GPS Sparkfun minimod
Bonjour,
Après des recherches infructueuse je sollicite l'aide de la communauté afin de faire fonctionner mon module GPS Sparkfun minimod. Mon projet est des plus simple. J'aimerai simplement pouvoir envoyer les données de localisation toutes les minutes à mon ordinateur en série... Mais djà coté branchement, les différents forum ne sont pas d'accord... J'ai 3 broches : 5V, GND et TX. Je branche TX sur RX de mon arduino? ou je déclare une autre broche? La bibliothèque à utilisé est bien NewSoftSerial? ... Mais il faut déclarer 2 broches...!
Merci pour votre aide!
Voila le lien de mon matériel GPS :
https://www.sparkfun.com/products/retired/8416
EricAlbasini:
Mais djà coté branchement, les différents forum ne sont pas d’accord…
J’ai 3 broches : 5V, GND et TX.
La bibliothèque à utilisé est bien NewSoftSerial? … Mais il faut déclarer 2 broches…!
bonjour
dèja tu peux tester avec le petit prog ci-dessous en connectant le TX de ton module GPS (et en alimentant ton module en 5V et GND) sur le pin 2 d’un uno , tu devrais avoir une duplication des sentences NMEA (qui commencent par $G) vers ton serial monitor (vitesse à 57600)
si déjà ça fonctionne , tu verra ensuite pour l’etape suivante
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(2, 3); // RX | TX
// RX arduino <--- TX cible
// TX arduino ---> RX cible
  Serial.begin(57600); // vitesse serial monitor
  BTSerial.begin(4800);  // vitesse software serial NB ne pas depasser 57600
  if (BTSerial.available()) Serial.write(BTSerial.read());
  if (Serial.available()) BTSerial.write(Serial.read());
... :-( Cela ne donne rien du tout sur le moniteur...
