Gravando dados duplicados em SDCARD
Olá
Eu estou estudando o uso da SDCARD no Arduino e eu preciso gravar os valores dos sensores em um arquivo .TXT, mas ele fica duplicando as informações no arquivo .TXT enquanto passa pelo laço FOR, por que será ? Estou rachando a cuca a noite inteira, mas não estou achando o erro, pode ser algo muito bobo, mas não estou localizando. Oque esta errado ?
Esta gravando assim:
Um
Dois
Um
Dois
Meu código:
 #include <SdFat.h>
 SdFat sdCard;
 SdFile meuArquivo;
 const int chipSelect = 4;
 // nada a ser feito no setup
 // Inicializa o modulo SD
 if(!sdCard.begin(chipSelect,SPI_HALF_SPEED))sdCard.initErrorHalt();
 // Abre o arquivo TESTANDO.TXT
 if (!meuArquivo.open("testando.txt", O_RDWR | O_CREAT | O_AT_END))
   sdCard.errorHalt("Erro na abertura do arquivo testando.txt!");
   gravar();
 void gravar()
  for (int i=0; i <= 20; i++){
  Serial.println(i);
  delay(10);
  if(i == 1)
    Serial.println("Um");
    meuArquivo.println("Um");
  else if(i == 2)
    Serial.println("dois");
    meuArquivo.println("Dois");
    meuArquivo.close();
    while(1){};
   delay(100);
Obrigado
O que faz a opção O_AT_END na linha seguinte?
Sinceramente não sei, mas creio que não seja esse o problema, pois eu testei tambem com a library SD do arqduino e acontece a mesma coisa.
 * O_READ - Open for reading.
 * O_RDONLY - Same as O_READ.
 * O_WRITE - Open for writing.
 * O_WRONLY - Same as O_WRITE.
 * O_RDWR - Open for reading and writing.
 * O_APPEND - If set, the file offset shall be set to the end of the
 * file prior to each write.
 * O_AT_END - Set the initial position at the end of the file.
O teu resultaado e precisamente o que o teu codigo faz...
Tu metes um ciclo de 20 passos, mas so quando a variavel i e igual a 1 ou 2 e que ele escreve algo para o ficheiro.
Como nao tens condicao nenhuma para chamar a funcao gravar... ela continua a gravar em ciclo.
O que e que pretendes mesmo fazer?
