Gradateur automatique de luminosité.
Bonjour à tous ,
Alors je vous présente mon projet, je suis passionné d’aquariophilie et d’électronique ! alors pourquoi ne pas les liées ?
J’ai une rampe LED pour l’aquarium, une rampe doté de LED BLANCHE et de LED BLEU le tout contrôler par 2 potentiomètre sous 12V.
Le projet serais donc de fabriquer avec une base d’arduino un gradateur de luminosité, en gros régler l’intensité lumineuse en fonction d’un horaires pour que la rampe s’allume doucement à partir d’une certaine heure (Programmé) pour aller atteindre sont pic d’intensité (Programmé aussi) puis s’atténué doucement à partir d’une certaine heure jusqu’à éteindre la rampe complètement.
Alors la question et la suivante : Comment réalisé un module qui serait capable de faire sa aussi simplement que possible ?
Info rampe LED : 165W, LED BLANCHE, LED BLEU, Réglage potentiomètre, alimentation 2 alim 220 vers 12v.
Voila tout et dit merci à ceux qui prendront le temps de s’occuper de mon cas. Bon confinement et prenez soin de vous.
