gps data loger arduino
Bonsoir tout le monde, j'ai essayé de répliquer un système qui sauvegarde la position gps en nmea en une carte mémoire branché a arduino quand ce dernierreçoit un signal HIGH sur une pin. j'ai testé la carte mémoire et gps individuellement tout deux marche et je les est tester ensemble et sa marche aussi mais il fait que arduino soit connecté a un ordi et lancer le moniteur série pour que sa commence a enregistrer svp aidez moi ou guidez moi vers un site ou un tuto merci beaucoup pour vos réponses
bonjour,
un code et image des branchements?
j'ai suivi exactement ce que montre ce tuto : http://www.toptechboy.com/arduino/lesson-23-arduino-gps-with-data-logger/ et merci beaucoup pour votre réponse :D
infobarquee: bonjour, un code et image des branchements?
