Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich bin noch Anfänger bei der Arduinoprogrammierung und konnte mir schon einiges durch das Forum aneignen.
Jedoch bin ich bei der Ansteuerung von Lampen noch nicht ganz schlau geworden.
Ich möchte diese Lampe mit dem Arduino UNO ansteuern jedoch habe ich nicht gefunden wie ich den Ausgangsstrom erhöhen kann. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Vielen Dank in vorraus. ![]()
http://www.conrad.de/ce/de/product/591525/LED-Polizei-Rundumleuchte-Orange?queryFromSuggest=true
Diese Lampe wird mit 230V Wechselstrom betrieben. Da wird Dir das erhöhen des Ausgangsstroms nicht viel nützen.
Wenn Du die Lampe nur an / aus schalten willst, würde das z.B. mit einem Relais-Schield gehen.
Allerdings bastelst Du trotzdem mit Spannungen die Lebensgefährlich sind. Daher solltest Du Dir gut überlegen, ob das Ergebnis das Risiko wert ist.
Evtl. ist ja folgende Lampe besser geeignet:
http://www.conrad.de/ce/de/product/480189/LED-Mini-Rundumleuchte-Gelb-Orange?ref=list
Statt der 3 Mignonzellen, kannst Du hier sicher auch ein 5V Netzteil verwenden. Eine einfache Verstärkerschaltung mit Transistor oder Mosfet reicht dann zum Steuern und das Ganze ist nicht gefährlich für Leib und Leben, wenn was schief geht.
Ansonsten mal bei Ebay nach "Rundumleuchte 12V" suchen, da findet sich auch das eine oder andere.
Mario.
Ein Solid State Relais macht sich da ganz easy.
http://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/S202-S01/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=15438&GROUPID=3298&artnr=S202+S01&SEARCH=Solid-State-Relais
Der Aufdruck ist quasi selbsterklärend. Die beiden eng stehenden Anschlüsse verhalten sich elektrisch wie eine LED. Lt. Datenblatt typisch 1,2-1,4V Flusspannung und 0,02A Steuerstrom. 220 Ohm Vorwiderstand und direkt aufs Arduino-Pin. Die Netzspannungsseite ist nur optisch mit der Steuerseite verbunden, es herrscht galvanische Trennung. Prinzipiell eine sichere Sache, wenn du sauber arbeitest und weißt, was du tust! Also nix Steckbrett, oder freifliegend.
Nimm eine Verteilerdose, löte das SSR auf Lochrasterplatine, sorge für eine Zugentlastung an allen Kabeln, überziehe alle Kabel mit Schrumpfschlauch, sorge dafür, das die Steuerleitung unter keinen Umständen abfallen oder durchscheuern kann und den Netzspannung führenden Klemmen fern bleibt. Aus dieser "Blackbox" heraus kannst du dann das Steuerkabel zum Arduino führen.
Gruß Gerald
In der Beschreibung des Artikels http://www.conrad.de/ce/de/product/591525/LED-Polizei-Rundumleuchte-Orange?queryFromSuggest=true steht:
Das Produkt bietet einen dekorativen Lichteffekt und eignet sich zum Einsatz in Discotheken, Partykellern, etc.
Die Spannungsversorgung erfolgt entweder über eine haushaltsübliche Netzsteckdose mit dem im Lieferumfang
enthaltenen Netzteil oder optional über drei Batterien / Akkus des Typs AA (nicht enthalten). Das Produkt eignet
sich ausschließlich zur Nutzung in trockenen Innenräumen
Darum kann auch auf der 4,5V Seite geschaltet werden. Entweder mit Transistor/MOSFET und Verbindung des Minuspols mit GND von Arduino oder mittels Relais.
Grüße Uwe
Hallo Sebi1362,
wenn ich das richtig verstanden habe möchtest du deine Lampe ein- und ausschalten,
ich mache das nicht mit Lampen sondern mit Magnetventilen mit bis zu 12V, anstelle des Magnetventilen könnte man hier ein Relax Einsätzen.
ich wünsche viel Spaß dabei.
Hier ist der Link zu der Diskusion inklusive Schaltplan. ![]()
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=71447.msg1152816#msg1152816
Was ist eine "Relax"? ein Relais mit x geschrieben?
Grüße Uwe
Hallo Sebi!
Ich hab mal einfach in die Bedienungsanleitung deiner Lampe hier geschaut...
Sebi1362:
und da findet man dann die "eigentliche" Betriebsspannung von 4,5V und eine maximale Stromstärke von 500mA. Das sollte locker mit einem MOSFET funktionieren. Da war ich gerade selbst am experimentieren. Ich hab da einen IRF520 genommen und damit ein zusätzliches Netzteil geschaltet. Ich denke mal sogar, dass du das Netzteil verwenden kannst, das mit dieser Lampe ausgeliefert wird: Einfach Stecker abzwicken und Kabel anschließen. Oder du kannst dir ja eine passende Buchse Kaufen und dann das Netzteil sogar immer an- und abstöpseln.
Viel Erfolg!
Bitte nicht den IRF520 sondern einen anderen, Logic Level MOSFET
Grüße Uwe
ich hatte in diesem thread schon mal wegen der unterschiedlichen Transitoren nachgefrag:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=223618.0
da war auch die Meinung, dass man statt eines IRF520 wohl eher einen IRLZ44 verwenden sollte.
Bei meinem Versuch mit dem IRF520 hat meine 12V-20W Halogen-Lampe aber schön geleuchtet! Warum sollte man denn den IRF520 eher nicht verwenden? Der wird doch von dem Shop dieser "offiziellen" Seite hier ins Starter-Kit reingepackt (Arduino Starter Kit Multi-language — Arduino Official Store) und im Projekt 09 Motorized Pinwheel auch verwendet?!?
Vielen Dank für die Klärung.
Bei <2A schaltet der IRF520 ja auch mit 5V noch voll durch. Schwierig wird erst, wenn höhere Ströme geschaltet werden sollen.
Es wurde doch gesagt. Der schaltet bei 5V nicht richtig durch. Normale FETs brauchen generell so 8-10V.
Schau mal ins Datenblatt:
http://www.vishay.com/docs/91017/91017.pdf
Gleich am Anfang sieht man dass RDS(on) für UGS = 10V definiert ist. Das ist der Drain-Source Widerstand im eingeschalteten Zustand.
Wichtig ist Fig. 1 & 2 auf Seite 3. Die zweite Kurve von unten ist 5V. Der macht da gerade mal 2-2,5A. Wenn das für die Anwendung reicht, ok (20W / 12V = 1,7A). Aber er wird dann auch eventuell wärmer als es nötig wäre.
Wie gesagt, die Dinger gehen auch an 5V für relativ kleine Ströme, aber dir sollte die Problematik bewusst sein, da du vielleicht auch mal mehr Leistung brauchst oder die Wärmeentwicklung problematisch sein könnte.
