Hallo zusammen, ich möchte ein neues kleines Projekt von mir vorstellen:
Die vermutlich fünfzigste GPS-Uhr, allerdings zusätzlich mit kmh-Anzeige und das alles auf einer schön altmodischen 7Segment LED-Anzeige. Die kmh-Anzeige dient dazu, durch einen kurzen Blick zum selbstverständlich noch vorhandenen alten mechanischen Tacho die aktuelle Abweichung des mechanischen Tachos zu ermitteln. Bei unter 10 kmh bleibt die kmh-Anzeige dunkel, im Stand sieht das Teil nur aus wie eine selbstgebastelte Digitaluhr auf dem Armaturenbrett.
Der Sketch ist nicht aufgeräumt und zudem noch zusammengeraubt aus blink without delay, einem Code für die 7Segment LED-Anzeige und verschiedenen Sketches zum Thema GPS-Tacho. Aber er funktioniert. Hier im Forum möchte ich einfach Danke sagen an alle, die Sketche veröffentlichen. Vielleicht hilft mein Sketch ja auch irgendwann und irgendwie mal jemanden.
Hier ist mein Bericht:
http://saporoshez-968.de/2021technik/gps_tacho_uhr_sapo.html
Und hier ist der Sketch:
[code]
//gps_tacho_uhr_7-segment-led_sapo
// Nicht D2, soll freibleiben
// Nicht D5, soll freibleiben
// Anschlüsse 7Segment mit Max7219
// VCC - rotes Kabel - rotes Kabel - Arduino 5V
// GND - schwarzes Kabel - schwarzes Kabel - Arduino GND
// DIN - weißes Kabel - weißes Kabel - Arduino D12
// CS - gelbes Kabel - braunes Kabel - Arduino D10
// CLK - blaues Kabel - blaues Kabel - Arduino D11
// Anschlüsse GPS6MV2 Modul
// VCC - rotes Kabel - gelbes Kabel - Arduino 3,3V
// RX - schwarzes Kabel - graues Kabel - Arduino D3
// TX - weißes Kabel - grünes Kabel - Arduino D4
// GND - gelbes Kabel - schwarzes Kabel - Arduino GND
// Schalter für Sommerzeit
// weißes Kabel - Arduino D9
// schwarzes Kabel - Arduino GND
#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPSPlus.h>
#include "LedControl.h"
int vers = 5;
int minutens = 0; // rohe Minuten
int hourasr = 0; // rohe Stunden eins
int houras = 0; // rohe Stunden zwei
int kmhgpsr = 0; // rohe Kilometer pro Stunde
int kmhgps = 0; // geglättete Kilometer pro Stunde
char c7 = '3'; // Das Zeichen an der Hunderter-Stelle
char c6 = 'A'; // Das Zeichen an der Zehner-Stelle
char c5 = '3'; // Das Zeichen an der Einer-Stelle
int z7 = 0 ; // Die Ziffer an der Hunderter-Stelle
int z6 = 0 ; // Die Ziffer an der Zehner-Stelle
int z5 = 0 ; // Die Ziffer an der Einer-Stelle
TinyGPSPlus gps;
unsigned long previousMillis = 0; // will store last time LED was updated
const long interval = 800; // interval at which to blink (milliseconds)
int punktzwei = 0;
SoftwareSerial ss(4, 3);
LedControl lc=LedControl(12,11,10,1);
pinMode(9,INPUT_PULLUP);
ss.begin(9600);
The MAX72XX is in power-saving mode on startup,
we have to do a wakeup call
lc.shutdown(0,false);
/* Set the brightness to a medium values */
lc.setIntensity(0,0.1); // 8 ist hell, 0.1 ist abgedunkelt
/* and clear the display */
lc.clearDisplay(0);
if (digitalRead(9)==LOW)
vers = 1 ; // mitteleuropäische Winterzeit MEZ ist UST+1
vers = 2 ; //mitteleuropäische Sommerzeit MESZ ist UST+2
while (ss.available() > 0) {
gps.encode(ss.read());
if (gps.time.isUpdated()) {
int kmhgpsr = gps.speed.kmph();
// int kmhgpsr = 119;
if ( kmhgpsr > 9 ) { kmhgps = kmhgpsr ; }
else { kmhgps = 0 ; }
int minutens = gps.time.minute();
int hourasr = gps.time.hour() + vers;
if ( hourasr < 24 ) { houras = hourasr; }
else { houras = hourasr - 24; } // Statt 24 Uhr ist es 00 Uhr
int z7 = kmhgps / 100;
int z6 = ( kmhgps - ( z7 * 100 )) / 10;
int z5 = ( kmhgps - ( z7 * 100 ) - ( z6 * 10));
if ( z7 > 0 ) { c7 = z7 ; }
else { c7 = ' ' ; }
if ( (z6+z7) > 0 ) { c6 = z6 ; }
else { c6 = ' ' ; }
if ( kmhgps > 0 ) { c5 = z5 ; }
else { c5 = ' ' ; }
if (gps.time.hour() < ( 10 + vers)) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.hour() + vers);
Serial.print(F(":"));
if (gps.time.minute() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.println(gps.time.minute());
Serial.println(minutens+3);
lc.setDigit(0,0,(minutens - ((minutens / 10 ) * 10)),false);
lc.setDigit(0,1,(minutens / 10 ),false);
lc.setDigit(0,3,(houras / 10 ),false);
lc.setChar(0,7,c7,false);
lc.setChar(0,6,c6,false);
lc.setChar(0,5,c5,false);
//Serial.println(F(":"));
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
// save the last time you blinked the LED
// if the LED is off turn it on and vice-versa:
if (punktzwei == 0)
lc.setDigit(0,2,(houras - ((houras / 10 ) * 10)),false);
punktzwei = 1;
lc.setDigit(0,2,(houras - ((houras / 10 ) * 10)),true);
punktzwei = 0;
[/code]
