Ciao ragazzi,innanzi tutto mi scuso se ho sbagliato sezione del forum ma non riesco a capire se il mio problema sia hardware o software.
Ho acquistato il modulo gps em406a e sono riuscito ad interfacciarlo con arduino leggendo poi sul monitor seriale le coordinate e tutte le informazioni che dava fuori il modulo. Il mio problema è che queste informazioni vengono date fuori circa una volta al secondo e per l'utilizzo che ne voglio fare sono davvero poche(mi servirebbero sui 10 campioni al secondo).
Girando per internet e sul datasheet ho visto che è possibile settare inizialmente sia la baudrate(può essere quello il problema?) sia proprio l'output rate. Il mio problema è che non riesco a capire come si fa a settare il modulo,cioè le righe di codice necessarie per fare ciò. Qualcuno riesce a darmi una mano? ve ne sarei immensamente grato perchè non ne salto fuori.
Non credo proprio che sia possibile ... 1 al secondo mi pare la massima velocità (il minimo ) ... almeno stando a quanto spiega il comando : "Query/Rate Control ID:103 Query standard NMEA message and/or set output rate".
Questo comando permette difatti di impostare :
This command is used to control the output of standard NMEA message GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG. Using this command message, standard NMEA message may be polled once, or setup for periodic output.
Se leggi bene, il parametro (ovvero la cadenza delle letture), dice : "Output every seconds, off=0,max=255" ...
... ovvero da 0 (spento) a 1 lettura ogni 255 secondi ... passando per tutti i valori intermedi.
Ciao esperti!
ho appena ordinato un Ricevitore GPS Venus 638FLPx perchè anche io sto realizzando un lavoretto dove necessito di letture ad almeno 10Hz.
sto aspettando con ansia che mi arrivi e nel frattempo cerco qui e la esempi di codice... non ho trovato una sola riga per questo ricevitore. Avete suggerimenti a proposito?
Grazie Paolo,
immaginavo si leggesse come tutti e infatti l'ho ordinato sulla base di questa mia convinzione ma poi i dubbi arrivano!!!
sto leggendo tutto quello che trovo.
il progetto consiste nel leggere i dati del GPS e di alcuni sensori, visualizzarli su un LCD 20X4 e storarli su una SD.
immagino ci sia giù tutto... ma se non si gioca un pò a che serve Arduino
