Код в GPT3 AI нужна помошь ламеру ))
Всем привет! Я решил повысить свои знания в программировании для ардуино. Текущий уровень - на уровне прошивки и настройки марлина для 3д печати. И решил я пытать GPT3. Смог создать вполне неплохой проект смарт термометра для дома. И начинаю понемногу воспринимать знания. Что такое функция и все такое... Теперь решил создать проект посложнее. Полетный контроллер на ESP32. С ии достаточно не просто общаться, тем более если суть не сильно понимаешь. Как говорила голограмма Уиллу Смиту - "Задавайте правильные вопросы" ))))
Мне удалось обнаружить непонятные задвоения частей кода в скетче и прочие банальные нюансы. И в принципе в разных сессиях обратная загрузка кода в GPT3 не выявляет ошибок кода или прочих проблем. Но все же, при компиляции - обнаруживаются проблемы. И я вынужден обратиться за помощью к живым ))) кто понимает в коде. Сможете мне помочь? Я поясню подробнее
И вопрос - как тут с размещением кода в темах?
Для кода используйте теги.
А вот вопросы по коду от GPT тут не приветствуются. Общее настроение форума - если вы получили код от GPT - то у него и спрашивайте про ошибки.
Так же советую писать по-английски, шансов получить помощь в сотни раз больше.
Странное конечно настроение, ревность штоле?... Такой полезный инструмент. Ладно, попробую, надеюсь кожанные мешки не закидают тапками. )))
Задача у меня следующая:
Полетный контроллер для квадрокоптера. 4 винта. Основа плата ESP32 wroom. Модуль пространственной ориентации GY-91 MPU9250 BMP-280 без магнитометра по i2c, приемник FS-i10B соответственно на пины платы. 4 ESC управляющие тоже к пинам платы.
В функционале - высотная стабилизация, ПИД регулировка для ESC. На этом пока всё. Я не спешу наваливать всякого в функционал. Пока задача - что бы заработало/взлетело/висело/управлялось. Прочие возможности платы - на будущее.
ПС ткните в теги плис... Или начальный конечный вставки кода чирканите
Read the forum guidelines
Собсно сам код. При компилировании постоянно возникает какая либо ошибка. Чаще всего ругань идет на mpu9250
// ФРАГМЕНТ 1: Подключение библиотек
#include <eigen.h>
#include <Wire.h>
#include <mpu9250.h>
#include <DFRobot_BMP280.h>
//#include <Adafruit_BMP280.h>
#include <ESP32Servo.h>
#include <ESP32PWM.h>
// ФРАГМЕНТ 2: Определение констант
const int mpu9250_ADDRESS = 0x68;  // Адрес MPU9250 на шине I2C
const int BMP280_ADDRESS = 0x76;  // Адрес BMP280 на шине I2C
// Определение пинов ESC
const int ESC_PIN_1 = 2;
const int ESC_PIN_2 = 3;
const int ESC_PIN_3 = 4;
const int ESC_PIN_4 = 5;
// ФРАГМЕНТ 3: Функция инициализации
  // Инициализация I2C
  Wire.begin();
  // Инициализация MPU9250 и BMP280
  mpu9250.begin();
  bmp280.begin();
  // Инициализация ESC
  esc1.attach(ESC_PIN_1);
  esc2.attach(ESC_PIN_2);
  esc3.attach(ESC_PIN_3);
  esc4.attach(ESC_PIN_4);
  // Вызов функции калибровки
  calibrateSensors();
// ФРАГМЕНТ 4: Функция калибровки
void calibrateSensors() {
  // Калибровка акселерометра и гироскопа MPU9250
  Serial.println("Начинаю калибровку MPU9250. Пожалуйста, не двигайте квадрокоптер.");
  delay(2000);  // Пауза для установки
  // Собираем данные для калибровки
  int calibrationSamples = 1000;
  Vector3<float> accelBias(0, 0, 0);
  Vector3<float> gyroBias(0, 0, 0);
  for (int i = 0; i < calibrationSamples; ++i) {
    mpu9250.readSensor();
    accelBias += mpu9250.getAccelVector();
    gyroBias += mpu9250.getGyroVector();
    delay(5);
  // Вычисляем средние значения
  accelBias /= calibrationSamples;
  gyroBias /= calibrationSamples;
  // Сохраняем смещения
  mpu9250.setAccelBias(accelBias);
  mpu9250.setGyroBias(gyroBias);
  Serial.println("Калибровка MPU9250 завершена.");
  // Калибровка барометра BMP280
  Serial.println("Начинаю калибровку BMP280. Пожалуйста, не двигайте квадрокоптер.");
  double pressureSum = 0.0;
  double altitudeSum = 0.0;
    bmp280.update();
    pressureSum += bmp280.getPressure();
    altitudeSum += bmp280.getAltitude();
    delay(5);
  double pressureOffset = pressureSum / calibrationSamples;
  double altitudeOffset = altitudeSum / calibrationSamples;
  bmp280.setPressureOffset(pressureOffset);
  bmp280.setAltitudeOffset(altitudeOffset);
  Serial.println("Калибровка BMP280 завершена.");
// ФРАГМЕНТ 5: Основной цикл
  processReceiverData();  // Обработка данных от приемника
  readSensors();         // Чтение данных с датчиков
  float throttle = map(receiverData.throttle, 1000, 2000, 0, 100);  // Маппинг значений газа
  float roll = map(receiverData.roll, 1000, 2000, -50, 50);           // Маппинг значений крена
  float pitch = map(receiverData.pitch, 1000, 2000, -50, 50);         // Маппинг значений тангажа
  float yaw = map(receiverData.yaw, 1000, 2000, -50, 50);             // Маппинг значений рысканья
  // Простейший PID-контроллер для стабилизации
  float pidRoll = pidController(roll, mpu9250.getGyroX_rads(), 1, 0, 0);
  float pidPitch = pidController(pitch, mpu9250.getGyroY_rads(), 1, 0, 0);
  float pidYaw = pidController(yaw, mpu9250.getGyroZ_rads(), 1, 0, 0);
  // Преобразование PID-выходов в управляющие сигналы
  throttle += pidRoll;
  throttle += pidPitch;
  yaw += pidYaw;
  // Управление ESC
  controlESC(throttle, roll, pitch, yaw);
  // Вывод данных в Serial Monitor
  printData();
  delay(20);  // Задержка для стабилизации цикла
  //finishMainLoop();  // Вызов завершающих действий Действия и их код смотри в ФРАГМЕНТ 9:
// ФРАГМЕНТ 6: Функция чтения данных с датчиков
void readSensors() {
  bmp280.update();
  // Получение угловой ориентации
  float roll = atan2(mpu9250.getAccelY_mss(), mpu9250.getAccelZ_mss()) * RAD_TO_DEG;
  float pitch = atan2(-mpu9250.getAccelX_mss(), sqrt(pow(mpu9250.getAccelY_mss(), 2) + pow(mpu9250.getAccelZ_mss(), 2))) * RAD_TO_DEG;
  // Получение данных о высоте
  float altitude = bmp280.getAltitude();
  // TODO: Добавить дополнительный код для обработки данных, если необходимо
  // Вывод данных в Serial Monitor (для отладки)
  Serial.print("Roll: "); Serial.print(roll); Serial.print(" ");
  Serial.print("Pitch: "); Serial.print(pitch); Serial.print(" ");
  Serial.print("Altitude: "); Serial.println(altitude);
// ФРАГМЕНТ 7: Функция управления ESC
void controlESC(float throttle, float roll, float pitch, float yaw) {
  // Преобразование управляющих сигналов в скорость вращения моторов
  float motor1 = throttle - pitch + roll - yaw;
  float motor2 = throttle + pitch + roll + yaw;
  float motor3 = throttle + pitch - roll - yaw;
  float motor4 = throttle - pitch - roll + yaw;
  // Использование PID-контроллера для стабилизации (простой пример)
  float pidRoll = pidController(0, mpu9250.getGyroX_rads(), 1, 0, 0);
  float pidPitch = pidController(0, mpu9250.getGyroY_rads(), 1, 0, 0);
  float pidYaw = pidController(0, mpu9250.getGyroZ_rads(), 1, 0, 0);
  motor1 += pidPitch;
  motor2 += pidPitch;
  motor3 -= pidPitch;
  motor4 -= pidPitch;
  motor1 += pidRoll;
  motor2 -= pidRoll;
  motor3 -= pidRoll;
  motor4 += pidRoll;
  motor1 += pidYaw;
  motor2 -= pidYaw;
  motor3 += pidYaw;
  motor4 -= pidYaw;
  // Преобразование скорости вращения моторов в PWM-сигналы для управления ESC
  esc1.writeMicroseconds(map(constrain(motor1, 0, 100), 0, 100, 1000, 2000));
  esc2.writeMicroseconds(map(constrain(motor2, 0, 100), 0, 100, 1000, 2000));
  esc3.writeMicroseconds(map(constrain(motor3, 0, 100), 0, 100, 1000, 2000));
  esc4.writeMicroseconds(map(constrain(motor4, 0, 100), 0, 100, 1000, 2000));
// ФРАГМЕНТ 8: Функция вывода данных в Serial Monitor
void printData() {
  // Вывод значений с датчиков
  Serial.print("Acc: ");
  Serial.print(mpu9250.getAccelX_mss()); Serial.print(" ");
  Serial.print(mpu9250.getAccelY_mss()); Serial.print(" ");
  Serial.print(mpu9250.getAccelZ_mss()); Serial.print(" | ");
  Serial.print("Gyro: ");
  Serial.print(mpu9250.getGyroX_rads()); Serial.print(" ");
  Serial.print(mpu9250.getGyroY_rads()); Serial.print(" ");
  Serial.print(mpu9250.getGyroZ_rads()); Serial.print(" | ");
  Serial.print("Mag: ");
  Serial.print(mpu9250.getMagX_uT()); Serial.print(" ");
  Serial.print(mpu9250.getMagY_uT()); Serial.print(" ");
  Serial.print(mpu9250.getMagZ_uT()); Serial.print(" | ");
  Serial.print("Baro: ");
  Serial.print(bmp280.getPressure()); Serial.print(" ");
  Serial.print(bmp280.getAltitude()); Serial.print(" ");
  Serial.println(bmp280.getTemperature());
// ФРАГМЕНТ 9: Завершение основного цикла Раскомментировать //finishMainLoop() ФРАГМЕНТ 5:
//void finishMainLoop() {
  // TODO: Добавить код для завершения основного цикла
  // Здесь может быть код для проверки условий, отправки данных, сохранения данных и т.д.
  //delay(20);  // Задержка для стабилизации цикла
прочитайте инструкцию в посте 4 внимательно. Если вы говорите о коде - нужно выложить код, если вопрос про ошибки - нужно выложить ошибки и так далее.
На этом я заканчиваю, удачи в общении.
При компиляции возникает ошибка C:\Users\Oleg\Desktop\GPTCOPTER\GPTCOPTER3\GPTCOPTER3.ino: In function
'void setup()':
C:\Users\Oleg\Desktop\GPTCOPTER\GPTCOPTER3\GPTCOPTER3.ino:33:3: error: 'mpu9250' was not declared in this scope
   mpu9250.begin();
в функции. и как ни крути совершенно не понятно почему. Проверено написание, буквы, знаки и тп
компилятор четко указал, почему:
Посмотрите примеры к библиотеке
<mpu9250.h>
вы должны создать обьект 'mpu9250' прежде чем обращаться к нему в коде
А вот такой вопрос: IDE выдает ошибки компиляции по порядку или по значимости? ТО есть если косяк в отсутствии объекта, то и остальное сыпется в ошибки?
