NWtimezone = 0;
//array in dem Stunden bzw Minuten formatiert abgelegt werden
char GSMhour[2];
char GSMminuten[2];
NWmin=random(0,59); // zu testzwecken wird ein Int ausgewählt
int checkmin = NWmin; // speichert den Zufalls wert
NWhour=random(0,23);
int checkhour = NWhour;
// Formating hours: Teil 1
if (NWhour<10){ //Erste Bedingung trifft zu wenn die Stunden kleiner als 10
GSMhour[0]= '0'; //zb NWhour == 7 => im array soll 07 abgelegt werden
GSMhour[1]= NWhour+'0'; // +'0' um einen 0 terminated char zu erzeugen
else if (NWhour>9) { //zb NWhour ==12 => im array als 12 abeglegt
GSMhour[0]= (NWhour/10)+'0';
GSMhour[1]= (NWhour%10)+'0';
else {
GSMhour[0]= '0'; //Wenn NWhour == 0 im array 00 ablegen
GSMhour[1]= '0';
//*********Zum testen hier auskommentieren
// Formating min: Teil 2 //Dieser Teil gibt einen anderen Output obwohl kopiert
if (NWmin<10){
GSMminuten[0]= '0';
GSMminuten[1]= NWmin+'0';
else if (NWmin>9) {
GSMminuten[0]= (NWmin/10)+'0';
GSMminuten[1]= (NWmin%10)+'0';
else {
GSMminuten[0]= '0';
GSMminuten[1]= '0';
//********auskommentieren
Serial.println("**********************************");
Serial.print(checkhour);Serial.print(":"); Serial.print(checkmin);
Serial.print(" ==> ");
Serial.print(GSMhour);Serial.print(":"); Serial.println(GSMminuten);
delay(5000);
wird nix.
Du willst in ein Byte zwei Zeichen legen.
Und zusätzlich kommt dazu, dass '0' das Zeichen '0' und nicht die Zahl 0 und erst recht nicht der Wert NULL ist.
Das was Du suchst ist '\0'
Passt aber trotzdem nicht. Du braucht ein Byte für die Ziffer und eines für die Terminierung.
Alles, was Du da versuchst zu rechnen gibt es Fertig.
Das Zauberwort heisst sprintf() bzw. snprintf()
Letztere berücksichtigt die Angabe der Größe des Ziels.
Da stellt sich doch die Frage: Warum?
Warum willst du das überhaupt machen.
Wenn du eine Information als Integer vorliegen hast und diese lediglich "anders" darstellen willst, dann gibt es bestimmt bessere Möglichkeiten als diese Information - mit mehr Speicherbedarf - redundant abzuspeichern.
Wenn du beschreibst, was du eigentlich machen willst, kann man dir sicher besser helfen.
Herzlichen Danke für eure konstruktiven Hinweise. Hab wieder viel dazu gelernt. Klar warum einfach wenn es auch kompliziert geht . Ich verstehe arrays nun besser und kann ein wenig mit snprintf umgehen. Danke nochmals.
Warum das Ganze. Der formatierte Stirng wird einer Funktion übergeben die eine SMS sendet.
links die mir geholfen haben mein wissen zu erweitern. escape from %Formatted outputASCII CodeDas Array
So siehts das schnipsel jetzt aus:
uint16_t NWyear = 0;
uint8_t NWmonth = 0;
uint8_t NWday = 0;
uint8_t NWhour = 0;
uint8_t NWmin = 0;
uint8_t NWsec = 0;
char GSMhour[3];
char GSMminuten[3];
uint8_t percent=86;
delay(2000);
int z = 9 ;
char testchar=z;
Serial.println(testchar);
uint8_t checkmin = NWmin; // speichert den Zufalls wert
uint8_t checkhour = NWhour;
GSMhour[0]= '0'; //das Zeichen 0 wird an erste Stelle abgelegt
GSMhour[1]=NWhour+48; //Die Stunde wird als Zeichen abgelegt. +48 ist notwendig um auf den richtigen Zeichenwert der ASCII Tablle zu kommen
GSMhour[2]= '\0'; // 0 Terminator
GSMhour[0]= (NWhour/10)+48;
GSMhour[1]= (NWhour%10)+48;
GSMhour[2]= '\0';
else {
GSMhour[0]= '0';
GSMhour[1]= '0';
GSMhour[2]= '\0';
if (NWmin<10){
GSMminuten[0]= '0';
GSMminuten[1]= NWmin+48;
GSMminuten[2]= '\0';
else if (NWmin>9) {
GSMminuten[0]= (NWmin/10)+48;
GSMminuten[1]= (NWmin%10)+48;
else {
GSMminuten[0]= '0';
GSMminuten[1]= '0';
// oder einfacher
char mySMStext[150];
snprintf_P(mySMStext, sizeof(mySMStext), ("Es wurde eine Aktion zum Zeitpunkt %02d:%02d ausgelöst! Die Batterie ist zu %03d%% geladen"), NWhour, NWmin,percent);
Serial.println(mySMStext);
delay(5000);
Irgendwie sehe ich keinen Sinn in deiner Array-Geschichte.
s(n)printf bringt doch alles für eine formatierte Ausgabe mit.
Die von mir gebaute Zeile(n) berücksichtigen:
a) Dass Du zwei Stellen in der Variablen möchtest
b) wenn nur eine Stelle im Wert ist, eine 0 davor geschrieben wird. (01, 02, 03....)
Hmm, in Posting #4 wurde die Geschichte mit Random korrigiert und die snprintf Geschichte gezeigt. Aber anscheinend wurde sich damit nicht wirklich beschäftigt. Sonst hätte ja zumindest eine Frage aufkommen müssen.
Da If else „Gebimsel wird nicht verwendet und auch beim random war es nicht so wichtig was raus kommt. War für mich rein um das array besser zu begreifen und die zusammenhänge. Im Projekt verwende ich natürlich snprintf.
