ich habe heute einen Test gemacht mit meinem Handy und den GPS Daten die man damit aufzeichnen kann.
Dazu bin ich eine 10Km Strecke zu Fuß abgegangen und hatte mein Handy die gesamte Zeit bei mir.
Ich bin Tatsächlich auf dem Gehweg gelaufen und habe ganz Vorbildlich einen Straßenwechsel nur vorgenommen wenn ein Zebrastreifen oder eine Ampel vorhanden war.
Was mich geschockt hat ist das was das Handy meint das ich gelaufen bin.
Das Rote ist die Strecke das mein Handy mein das ich es gelaufen wäre,
das Grüne ist das was ich tatsächlich gelaufen bin.
Meine Frage ist nun auf was muss ich denn achten wenn ich mir ein GPS Modul zulege das ich die Grüne Linie aufzeichne kann udn nicht die Rote als Ergebnis bekomme?
Ich habe nicht jetzt gleich vor mir ein GPS Modul zu kaufen, jedoch dachte ich wenn ich etwas zeit habe könnte ich mich damit etwas Beschäftigen
Dein Bild sieht danach aus als ob dein Handy gar kein GPS benutzt hat sondern die Position mittels WLAN und Mobilfunk geschätzt hat, vielleicht wegen schlechten Empfang, oder weil das GPS-Modul im Standby abgeschaltet wurde (es gibt extra Apps die so etwas verhindern sollen).
Meine Erfahrung mit meinem GPS Tracker (m-241) ist eine Genauigkeit von 0,5-2m.
Die Genauigkeit verschlechtert sich rapide zwischen Häusern (wenige Sateliten sichtbar und Reflektionen an den Hauswänden) und unter nassen Bäumen (gedämpftes Signal) was beides systembedingt ist und nicht vom Empfänger abhängt.
Grüße Uwe
Bei uns im Modellflugclub haben mancht GPS u.a. für die Return-to-home Funtion. Da ist das GPS recht genau, weil die landen fast genau auf dem Punkt, wo sie initialisiert wurden. 5 m daneben könnte da schon katastrophal sein.
Allerdings ist da auch freie Sicht nach allen Seiten
ich kenn mich noch nicht damit aus, werde mich demnächst aber mit beschäftigen, ich will mir eine FPV Drohne mit FatShark Brille zulegen.
Soweit ich weiss, kommen die Daten seriell rein, d.h., mit dem Arduino kannst du das prima auswerten. Es gibt sogar Steuerbaords für Drohnen suf Arduino Basis, glaube Flyduino odet so
Danke für deinen Erfahrungsbericht vielleicht hat kommt der ein oder andere auch noch mit seinen Erfahrungen um die Ecke ;-).
Ich habe für ein Projekt vor einiger Zeit mal den EM-506 verwendet. Meine Erfahrungen damit:
Empfangsgenauigkeit auf freiem Feld (z.B. große Wiese, keine Bäume) ca. +/- 2 bis 3 Meter (manchmal auch besser)
Empfangsgenauigkeit in der Stadt ("Häuserschluchten", enge Straßen) ca. +/- 10 bis 15 Meter oder schlechter
generell recht abhängig von der jeweiligen Satellitenkonstellation
Und: GPS-Navis (also für die Straßennavigation gedachte Geräte), bleiben nur deshalb "so gut" auf der Straße, weil die Rohdaten die der GPS-Empfänger liefert noch aufbereitet und korrigiert werden: Da sind die Straßen sozusagen "magnetisch" (jetzt mal ganz naiv ausgedrückt)
Hab auch noch ein etwas älteres Garmin aus der GPS60-Serie (zum Wandern und Fliegen) und die Ergebnisse sind durchaus ähnlich wie oben beschrieben. Also auch: z.B. im Wald bei dichtem Blätterdach (= keine direkte "Sichtverbindung" zu den Satelliten) und wenn die Blätter auch noch feucht sind (nach/bei Regen) nimmt die Genauigkeit drastisch ab.
@Muecke: Zuverlässig, erlaubt und preislich gut sind die Sendemodule/Empfänger von Frsky.
Allerdings ist die serielle Auswertung etwas komplizierter, aber gut dokumentiert. D. h. die Daten vom GPS kommen am Sendermodul gekapselt per RS232 an und müssen dann geparst werden.
Empfänger --> Arduino (hier findet die Auswertung statt) <--> an PC
ich dachte zuerst das man das GPS Modul an so einen "Receivers" anschließen muss.
Wenn das aber wie ich das Oben beschrieben habe Stimmen sollte wäre das Besser
