Graficare un segnale proveniente da un sensore
Ciao a tutti, probabilmente la domanda è banale...è possibile graficare un segnale proveniente da un sensore (es. cella di carico) con l'IDE di Arduino o con Processing? Grazie mille!
si, si puo' fare sia "on the fly" sia salvando i dati e poi "graficandoli"
Ti ringrazio! Esistono librerie apposite per la grafica? Grazie ancora
credo di si ... mah .. se usi una sirial monitor .. prendi i dati e li metti su un qualsiasi grafico... per assurdo lo si puù fare ditrettamente in excel ...
Ciao, lo stesso processing (se udi l'IDE Arduino, è il linguaggio con cui scrivi lo sketch) ha librerie grafiche.. Ne esiste un esempio qui: http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Graph ..e ne trovi altri nel forum e in rete.
Saluti M
Ti ringrazio tantissimo! cerco subito! Grazie
in excel … crei 3 commandButton su un foglio …
e poi crei questa macro :
Option Explicit
Dim MSComm1 As MSCommLib.MSComm
Dim Peso As Variant
Public Sub CommandButton1_Click()
Set MSComm1 = New MSCommLib.MSComm
 MSComm1.CommPort = 3
 MSComm1.PortOpen = True
End Sub
Public Sub CommandButton2_Click()
MSComm1.PortOpen = False
End Sub
CommPort = 3 perchè da me arduino è sulla 3
Private Sub CommandButton3_Click()
Cells(1, 1)
devi aver istallato lo “MSCOMM32.OCX” in sistem32
è praticamente ogni volta che clicchi su “botton3”
nella cella “A1” hai quello che c’è sul baffer com in ingresso da arduino … :slight_smile:
Non so che dire! Sei stato veramente gentile...scusami io sono ancora alle prime armi...e ne approfitto per chiederti alcune cose: 1)che intendi per "creare tre commandbutton su un foglio"? 2)La macro va scritta direttamente sull'ide di Arduino (dopo aver istallato lo "MSCOMM32.OCX" in sistem32)? Grazie ancora
no .. il tutto lo fai in excel ... può essere utile fare tutto in excel così salvi i dati e li grafici con una scadenza che voi tu... ovvio devi avere arduino attaccato (via usb) o seriale al pc. se nn poi .. coleggarlo.... un è un po' un problema... se go capito bene quello che volevi fare.. visualizzare su un grafico A VIDEO i dati acquisiti. giusto? ovvio ci sono altri metodi .. VB labview .. ecc.. e salvi i dati su un foglio txt... nel caso voi procedere in excel .. mandami un messaggio privato con la mail .. che ti mando i file.... commentati per poter andare avanti
