Größere Anzahl Schritte drehen
Hallo Zusammen,
folgende Situation: Motor soll bei korrekt eingegebenen PIN Code auf einen Endschalter fahren. Dies funktioniert auch bereits. Ist der Endschalter nun betätigt, soll der Motor bei erneuter korrekter Eingabe des PINs eine Gewisse Anzahl an Umdrehungen (ca. 130) zurückdrehen.
Leider komme ich hier mit den Zahlenwerten von int nicht mehr aus. Bin daher testweise schon auf long gegangen. Brachte auch keinen Erfolg. Auch wenn ich die zugehörige Bibliothek stepper.h auch auf long geändert habe.
Habe den Code dann nochmal wieder etwas abgewandelt, auch leider ohne Erfolg. Kann mir jemand helfen wie ich den Arduino zu einer größeren Umdrehungszahl bringe?
#include <Stepper.h> // stepper Bibliothek einbinden
#include <Keypad.h> // keypad Bibliothek einbinden
#define STEPS  200 // Anzahl Motorsteps
long  Steps2Take;
const byte PINLENGTH = 4; // Zeichenzahl Pincode
char pinCode[PINLENGTH+1] = {'0','8','1','5'}; // Pincode festlegen
char keyBuffer[PINLENGTH+1] = {'-','-','-','-'};
// Achtung, Keypad ist nicht vollständig an Arduino angeschlossen. Buchstaben werden nicht uebertragen!
const byte ROWS = 4; // vier Zeilen
const byte COLS = 4; // vier Spalten
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6}; //Eingaenge verbunden zu den Zeilenausgaengen des Keypads
byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 1}; //Eingaenge verbunden zu den Spaltenausgaengen des Keypads
int Endschalter = 13; // Eingangspin Endschalter
int grueneLED = A5; // Ausgangspin grueneLED
int roteLED = A4; // Ausgangspin roteLED
Stepper stepper(STEPS, 10, 12, 11, 13); // Ausgaenge zum Schrittmotor
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
void setup(){
  pinMode(Endschalter, INPUT_PULLUP); // Defiintion Endschalter
  pinMode(grueneLED, OUTPUT); // grueneLED als Ausgang
  pinMode(roteLED, OUTPUT); // roteLED als Ausgang
void loop(){
// Wenn Endschalter geschaltet, leuchtet die rote LED. Ansonsten die gruene LED.
if (digitalRead(Endschalter) == 1) {
    digitalWrite(grueneLED, LOW);
    digitalWrite(roteLED, HIGH);
else{
  digitalWrite(grueneLED, HIGH);
  digitalWrite(roteLED, LOW);
// Abfrage und Auswertung Keypad
  char customKey = customKeypad.getKey();
  if (customKey) {
    if ((int(customKey) >= 48) && (int(customKey) <= 57)){
      addToKeyBuffer(customKey);
    else if (customKey == '#') {
      checkKey();
    else if (customKey == '*') {
    Serial.print(digitalRead(Endschalter));
    Serial.print(" > ");
void addToKeyBuffer(char inkey) {
  Serial.print(inkey);
  for (int i=1; i<PINLENGTH; i++) {
    keyBuffer[i-1] = keyBuffer[i];
  // in ganz rechter Stelle die letzte Ziffer speichern
  keyBuffer[PINLENGTH-1] = inkey;
  Serial.println(keyBuffer);
void checkKey() {
  if (strcmp(keyBuffer, pinCode) == 0) {
    Serial.println("CORRECT");
    pinCorrect();
  else {
    Serial.println("WRONG!");
    pinWrong();
  for (int i=0; i < PINLENGTH; i++) {
    keyBuffer[i] = '-';
// Bei richtigem PIN und gedruecktem Endschalter drehe angegebene Schrittzahl in negative Richtung, ansonsten werden 10 Schritte in positiver Richtung gefahren und erneut geprueft (while-Schleife)
void pinCorrect() {
    stepper.setSpeed(1000); //Max seems to be 1000
                      Steps2Take  =  -32769;  // Rotate CCW, 1600 = eine Umdrehung laut Augenmaß
                      stepper.step(Steps2Take);
                      delay(100);
  else{
      while(digitalRead(Endschalter) == 0){
                      Steps2Take  =  10;  // Rotate CCW
                      delay(100);
void pinWrong() {
                      Steps2Take  =  0;  // Rotate CCW
                      delay(100);
HeCh:
Du redest von 130 Umdrehungen. Wieso sollte 130 nicht in ein int passen?
Gruß
Gregor
Weil ich ja in meinem Code die Schrittzahl eingebe.
Laut Augenmaß sind 1600 Schritte eine Umdrehung. 1600 x 130 = 208000 Schritte
Oder gibt es die Möglichkeit zu sagen, dass eine Umdrehung 1600 Schritte sind und dann mit der Anzahl der Umdrehungen zu arbeiten?
HeCh:
Naja … Du könntest etwas programmieren, das eine Umdrehung ausführt - das wird dann halt 130 mal aufgerufen. Oder Du benutzt keine Achtel(?)schritte.
Gruß
Gregor
Das ist ein lustiger Code.
so kompliziert kann man 0,1s warten:
void pinWrong() {
                      delay(100);
man dreht 0 Schritte und wartet dann.
Nein, das macht Dein Code nicht. er kontrolliert ob der Endschalter betätigt/ncht betätigt ist und dreht dann stur den Motor.
                      delay(100);
Wenn Du bis zum Endschalter drehen lassen willst dann mußt Du den Endschalter auch dauernd kontrllieren.
