GPRS Shield SeeedStudio problema
Ciao a tutti
Ho acquistato un clone della GPRS Shield V1.0 SeeedStudio
Ho seguito alla lettera il relativo wiki fatto molto bene
http://www.seeedstudio.com/wiki/GPRS_Shield_V1.0
Ho messo i ponticelli nella modalità SWSerial
collegato pin 7 arduino al pin 7 shield
pin 8 arduino al pin 8 shield
Ho collegato la shield ad un’alimentatore esterno
Caricato il codice presente sul wiki per utilizzarlo con AT commands
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial GPRS(7, 8);
unsigned char buffer[64]; // buffer array for data recieve over serial port
int count=0;     // counter for buffer array
  GPRS.begin(19200);               // the GPRS baud rate
  Serial.begin(19200);             // the Serial port of Arduino baud rate.
  if (GPRS.available())              // if date is comming from softwareserial port ==> data is comming from gprs shield
    while(GPRS.available())          // reading data into char array
      buffer[count++]=GPRS.read();     // writing data into array
      if(count == 64)break;
    Serial.write(buffer,count);            // if no data transmission ends, write buffer to hardware serial port
    clearBufferArray();              // call clearBufferArray function to clear the storaged data from the array
    count = 0;                       // set counter of while loop to zero
  if (Serial.available())            // if data is available on hardwareserial port ==> data is comming from PC or notebook
    GPRS.write(Serial.read());       // write it to the GPRS shield
void clearBufferArray()              // function to clear buffer array
  for (int i=0; i<count;i++)
    { buffer[i]=NULL;}                  // clear all index of array with command NULL
Aperto il tool sscom32E per l’AT Commands impostato il baud a 19200 ma quello che appare sullo schermo sono solo “ààààààààààààààààà”
La shield aggancia la rete poichè il led lampeggia molto lentamente
Ho cercato molto in rete e su questo forum ma problemi simili non ne ho riscontrati!
Grazie mille a chi mi saprà aiutare!!
1) hai collegato le masse 2) hai provato con altre Baudrate? Ciao Uwe
Si si avevo provato a collegare anche le masse!
Comunque ho risolto finalmente!!! Era il codice che non andava!
A questa pagina è spiegato tutto per filo e per segno!
I collegamenti da fare sono:
pin 7 arduino-----------pin 7 shield pin 8 arduino-----------pin 8 shield pin 9 arduino-----------pin 9 shield (nel caso usate l'accensione da software) GND arduino-----------GND shield
Spero di essere d'aiuto a qualcuno!!! ;)
Saluti a tutti!
