Gravar bootloader no severino com fonte 12v?
Bom dia Pessoal do Fórum!
Bom montei um Severino estou com os cabos prontos em fim tudo necessário, a unica coisa que estou meio assim é a questão da fonte para gravar o bootloader, possuo uma fonte 12 volts. Minha dúvida é se tem algum problema fazer a gravação com essa fonte.
Desde já agradeço ao pessoal do forúm por disponibilizar conhecimento de qualidade em nosso idioma.
Tas a ligar diretamente 12 V nos pinos de alimentaçao? O maximo que ele pode ser alimentado é 5.5V!!
Espero que tenhas algo como um 7805 entre essa fonte e o atmega :smiley:
Estou ligando uma fonte externa de 12 v ligada ao conector X2 (2.1mm power jack), para eu gravar o bootloader pode ser alimentado desse jeito? Se alguém já gravou o bootloader se puder dar umas dicas mais detalhadas. Olhei nos fóruns sobre o Severino e seguinte todos dizem que tem que ser alimentado com fonte 9 v estabilizada, mas não diz se tem que ser ligado nos pinos do arduino ou se pode ser uma fonte externa alimentando pelo X2, se caso pode ser no X2 obrigatoriamente tem que ser 9v? Obrigado pela atenção! Desde já agradeço.
Sim podes entao, mas se notares que o regulador que existe na board aquece um pouco entao baixa para os 9V
HugoPT desculpas me confundi olhei agora no manual do S3V3 eu to ligando uma fonte de 12v ao DC1 (pode ser uma fonte de +7 a +20v, recomendado entre +9 e +12v). O que tenho duvida é se para eu gravar o bootloader pode ser com essa fonte 12v ligada ao DC1.
HugoPT Valeu pela Ajuda! vou tentar depois posto algo.
HugoPT tentei gravar tá dando o seguinte erro: avrdude: failed to open parallel port "lpt1". Meu windows é o seven ultimate, vou testar os pinos do ICSP para ver se não está em curto.
Esse erro e pelo facto de tares a dizer ao avrdude para usar um programador paralelo isso é correto tas a usar um interface paralelo?
Se sim o Windows 7 nao da acesso a porta tens de alterar uma chave no regedit.Para isso podes instalar um pequeno programa que te liberta as I/O da paralela.http://weblog.hansotten.com/?p=914
Segue estas instruçoes aqui e ve se resulta no caso de estares mesmo a usar um programador ISP paralelo
Oi HugoPT desculpa a demora em responder eu estou no periodo de provas na faculdade. Estou usando o cabo paralelo que ensina a fazer no site, vou fazer os procedimentos que voce recomendou aqui, valeu pela ajuda!
Estava em curto dois pinos do ICSP do meu arduino, arrumei as soldas e funcionou gravou o bootloader, valeu pela ajuda.
