Google Gemini hat mein Heltec V3.2 Board zerstört
Hallo,
ich habe ein großes Problem mit meinem Heltec V3.2 LoRa Board. Mein Ziel war es ein GPS Modul anzuschließen um GPS Daten generieren zu können. Hier zunächst die verwendete Hardware:
Heltec V3.2 LoRa 32(V3): WiFi LoRa 32(V3), ESP32S3 + SX1262 LoRa Node, Meshtastic and LoRaWAN Compatible – Heltec Automation
NEO-6M-0-001 GPS Modul: u-blox NEO-6M GPS TTL Empfänger inkl. Antenne - kaufen bei BerryBase
Doch was ist nun das genaue Problem?
Ich habe bereits versucht das Heltec V3 mit dem GPS Modul zu verkabeln und auf eine Steckplatine zu setzen (Bild_1)
Nun habe ich versucht das passende Board im Arduino Programm zu finden. Leider ohne Erfolg. Meiner Recherche nach ist das nächst mögliche Board was man aus der Liste der verfügbaren Boards auswählen kann der Heltec WiFi Kit32 (V3)
Dann habe ich versucht einen passenden Code zu finden den ich auf das Board übertragen kann. Da es online aber keinen Code gibt, habe ich Google Gemini gefragt wo man solch einen Code finden kann.
Nach nun insgesamt 8 Stunden chat mit dem Ding konnte ich die fehlenden Treiber aus der Arduino Bibliothek installieren und auch im Board Manager die fehlenden Dinge nachinstallieren. Das sollte nun eigentlich so weit alles vorhanden sein damit man überhaupt mit der eigentlichen Übertragung des code beginnen kann
Ich habe dann versucht den Code zu übertragen und das Ergebnis ist, dass mein Heltec V3.2 Board defekt ist. Nach Übertragung des Code geht das Gerät nicht mehr an. Es blinkt zwar das orangene Licht, jedoch ist das Display aus.
Hier der Code der das Board zerstört hat:
#include <TinyGPS++.h>
#include <HardwareSerial.h>
const int RXPin = 16; // RX-Pin des GPS-Moduls
const int TXPin = 17; // TX-Pin des GPS-Moduls
HardwareSerial ss(1); // Verwenden von Serial1
TinyGPSPlus gps;
  ss.begin(9600, SERIAL_8N1, RXPin, TXPin); // Pins definieren
  Serial.println("GPS-Daten:");
  while (ss.available() > 0) {
    if (gps.encode(ss.read())) {
      if (gps.location.isValid()) {
        Serial.print("Latitude: ");
        Serial.println(gps.location.lat(), 6);
        Serial.print("Longitude: ");
        Serial.println(gps.location.lng(), 6);
        Serial.print("Altitude: ");
        Serial.println(gps.altitude.meters());
        Serial.print("Time: ");
        if (gps.time.isValid()) {
          Serial.print(gps.time.hour());
          Serial.print(":");
          Serial.print(gps.time.minute());
          Serial.print(":");
          Serial.println(gps.time.second());
          Serial.println("N/A");
        Serial.println("---");
        Serial.println("Ungültige GPS-Daten");
Im Output-Fenster wird das hier angezeigt:
Sketch uses 301940 bytes (9%) of program storage space. Maximum is 3342336 bytes.
Global variables use 20000 bytes (6%) of dynamic memory, leaving 307680 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
esptool.py v4.8.1
Serial port COM4
Connecting....
Chip is ESP32-S3 (QFN56) (revision v0.2)
Features: WiFi, BLE, Embedded Flash 8MB (GD)
Crystal is 40MHz
MAC: 48:ca:43:3c:da:34
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
Configuring flash size...
Flash will be erased from 0x00000000 to 0x00004fff...
Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
Flash will be erased from 0x0000e000 to 0x0000ffff...
Flash will be erased from 0x00010000 to 0x00059fff...
Compressed 20160 bytes to 12987...
Writing at 0x00000000... (100 %)
Wrote 20160 bytes (12987 compressed) at 0x00000000 in 0.4 seconds (effective 404.2 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 3072 bytes to 146...
Writing at 0x00008000... (100 %)
Wrote 3072 bytes (146 compressed) at 0x00008000 in 0.1 seconds (effective 447.8 kbit/s)...
Compressed 8192 bytes to 47...
Writing at 0x0000e000... (100 %)
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.1 seconds (effective 649.0 kbit/s)...
Compressed 302048 bytes to 161388...
Writing at 0x00010000... (10 %)
Writing at 0x0001bd16... (20 %)
Writing at 0x00027c35... (30 %)
Writing at 0x0002d3c6... (40 %)
Writing at 0x000333be... (50 %)
Writing at 0x000389db... (60 %)
Writing at 0x0003e20c... (70 %)
Writing at 0x00043ce5... (80 %)
Writing at 0x0004aab3... (90 %)
Writing at 0x000549d7... (100 %)
Wrote 302048 bytes (161388 compressed) at 0x00010000 in 2.6 seconds (effective 937.1 kbit/s)...
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Und jetzt?
Hat jemand eine Ahnung was da passiert ist? Und gibt es jemand der Erfahrung mit den Heltec V3.2 Boards hat der mir evtl. helfen kann:
A: Das Board wieder neu zu flashen, oder sonst wieder gangbar zu machen und
B: Das GPS Modul anzuschließen und einen Code zu finden der dann auch funktioniert?
Ich bedanke mich bereits im Voraus bei allen die evtl. einen Lösungsansatz haben und mir weiter helfen könnten. Sorry dafür, wenn ein Admin meinen Beitrag in eine andere Kategorie schieben muss, ich habe leider noch keine Ahnung wo dieser Beitrag am Besten passt; sorry.
Liebe Grüße
Sven
Ihr Thema wurde in den deutschen Bereich des Forums verschoben. Bitte verwenden Sie die englische Sprache in den englischen Kategorien des Forums.
PS Ein Heltec V3.2 LoRa Board ist kein Arduino Nano ESP32.
Du hast auch keinen Code für das Display in den Sketch.
Daher erfolgt nur eine Ausgabe auf der seriellen Schnittstelle.
Hallo,
danke für die Antwort. Wie muss ich das nun verstehen? Wenn ich das GPS Modul entferne und nur das Heltec V3.2 Board nutzen möchte; quasi für LoRa & meshtastic passiert nichts mehr. Das bedeutet ich sehe nichts mehr.
Ist nun auch der gesamte Code bzw. das eigentliche LoRa Programm weg, oder wird nur nichts mehr angezeigt? Ich kann das leider nicht wirklich gut greifen und in Worte fassen.
Was würdest Du denn sagen wie ich am besten vorgehe? Evtl. zunächst das LoRa Board neu flashen?
Du siehst am Display nur etwas wenn du auf das Display was schreibst.
Durch das hochladen des obigen Codes hast du aktuell nur das GPS und die Ausgabe auf die serielle Schnittstelle.
Oder siehst du in obigen Code mehr?
Danke für die Antwort. Aber es hat doch den identischen Chip oder nicht? Ich versteh nicht ganz was die Aussagen im Bezug auf mein Problem bedeutet? Was meinst du bitte genau damit?
@sterretje hat dich darauf hingewiesen dass du auf Deutsch nur hier im deutschen Forum posten darfst.
Weiters hat er dich darauf hingewiesen, dass dein Board kein Arduino Nano ESP32 ist. Du verwendest einen anderen ESP Core zum programmieren. Daher hat aus diesem Grund eine Frage zum Heltec nichts im Arduino Nano ESP32 Forum verloren. Schon gar nicht auf Deutsch.
Ich verstehe deine Antwort leider nicht. Ich habe diesen Code der von der Google KI geschrieben wurde hochgeladen und jetzt geht nichts mehr. Ich sehe nichts im Display und habe keine Ahnung ob das Board überhaupt noch funktioniert.
Nun frage ich mich, ob man das gesamte Board irgendwie resetten oder in den Werkzustand zurück versetzen kann. Evtl. macht es Sinn, das Board wieder in den Werkzustand zu bringen und dann erst das Thema GPS Modul komplett neu anzugehen.
Ja. Der Nano ESP32-Bereich des Forums ist jedoch nur für Fragen zum Arduino Nano ESP32 gedacht.
Jetzt verstehe ich garnichts mehr. Ich nutze doch das Arduino Programm, es werden dort Treiber in der Bibliothek für Heltec V3 Boards angezeigt etc. Es gibt doch hier auch einen deutschsprachigen Bereich.
Was würdest Du denn sagen wo bzw. wer mir diese Frage beantworten kann? Gibt es ein spezielles Heltec Forum?
Dann hilf mir bitte dabei den richtigen Bereich zu finden, ich verstehe diese Forum leider anscheinend nicht :wink: Hast Du einen Link oder so? Dann stelle ich die Frage dort ein damit es hier nicht weiter zu Verwirrungen kommt.
Dein Thread wurde schon in den Deutschen Bereich verschoben.
Dein Board ist nicht defekt. Es ist nur ein Programm drauf, was das Display nicht benutzt.
Du kannst jederzeit ein anderes dir gewünschtes Programm aufspielen.
Im Auslieferungszustand war wahrscheinlich ein Programm drauf, was du jetzt vermisst.
Jedes Programm was du drauf lädst, ersetzt das vorherige Programm
Ihr Thema wurde in die deutsche Kategorie des Forums verschoben. Dort ist es also in Ordnung. Bitte eröffnen Sie kein neues Thema zum gleichen Problem.
Es hängt alles von der Art Ihrer Frage ab. Die meisten Kategorien haben eine kurze Beschreibung About the ___ category. Diese wird auch angezeigt, wenn Sie mit der Maus über den Link fahren.
Vielen Dank für die Antwort! Verstehe ich das also richtig, dass ich nun ein Programm/Code/Sketch finden muss, welches sowohl das ursprüngliche LoRa/Meshtastic Programm besitzt und dazu auch gleich den Quellcode für besagtes GPS Modul hat?
Ich bin in diesem Bereich noch sehr unerfahren daher mag es mit den Fachbegriffen etwas hapern.
Mein Ziel wäre es, das Heltec V3 Board wieder in den Werkzustand zu versetzen. Ich habe aber keine Ahnung wie das funktionieren soll. Brauche ich nun den original Quellcode vom Hersteller?
Wenn ich nun das Board wieder an die Arduino Software anschließe, sehe ich den aktuell installierten Code nicht. Es wird mir leider gar nichts angezeigt. Das Gerät wurde aber definitiv erkannt und der COM Port muss auch stimmen, denn ich habe ja bereits einmal den falschen Code auf das Heltec V3 Board geladen.
Finden wird bestimmt schwierig. Selber schreiben ist eine Option.
Woher ist relativ egal, du bräuchtest aber den Code, der bei Auslieferung vorhanden, um ihn wieder aufspielen zu können.
Siehst du nie. Auf dem Board befindet sich der Code in „Maschienensprache“. In der Arduino IDE siehst du C++. Dieser wird übersetzt und dann auf dein Board gespielt. Andersherum ist dies nicht möglich. Zumindest nicht so, das genau der gleiche C++ Code entstehen würde.
Ich hab zwar huete was anderes zu tun, aber ich will mal kurz versuchen unter die Arme greifen...
Es gibt einen Quickstart. Den kannst Du durchführen, dann bist Du wieder am leben.
Ich selbst würde erstmal nur versuchen mit der lib zu arbeiten. Da ist alles drin, um die Komponenten anzusprechen.
Wie die eingebunden wird, steht hinter dem link.
Dann kannst Du unter Datei - Beispiele zu dem Board Examples finden.
Und da ist auch was bei, damit Du den Display wieder zum laufen bekommst.
Wenn mich nicht alles täuscht, dürfte das Beispiel WiFi_LoRa_32_V2_FactoryTest/WiFi_LoRa_32_V2_FactoryTest
das entsprechende Codeschnipsel sein.
Happy Programming.
Mach es doch einfach so wie die meisten hier.
Gib dein Teil bei google ein, und schreib dahinter GITHUB .
Dann landest du bei Libs und Beispielen wie du das Teil (wieder) ans laufen bringst.
Unter Windows nennt man sowas dann "Treiber" und "Demos" :wink:
Bevor ich eine neue Software schreibe, lade ich immer erst ein Beispiel herunter und schiebe es auf den MC. Wenn das sauber rennt, weiß ich das wenigstens die Verkabelung stimmt. Und die passende Libs gibt es auch gleich dazu :wink:
Dann schaue ich mir an wie das in den Beispiel gemacht wurde (Befehle, Parameter etc) lese die Doks und lege los.
UND DAS IST DIE ÜBLICHE VORGEHENSWEISE.
Nachtrag: Den richtigen MC sollte man der Arduino-Software aber vorher mitteilen. Entweder ist der automatisch Nachladebar, oder man muss halt den Server mit den Dateien dafür eingeben.
Gruß
Pucki
Danke für die Antwort. Sie hat mich dazu inspiriert dem Problem der defekten Software auf die Schliche zu kommen. Was habe ich getan?
Ich bin auf die Webseite: https://flasher.meshtastic.org/# gegangen, habe dort den Heltec V3 ausgewählt, dann die letzte stabile Beta-Version ausgewählt und das Ding komplett neu geflast.
Und siehe da, der Gerät funktioniert wieder ganz normal und das Display geht auch :slight_smile:
Nun werde ich das Ding wieder konfigurieren und in mein bestehendes mesh integrieren.
Somit haben wir wieder eine solide Ausgangssituation geschaffen um doch evtl. das GPS Modul nachträglich einrichten zu können.
Trotzdem vielen Dank auch an alle die bis hierhin geholfen haben, doch leider kann ich mit den ganzen Tipps nichts anfangen denn sie lösen ja nicht das Problem, dass ich nicht nachvollziehen konnte, ob da überhaupt noch was zu retten ist oder das Gerät defekt ist.
Ich versuche nun nochmals das GPS Modul zu „installieren“ bzw. ein Skript zu finden, welches es ermöglicht den Heltec V3 mit dem GPS zu verbinden.
Es bleibt daher noch spannend, denn ich glaube nicht dass ich den richtigen Code finden werde, damit es funktioniert. Ich werde mich jedoch definitiv mit einem update melden.
Hmmm - schön für Dich, dass es wieder geht.
Ich bevorzuge in der Regel die Quellen des Herstellers.
Und da gibt es bei Heltec selbst auch einiges zu finden.
Mein Rat:
Wenn du programmieren lernen möchtest, solltest du keine Zeit mit Code suchen, Youtube Videos und irgendwelchen KIs verschwenden.
Lesen und üben, im steten Wechsel.
So wird das was.
Bedenke:
Aus Beispielcodes lernt man oft, viel zu oft, nur die Fehler der Anderen, nicht wie man es richtig macht. Man braucht schon etwas Ahnung, um die Qualität von Beispielen und Tutorials erkennen/vergleichen zu können.
Schaffe dir ein gutes C++ Grundlagen Buch an.
Lese die technischen Daten zu den Komponenten, welche du verwendest.
Übrigens:
Wie kommst du nur auf die aberwitzige Idee, dass wir zu dumm sind, zu merken, dass du noch ganz am Anfang stehst?
Also:
Verschwende keine Zeit damit, darüber zu jammern, wie wenig Ahnung du doch hast.
  1. Das will hier wohl keiner hören
  2. Das lenkt nur ab
  3. Damit stehst du dir selber im Weg rum
