ich möchte mir gerne eine Uhr mit 7-Segment Elementen basteln, plug&play mäßig gibt es erstmal nur die kleinen TM1637 gesteuerten 0,36" Elemente im Internet. Das ist mir allerdings viel zu klein.
Durchschnitt Vorwärts Spannung: 2V
Power Verbrauch: 36mW
Digitale Zahl: 1 Bit 7 Segment
Kontinuierliche Vorwärts Strom: 20mA
Die 20mA liegen nicht über dem Wert von kleineren LEDs…
Der Wert kann über den Vorwiderstand auch noch reduziert werden.
Der TM1637 Chip kann wohl bis 50mA pro Pin / 200mA in Summe (ohne Gewähr…. schau selber noch mal nach).
Größere 7 Segment LED Displays haben oft nicht eine LED pro Segment sondern mehr (zB 2 oder 4 in Reihe geschaltet). Diese brauchen dann je nach Farbe und Anzahl der LED eine höhere Spannung als 5V.
Das von Dir ausgewählte Display scheint 1 LED pro Segment zu haben (Durchschnitt Vorwärts Spannung: 2V) und kann so einfach am TM1637 angeschlossen werden.
Der TM1637 begrenzt den Strom durch die LED.
Bei 2V und 20mA je Segment ist er bei 140. Mit Punkt bei 160. Das ist sehr an der Schmerzgrenze des TM. (typ: 120 - Max 180)
DaBla Seite 9. TM1637.pdf (682,0 KB)
Da bin ich mir nicht sicher, ich finde leider kein richtiges Datenblatt zu diesen 1,8" Segmenten.
Es kann auch sein, dass das was auf Aliexpress steht nicht stimmt und nur der Punkt aus einer LED besteht, alles andere würde mich bei der Größe auch wundern.
Also kann er nicht überlastet werden und durchbrennen oder wie kann ich das verstehen?
Ja.
So ist es.
Das Segmentteilchen ist ein SH18101AS
Das SH ist der Herstellercode
18101 ist der Type. A für die Anode (Für Cathode B) Beim S bin ich noch am suchen.
S ist die Farbe...
Aber vergleichbar: http://www.yitenuo.com/download/1/ELS-18101A-B.pdf
Wenn Du 7V hast und sagen wir mal 5,5V brauchst, hast Du auf dem Grid VDD-1,5V , Da kannst Du die 160mA nicht mehr drüber schicken. (Datenblatt siehe oben - Seite 9 Punkt 3 - VDD-2V sind typ 120Ma Max 180)
