GPS
Ciao a tutti:
non sono certo un esperto di Arduino e sto cercando di far funzionare il programma di Tutorial GPS allegato senza risultato.
Ho un ricevitore GPS che funziona bene per altra applicazione (Motorola Oncore) con protocollo NMEA. Il segnale, ridotto a 5V, arriva al pin rx: lo vedo all’oscilloscopio.
Compiling OK; Uploading OK.
Ma nessun segno di vita.
Penso si arresti al primo “if”
Ma quando cerco di fare il “Copy for forum” dello sketch si scatenano una serie di errori Java e questo è il risultato… :-[
Grazie ancora per il supporto.
VEDI PLAYGROUND - GPS-
Example code for connecting a Parallax GPS module to the Arduino
Igor Gonz[ch65533]lez Mart[ch65533]n. 05-04-2007
igor.gonzalez.martin@gmail.com
English translation by djmatic 19-05-2007
Listen for the $GPRMC string and extract the GPS location data from this.
Display the result in the Arduino’s serial monitor.
#include <string.h>
#include <ctype.h>
int ledPin = 13; // LED test pin
int rxPin = 6; // RX PIN
int txPin = 7; // TX TX
int byteGPS=-1;
char linea[300] = “”;
char comandoGPR[7] = “$GPRMC”;
int cont=0;
int bien=0;
int conta=0;
int indices[13];
pinMode(ledPin, OUTPUT); // Initialize LED pin
pinMode(rxPin, INPUT);
pinMode(txPin, OUTPUT);
Serial.begin(4800);
for (int i=0;i<300;i++){ // Initialize a buffer for received data
linea*=’ ';*
  • digitalWrite(ledPin, HIGH);*
  • byteGPS=Serial.read(); // Read a byte of the serial port*
  • if (byteGPS == -1) { // See if the port is empty yet*
  • delay(1000);*
  • } else {*
  • linea[conta]=byteGPS; // If there is serial port data, it is put in the buffer*
  • conta++; *
  • //printByte(byteGPS); // statement no more valida replaced by the following*
  • Serial.print(byteGPS);*
  • if (byteGPS==13){ // If the received byte is = to 13, end of transmission*
  • digitalWrite(ledPin, LOW);*
  • cont=0;*
  • bien=0;*
  • for (int i=1;i<7;i++){ // Verifies if the received command starts with $GPR*
    _ if (linea*==comandoGPR[i-1]){_
    _
    bien++;_
    _
    }_
    _
    }_
    _
    if(bien==6){ // If yes, continue and process the data*_
    * for (int i=0;i<300;i++){*
    _ if (linea*==’,’){ // check for the position of the “,” separator*
    * indices[cont]=i;
    cont++;
    if (linea==’’){ // … and the “"
    indices[12]=i;
    cont++;
    Serial.println(”"); // … and write to the serial port*
    * Serial.println("");
    Serial.println("---------------");
    for (int i=0;i<12;i++){
    switch(i){
    case 0 :Serial.print("Time in UTC (HhMmSs): ");break;
    case 1 :Serial.print("Status (A=OK,V=KO): ");break;
    case 2 :Serial.print("Latitude: ");break;
    case 3 :Serial.print("Direction (N/S): ");break;
    case 4 :Serial.print("Longitude: ");break;
    case 5 :Serial.print("Direction (E/W): ");break;
    case 6 :Serial.print("Velocity in knots: ");break;
    case 7 :Serial.print("Heading in degrees: ");break;
    case 8 :Serial.print("Date UTC (DdMmAa): ");break;
    case 9 :Serial.print("Magnetic degrees: “);break;
    case 10 :Serial.print(”(E/W): ");break;
    case 11 :Serial.print(“Mode: “);break;
    case 12 :Serial.print(“Checksum: “);break;
    for (int j=indices;j<(indices[i+1]-1);j++){
    Serial.print(linea[j+1]);
    Serial.println(””);
    Serial.println(”---------------”);
    conta=0; // Reset the buffer*
    * for (int i=0;i<300;i++){ //
    linea=’ ';
    /If the above code works, in the serial monitor window you should see the following:
    Valid position (status is A):
    $GPGGA,154653,4428.2011,N,00440.5161,W,0,00,-00044.7,M,051.6,M,6C_
    $GPGSA,A,1,*1E
    $GPGSV,3,1,10,02,50,290,003,10,25,24,045,35,27,56,145,00,*78
    _$GPRMC,154653,V,4428.2011,N,00440.5161,W,000.5,342.8,050407,N7F
    Time in UTC (HhMmSs): 154653
    Status (A=OK,V=KO): V
    Latitude: 4428.2011
    Direction (N/S): N
    Longitude: 00440.5161
    Direction (E/W): W
    Speed in knots: 000.5
    Direction in degrees: 342.8
    Date in UTC (DdMmAa): 050407
    Magnetic variation:
    Variation (E/W):
    Mode: A
    B: Valid positon: The GPS light shines steadily.
    $GPGGA,154654,4428.2011,N,00440.5161,W,0,00,-00044.7,M,051.6,M,6B_
    $GPGSA,A,1,*1E
    _$GPGSV,3,1,10,02,50,290,00*
    $GPGGA,154655,4328.1874,N,00340.5185,W,1,03,08.5,-00044.7,M,051.6,M,79_
    _$GPGSA,A,2,13,23,25,08.5,08.5,00.90E_
    $GPGSV,3,1,10,02,50,290,26,04,60,210,26,08,33,173,29,10,21,296,00*7E
    $GPGSV,3,2,10,13,58,044,34,16,03,035,00,20,02,109,00,23,26,057,34*7B
    $GPGSV,3,3,10,25,24,045,35,27,56,145,27,*7D
    $GPRMC,154655,A,4428.1874,N,00440.5185,W,000.7,000.0,050407,A6C
    Time in UTC (HhMmSs): 154655
    Status (A=OK,V=KO): A
    Latitude: 4428.1874
    Direction (N/S): N
    Longitude: 00440.5185
    Direction (E/W): W
    Speed in Knots: 000.7
    Heading in degrees: 000.0
    *Magnetic variation: *
    *Variation (E/W): *
    Mode: A
