GRBL+ArduinoUno+CNC Shield 3.0+DVDMotore
Buongiorno a tutti, sto sclerando con un nuovo progetto la realizzazione di una mini cnc utilizzando il motore passo passo dei lettori dvd. Utilizzo un arduino UNO con la cnc schield v3.0, alimentata con 12v.
Caricato grbl 0.9 su arduino collaegato i motori. Ho settato i Pololu A4988 a 1.6Ohm, dando corrente e utilizzando il classico Gcode sender provo a muovere gli assi, ma nulla.
Se muovo il trimmer iniziano a muoversi, ma la cosa strana che come tolgo il cacciavite dal trimmer il motore si ferma, basta che lo appoggio e riparte.
Cosa sbaglio?
Grazie a tutti
cosa vuol dire?
Ti manca il collegamento della massa tra Arduino e il driver?
Ciao Uwe
Come spiega in questo tutorial
i Pololu devono essere settati in questo modo, allego la foto.
Per la massa non dovrebbe usare la stessa dell'arduino tramite la shield?
Grazie per il supporto.
