Grand afficheur LCD 7 segments
Bonjour,
Pour un projet d'afficheur sur un bateau de course je recherche un écran LCD 7 segments du type de celui ci:
Par contre je cherche le même en plus grand: je ne trouve que des 2.4 pouces. Les caractères sur celui-ci sont trop petits. Il faudrait une hauteur de caractères de 20mm idéalement.
Ce qui m'intéresse dans ce type d'afficheur c'est sa très basse consommation, car projet sur batterie LiOn.
Une idée ?
Merci,
Alex
Les afficheurs 6 digits de 17.8mm ou 25.4 existent :
TME
PDF
Cet écran a un seul backplane et 49 segments.
Le problème est qu'il faut un contrôleur capable de piloter tous ces segments un PCF85134 par exemple :
Boîtier LQFP80 80 broches espacement 0.5mm.
Il existe des adaptateurs :
Autrement, j'ai déjà piloté la moitié d'un afficheur 4 digits avec deux 74HC595. Voir 2.1.2 Piloter un LCD avec un registre à décalage
Avec 6 74HC595 tu devrais pouvoir t'en sortir.
Tu peux même essayer sur breadboard. Il te faut une bonne pincée de fils ...
Mais je te laisse imaginer le travail ensuite pour en faire quelque chose de propre, un PCB.
Hello,
Merci oui effectivement c'est le type d'afficheur que je cherche, par contre à piloter ça va pas être simple en effet.
Je vais voir si je peux faire quelque chose avec un écran OLED.
Un OLED de 20mm de haut ? 1.3 pouces ?
Et il consommera beaucoup plus : 0.1W contre 0.0005W pour un LCD et son contrôleur.
Sinon, chercher un LCD 6 digits avec 2 backplanes.
Dans ce cas cela fait seulement 2 x 24 segments et il est pilotable par un PCF8566, disponible en boîtier DIP:
ALI-EXPRESS
J'ai déjà mis en oeuvre le PCF8577 sur un 4 digits.
Regarde ICI.
2.1.1 Piloter un LCD avec un contrôleur spécialisé
Un PCF8566 est aussi simple à utiliser. Il consomme 30µA.
Bonjour,
Si on est à l'aise avec la création de CI et la programmation des µcontrolleur en dehors de la plateforme arduino, on peux utiliser la serie atmega xx9
en effet, pour l'Atmega 3290 par exemple c'est un boitier TQFP100.
de plus un bootloader arduino existe
Bonne bidouille.
Très intéressant.
4 x 25 Segment LCD Driver (ATmega329/ATmega649)
Le 329 ou 649 suffirait.
Reste à trouver l'afficheur adapté : 2 x 24 ou 25 segments multiplexé
sinon un écran de type e-paper ? pour la conso ça devrait le faire, si l'affichage ne doit pas changer souvent. Si il faut un affichage rapide par contre ça n'ira pas
Oui un écran de type ePaper serait intéressant. Par contre l'arduino n'a pas assez de RAM pour les supporter.
Vu pour l'ATMEGA 329 c'est intéressant, bon il faut le souder mais ça doit être jouable. je vais sans doute essayer ça.
Pour le PCF8566 je ne trouve pas de librairie pour Arduino ?
Cela m'étonnerait que tu trouves.
J'ai bien un bout de code pour un PCF8577 (4 digits) mais rien pour une PCF8566.
Mais cela ressemble beaucoup.
ICI : RitonDuino: LED, LCD, TFT et ARDUINO (et autres VFD, NIXIE)
  1. Téléchargement
Article très instructif, merci.
Je vais essayer le ePaper avec un ESP8266.
Et un ATMEGA 329 pour le LCD.
Je m'oriente aussi du côté des écrans LCD de type réflectifs, qui à priori sont bien adaptés à ce que je veux faire, à savoir visibles en plein soleil. Par contre ils sont plus difficiles à trouver. J'en cherche un petit, de type de ceux qui sont utilisés dans les montres.
Autant passer sur un ESP32 directement...
