Hello there. I'm currently working on a weather station with a sensor, TFT-display and the NEO-6m GPS module. Over the internet I request the current weather with the OpenWeatherMap API. The request url needs coordinates there comes the GPS-module in. And this is my problem. How do I use the readings from the module for my url?
[code]
#include <TFT_eSPI.h>
#include <SPI.h>
#include "DHT.h"
#include "time.h"
#include <HTTPClient.h>
#include <Arduino_JSON.h>
#include <TJpg_Decoder.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
//#include settings.h
int RXPin = 16; // Schaltplan schauen
int TXPin = 17;
int GPSBaud = 9600;
#define DHTPIN 22
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Bilder
#include "01d.h"
#include "02d.h"
#include "03d.h"
#include "04d.h"
#include "09d.h"
#include "10d.h"
#include "11d.h"
#include "13d.h"
#include "50d.h"
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI(); // Invoke library, pins defined in User_Setup.h
TinyGPSPlus gps;
SoftwareSerial gpsSerial(RXPin, TXPin);
const char* ntpServer = "europe.pool.ntp.org";
const long gmtOffset_sec = 3600;
const int daylightOffset_sec = 3600;
// Zeitintervalle für jede Funktion aufstellen (Timer)
const unsigned long updateSensor = 30000; // alle 30s werden die Sensordaten auf TFT gebracht
const unsigned long updatetime = 60000; // alle 1min wird die Zeit auf TFT gebracht
const unsigned long updateweather = 420000; // alle 7min wird die Temperatur laut OWM auf TFT gebracht; 10s für Testzwecke
const unsigned long updateicon = 420000; // alle 7min wird das Icon der Wetterlage auf TFT gebracht; 10s für Testzwecke
unsigned long lastTimeSensor = 0;
unsigned long lastTimeTime = 0;
unsigned long lastTimeweather = 0;
unsigned long lastTimeicon = 0;
String bg;
String lg;
String jsonBuffer;
gpsSerial.begin(GPSBaud);
tft.init(); // TFT-Display konfigurieren
tft.setRotation(1); // Displaydrehung
tft.fillScreen(TFT_BLACK); // TFT-Display Hintergrund
tft.setTextSize(1); // Textgröße
tft.setTextColor(TFT_WHITE); // Textfarbe
//tft.setSwapBytes(true);
WiFi.mode(WIFI_STA); // WLAN-Verbindung aufbauen
WiFiManager wm;
bool res;
res = wm.autoConnect("Wetterstation", "WetterArmin"); // AP mit Passwort
if (!res) {
tft.setCursor(0, 50);
tft.print("Es konnte keine Verbindung aufgbeaut werden!");
else {
//if you get here you have connected to the WiFi
tft.setCursor(30, 75);
tft.print("Verbunden. Viel Spaß!");
delay(5000);
dht.begin(); // Sensor bereit machen
configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);
delay(5000);
while (gpsSerial.available() > 0)
if (gps.encode(gpsSerial.read()))
if (gps.location.isValid())
Serial.print("Breitengrad: ");
Serial.print(gps.location.lat(), 6);
Serial.println("Längengrad: ");
Serial.print(gps.location.lng(), 6);
Serial.println("Location: Not Available");
if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
Serial.println("No GPS detected");
while (true);
String bg = String(gps.location.lat());
String lg = String(gps.location.lng());
tft.fillRect(0, 0, 160, 128, TFT_BLACK);
TJpgDec.setJpgScale(1);
TJpgDec.setSwapBytes(true);
TJpgDec.setCallback(tft_output);
iconsetup();
sensorsetup();
wettersetup();
zeitsetup();
sensor(); // void sensor in schleife ausführen
printLocalTime(); // void printLocalTime in schleife ausführen
wetter(); // void wetter in schleife ausführen
iconshow(); // void iconshow in schleife ausführen
// für Datenempfang von OpenWeather API
String httpGETRequest(const char* serverName) {
HTTPClient http;
// Your IP address with path or Domain name with URL path
http.begin(serverName);
// Send HTTP POST request
int httpResponseCode = http.GET();
String payload = "{}";
if (httpResponseCode > 0) {
//Serial.print("HTTP Response code: ");
//Serial.println(httpResponseCode);
payload = http.getString();
else {
Serial.print("Error code: ");
// Free resources
http.end();
return payload;
// tft_output
bool tft_output(int16_t x, int16_t y, uint16_t w, uint16_t h, uint16_t* bitmap)
if ( y >= tft.height() ) return 0;
tft.pushImage(x, y, w, h, bitmap);
return 1;
[/code]
[code]
//extern String bg;
//extern String lg;
void wettersetup () {
// Check WiFi connection status
if(WiFi.status()== WL_CONNECTED){
String serverPath = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/onecall?lat=" + bg + "&lon=" + lg + "&exclude=alerts,hourly,minutely&appid=2658a465232ebfb8f6747c2ce3232c47&units=metric";
jsonBuffer = httpGETRequest(serverPath.c_str());
//Serial.println(jsonBuffer);
JSONVar myObject = JSON.parse(jsonBuffer);
// JSON.typeof(jsonVar) can be used to get the type of the var
if (JSON.typeof(myObject) == "undefined") {
Serial.println("Parsing input failed!");
return;
tft.setCursor(115, 103); // JSON Daten auf TFT bringen
tft.print(round(myObject["current"] ["temp"]));
tft.drawString("`", 146, 98, 2); // °-Symbol
tft.print(" C");
tft.setCursor(85, 115);
tft.print("Max: ");
tft.print(round(myObject["daily"] [0] ["temp"] ["max"] ));
tft.drawString("`", 146, 110, 2); // °-Symbol
tft.print(" C");
Serial.println("Wetter setup");
[/code]
