GPS low cost
Ciao a tutti =) sapete indicarmi un Ricevitore Gps Low cost che occupi pochi pin compatibile con Arduino?? Grazie mille in anticipo =)
ne occupano tutti solo 2 tx e rx seriali
per la scelta ce n'è un casino dipende da quanti hz lo vuoi
Non saprei mi becchi completamente impreparato!!! Non è che puoi spiegarmi un po' ????
gli herz sono la frequenza, in questo caso di comunicazione. X hz vuol dire che invii X segnali al secondo.
ti consiglio di basarti su qualche modello e codice già presenti nel forum, altrimenti se sei principiante potresti bloccarti subito
Ok ma potresti consigliarmi un modulo compatibile che costi poco?
una bella lista quì, intorno ai 40 dollari, circa 35 euro
ciao a Tutti
io credo che garinus parlando dei Hz abbia inteso la frequenza di aggiornamento dei dati GPS non la frequenza della seriale.
Ai 35 Euro del modulo GPS devi aggiungere probabilmente ancora una schedina di interfacciamneto.
Le differenze dei vari moduli sono il chipset usato (con diverse caratteristiche) l' antenna (se interna o se devi aggiungerla) e la frquenza di aggiornamento dati.
Ciao Uwe
si uwe
cmq ti consiglio:
http://www.coolcomponents.co.uk/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=210
comodissimo belle piazzole per saldare i fili o un connettore
frequenza 5 hz o per 6£ inpiù 10 hz
antenna incorporata, prende benissimo il segnale, è piccolo... unica pecca va a 3.3 v ma ti basta un partitore sul tx dell'arduino ( il mio funzia anche senza, ma se non vuoi rischiare conviene: sono solo due resistenze)
