GPS-Tracker - Code wird hochgeladen aber OLED läuft nicht
Hallo,
ich kämpfe gerade mit meinem Arduino NANO. Ich habe einen Code auf meinen Arduino geladen, den ich einer Vorlage entnommen habe. Dementsprechend hab ich auch alles verkabelt. Das Hochladen es Codes klappt problemlos, aber leider zeigt mein OLED-Display nichts an. Woran könnte das liegen? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Lg Elena
Nettes Ratespiel.
Du hast die falsche Spannung angeschlossen ?
Dein Nano ist defekt ?
Dein Sketch ist falsch ?
Dein Display ist falsch angeschlossen ?
Ich könnte noch schreiben, aber macht das wirklich Sinn ?
Zeige uns dein Schaltbild.
Zeige uns deinen Sketch.
Zeige ein Foto deines Aufbaus.
Nur dann können wir etwas zu deinem Fehler sagen.
Dazu wären Dein Code (Bitte in Codetags, siehe hier), Deine Schaltung und ein Link zu Deinem Display sinnvoll.
Gruß Tommy
#include "U8glib.h"
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE|U8G_I2C_OPT_DEV_0);
#include <SoftwareSerial.h>
#define rxPin 2
#define txPin 3 //unused
SoftwareSerial neogps(rxPin,txPin);
#include <TinyGPS++.h> //1.0.3
TinyGPSPlus gps;
int x_max    = 128;       //OLED display width, in pixels
int y_max    = 62;        //OLED display width, in pixels
int x_center = x_max/2;
int y_center = y_max/2+10;
int arc      = y_max/2;
int angle    = 0;
int needle_pos = 0;
u8g_uint_t xx  = 0;
//satellite logo
#define sat_logo_width 20
#define sat_logo_height 20
const unsigned char sat_logo[] = {
  0x00, 0x01, 0x00, 0x80, 0x07, 0x00, 0xc0, 0x06, 0x00, 0x60, 0x30, 0x00,
  0x60, 0x78, 0x00, 0xc0, 0xfc, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x01, 0x00, 0xff, 0x01,
  0x80, 0xff, 0x00, 0xc0, 0x7f, 0x06, 0xc0, 0x3f, 0x06, 0x80, 0x1f, 0x0c,
  0x80, 0x4f, 0x06, 0x19, 0xc6, 0x03, 0x1b, 0x80, 0x01, 0x73, 0x00, 0x00,
  0x66, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00
//Program variables
double lat;
double lng;
//int day, month, year;
String hour, minute;
int second;
int num_sat, speed;
String heading;
 * gauge function
 * dispay gauge and other gps data on oled
void gauge(uint8_t angle) {
  //fonts: u8g_font_chikita - u8g_font_04b_03br
  // u8g_font_orgv01 - u8g_font_freedoomr10r
  u8g.setFont(u8g_font_chikita);
  // draw border of the gauge
  u8g.drawCircle(x_center,y_center,arc+6, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);
  u8g.drawCircle(x_center,y_center,arc+4, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);
  u8g.drawCircle(x_center,y_center,arc+6, U8G_DRAW_UPPER_LEFT);
  u8g.drawCircle(x_center,y_center,arc+4, U8G_DRAW_UPPER_LEFT);
  // show gauge values
  u8g.drawStr(20,  42, "0");
  u8g.drawStr(18,  29, "25");
  u8g.drawStr(28,  14, "50");
  u8g.drawStr(60,  14, "100");
  u8g.drawStr(91,  14, "150");
  u8g.drawStr(101, 29, "175");
  u8g.drawStr(105, 42, "200");
  // show gauge label
  u8g.setPrintPos(54,25);
  u8g.print("km/h");
  u8g.setPrintPos(50,32);
  u8g.print("SPEED");
  // draw the needle
  float x1=sin(2*angle*2*3.14/360);
  float y1=cos(2*angle*2*3.14/360);
  u8g.drawLine(x_center, y_center, x_center+arc*x1, y_center-arc*y1);
  u8g.drawDisc(x_center, y_center, 5, U8G_DRAW_UPPER_LEFT);
  u8g.drawDisc(x_center, y_center, 5, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);
  //TOP LEFT: draw satellite logo and number of satellites
  u8g.drawXBM(0, 0, sat_logo_width, sat_logo_height, sat_logo);
  u8g.setPrintPos(18, 5);
  u8g.print(num_sat, 5);
  //TOP RIGHT: Display direction
  u8g.setPrintPos(110, 5);
  u8g.print(heading);
  //Display latitude and longitude
  u8g.setPrintPos(0, 55);
  u8g.print(lat, 4);
  u8g.setPrintPos(0, 62);
  u8g.print(lng, 4);
  //Display time
  u8g.setFont(u8g_font_freedoomr10r);
  u8g.setPrintPos(90, 65);
  u8g.print(hour);
  if(second%2 == 0)
    {u8g.drawStr(104, 65, ":");}
    {u8g.drawStr(104, 65, " ");}
  u8g.setPrintPos(111, 65);
  u8g.print(minute);
  //u8g.drawStr(90, 65, "00:00");
  // Show Speed and align its position
  u8g.setFont(u8g_font_profont22);
  u8g.setPrintPos(54,60);
  if (speed<10){
    u8g.print("0");
  if (speed>99) {
    u8g.setPrintPos(47,60);
  u8g.print(speed);
 * gauge function
int i = 200;
void setup(void) {
  neogps.begin(9600);
  u8g.setColorIndex(1);
 * gauge function
void loop(void){
  Read_GPS();
  needle_pos = map(speed,0,200,0,90); //SET NEEDLE
  // show needle and dial
  xx = needle_pos;
  if (xx<45)
    {xx=xx+135;}
    {xx=xx-45;}
  //Display Data on Oled
    u8g.firstPage();
    do {
      gauge(xx);
    while( u8g.nextPage() );
void Read_GPS(){
  boolean newData = false;
  for (unsigned long start = millis(); millis() - start < 1000;)
    while (neogps.available())
      if (gps.encode(neogps.read()))
        newData = true;
  //If newData is true
  if(newData == true){
    newData = false;
    Get_GPS();
  else {
    //no data
void Get_GPS(){
  num_sat = gps.satellites.value();
  if (gps.location.isValid() == 1) {
    speed = gps.speed.kmph();
    //Serial.print("Speed: ");Serial.println(gps_speed);
    lat = gps.location.lat();
    //Serial.print("lat: ");Serial.println(lat);
    lng = gps.location.lng();
    //Serial.print("lng: ");Serial.println(lng);
    heading = gps.cardinal(gps.course.value());
    //Serial.print("heading: ");Serial.println(heading);
  if (gps.time.isValid()){
    hour = String(gps.time.hour());
    hour = (hour.length() == 1) ? "0"+hour : hour;
    minute = String(gps.time.minute());
    minute= (minute.length() == 1) ? "0"+minute : minute;
    second = gps.time.second();
Das ist der genutzte Code. Die Bauteile sind alle 1 zu 1 gleich mit dem Beispielbild, das ich genutzt habe (hänge ich gleich auch noch an) und die Verkabelung stimmt auch. Das LED am Arduino leuchtet - der funktioniert also auch.
Ich habe zuerst einen anderen Code benutzt, mit dem war es das gleiche Spiel. Ich steh echt vor einem Rätsel ...
Das ist der Schaltplan. Meiner ist genau baugleich.
Wurde das Display mit Beispielen aus der Lib getestet?
funktioniert soweit?
Das habe ich auch gerade überlegt und deshalb mal noch eine einfachere Schaltung nachgebaut. Sieht so aus, als würde es am Display liegen. Das zeigt mir nach wie vor nichts an.
Teste doch erst mal mit dem I2C-Scanner ob das Display überhaupt erkannt wird.
Gruß Tommy
Auch fehlt immer noch der Link zu deinem Display.
Es kann durchaus sein, dass du es mit einem falschen Treiber ansteuern willst.
Habe das Display jetzt zum laufen gebracht. Allerdings habe ich bei jedem Sketch immer einen Balken am Rand.
Das Display ist das hier:
Ich meine den Balken am rechten Rand.
#include "U8glib.h"
#define rxPin 2
TinyGPSPlus gps;
int arc      = y_max/2;
int angle    = 0;
int needle_pos = 0;
u8g_uint_t xx  = 0;
//Program variables
int second;
int num_sat, speed;
String heading;
 * gauge function
  //SPEED
  u8g.setPrintPos(60,5);
  u8g.print("km/h");
  u8g.setPrintPos(50,5);
  u8g.print(speed);
  //NUMBER OF SATELLITES
  u8g.setPrintPos(105,5);
  u8g.print("sat");
  u8g.setPrintPos(125,5);
  //DISTANCE
  u8g.setPrintPos(18,5);
  u8g.print("km");
  //TIME
  u8g.setPrintPos(110, 60);
  u8g.print(hour);
  if(second%2 == 0)
    {u8g.drawStr(115, 60, ":");}
    {u8g.drawStr(115, 60, " ");}
  u8g.setPrintPos(120, 60);
  u8g.print(minute);
  //DATE
  u8g.setPrintPos(5,60);
  u8g.print(day);
  u8g.setPrintPos(10,60);
  u8g.print(".");
  u8g.setPrintPos(15,60);
  u8g.print(month);
  u8g.setPrintPos(20,60);
  u8g.print(".");
  u8g.setPrintPos(25,60);
  u8g.print(year);
  //HEARTRATE
  u8g.setFont(u8g_font_tpssb);
  u8g.setPrintPos(75,26);
  u8g.print("bpm");
  //BLOOD OXYGEN
  u8g.setPrintPos(40,45);
  u8g.print("spo2");
  u8g.setPrintPos(75,45);
  u8g.print("%");
 * gauge function
int i = 200;
void setup(void) {
  neogps.begin(9600);
 * gauge function
void loop(void){
  Read_GPS();
    u8g.firstPage();
    do {
      gauge(xx);
void Read_GPS(){
        newData = true;
    newData = false;
    Get_GPS();
  else {
    //no data
void Get_GPS(){
Das ist der aktuelle Programmcode.
Das deutet darauf hin, dass die Library Einstellungen nicht passen.
Warum verwendest du nicht die neuere Version des Displaytreibers U8g2lib ?
Die Beschreibung dazu findest du auch in dem gezeigten Link vom Lieferanten.
Ich hab den Code von einer Vorlage übernommen und dann verändert. Ich bin ziemliche Anfängerin. Weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich den Code umschreiben könnte.
Die neuere Library für dein Display hat auch eine Vorlage (Beispiel) welches du verwenden darfst. Das musst du dann nur mit de Code für den GPS-Tracker verbinden.
Nur mit der richtigen, passenden Library zu deinem Oled wird es fehlerfrei funktionieren.
Außer dem schreibst Du zu weit nach rechts, eine Ziefer hat mehr als 3Punkte dadurch kann passieren das die Lib den Rest nach unten schreibt
versuch die Zeile
auskommentieren mit
// u8g.print(num_sat, 5);
ob das verschwindet
Ich wurde dazu noch mir anzeigen lasen im Serial Monitor wie gros sind die Ergebnisse danach sieht man ob das passt oder nicht
 u8g.print("sat");
Serial.print("sat ");
Serial.println(sat);
