Grundausstattung für Arduino und Co.
hallo an alle!
als arduino-/elektronikneuling ist es schwer abzuschätzen welche komponenten, widerstände, kabel etc. man auf jeden fall benötigt. es gibt zwar kits, doch fühlt man sich bei denen über den tisch gezogen, wenn man die einzelpreise bei reichelt pollin und co vergleicht... :( mir ist es jetzt schon so ergangen, dass ich mir kleinere sensoren, leds usw. bestellt hatte und dann beim nächsten tutorial eigentlich schon wieder ein teil für 0,89€ bestellen könnte... + 5€ versandkosten!!
was gehört zur grundausstattung?
zur vekabelung:
  • bread bord
  • kabelbrückenset und/oder flexible jumper wires (F/F, F/M, M/M)
widerstände (jeweils mehrere davon): - 150ohm - 330R - 1k - 2k2 - 4k7 - 10k - 22k - 47k - 100k - 1m
kondensatoren
  • 1nF
  • 10nF
  • 100nF
  • 1uF
  • 10uF
dioden
  • 1N4001
  • 1N4007
  • 1N4148
schalt-transistoren
zur eingabe:
  • lichsensor
  • taster
  • temparatursensor [z.b LM35, oder 18DS20]
  • poti
  • reed-schalter
zur ausgabe:
  • div. led
  • piezo pieper
  • ir-diode
  • lcd
zur stromversorgung:
  • 9V netzteil
  • für den mobilen einsatz: akkushield oder eine 5er/6er akkuhalterung
optionales/weiterführendes:
  • für optische spielereien mit vielen LED --> ein paar schieberegister
  • wer etwas bewegen möchte --> motortreiber [z.b L293D], evtl. servo
mit eurer erfahrung, was fehlt auf alle fälle noch? ich werde die liste dann aktualisieren, hoffentlich hilft das dann anderen neulingen!
grüße, stefan
Guten Morgen...
ein paar Kondensatoren sollten auch dabei sein. Einfache Dioden und ein paar Schalttransistoren runden die Sache dann ab. Ein kleiner Taster für Reset o.ä. ist auch nicht schlecht. Ich hatte mir mal bei A+Z jeweils ein Beutel mit 100 Widerstäde, Kondensatoren u.a. gekauft. So um 3 € der Beutel.
Gruss Kalli
•9V-block + anschlusskabel
Ich würde ein 9V Netzteil empfehlen !
Mir fällt noch folgendes ein.
Für die Eingabe: - Lichtsensor - Temperatursensor - Poti - Reedschalter
Für die Ausgabe: - LCD - Pieper - IR Diode
Sonstiges: - Anstatt dem 9V Block eine 5er oder 6er Akkuhalterung, es sei denn Du verwendest einen 9V Akku
Gruß
Sebastian
Zum 9V Block oder Akku gibt es aber noch eine weitere Alternative.
5V DC-DC step-up power pack board with 1500mAh Li-Poly battery:
http://www.nuelectronics.com/estore/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=17
Jetzt geht das aber schon etwas zu weit. Ein LiPo-Akku als spezielles Shield würde ich niemals einer einsteigerfreundlichen Grundausstattung zuordnen. :D Sonst denke ich, dass die Grundausstattung schon weitgehend vollständig aufgezählt wurde. Alles weitere hängt von den speziellen Interessen an: Wer sich beispielsweise für optische Spielereien mit vielen LEDs interessiert, wird sicher ein paar Schieberegister ordern; wer etwas bewegen möchte, legt noch ein paar Motortreiber, vielleicht noch einen Servo in den Warenkorb.
In dem Fall empfinde ich das Akku Shield als die praktischere Lösung !
Ich arbeite in meinen Kameras & all meinen elektrisch betriebenen Geräten im Haus mit Akkus. Deshalb der Vorschlag. Ich bin absolut gegen Batterien, aber das ist mal wieder eine Glaubensfrage :)
Gruß
Sebastian
9V Akkus halte ich nicht für empfehlenswert wegen der geringen Stromstärke von ca. 300 mAh.
Das Akku Shield liefert hingegen 1500 mAh und [u]5V[/u] !
Ich würde noch ein paar zusätzliche Widerstandswerte hinzufügen:
330R 1k 2k2 4k7 22k 47k 100 k
PNP/NPN-Schalttransistor
Praktisch sind noch 1-2 kleinere Steckbretter für kleine Schaltungen oder zur Montage auf einem Protoshield.
Betreffend der Stromversorgung würde ich eher ein Netzteil statt Akkus empfehlen, siehe dazu die separate Diskussion in diesem Forum. Für mobile Anwendungen muss dann sowieso von Fall zu Fall die Spannungsversorgung betrachtet werden.
Eigentlich kann die Liste der Bauteile noch weitergeführt werden. ;)
Und oftmals hat man genau dieses Bauteil nicht, welches man für eine Schaltung dringend benötigt.
Megaionstorm: 9V Akkus halte ich nicht für empfehlenswert wegen der geringen Stromstärke von ca. 300 mAh.
Korrekterweise sollte man hier von der elektrischen Ladung sprechen, also dem "Speichervermögen". Da sind ein paar NiMH-Mignonzellen wesentlich besser als der angesprochene 9V-Block. Aber wenn man tatsächlich einen Akku beim Basteln verwendet, sollte das ja nicht stören, weil man den bei Bedarf einfach neu Aufladen kann. Das geht auch relativ schnell, weil ja nur wenig Ladung draufpasst. ;) Für batteriebetriebene Endanwendungen ist das natürlich ein klassisches No-Go, da hast du selbstredend recht.
cool, danke schonmal an alle für eure tipps! habe oben schon aktualisiert, das mit dem 9V block scheint nicht so eine sache zu sein, könnt ihr mit der jetzigen empfehlung leben?
gibt es bei den kondensatoren, dioden, sensoren etc. auch bestimmte gebräuchliche spezifikationen oder "klassiker", so wie bei den widerständen? also so nach dem motto, als temperaturfühler auf alle fälle den TMP36 etc.?
gruß, stefan
Kondensatoren: 1nF 10nF 100nF Elkos: 1uF,10uF
Dioden: 1N4148 1N4007
Sensoren: LDR NTC PTC LM35 (integrierterTempsensor mit Analogausgang) 18DS20 Tempsensor für I2C-Bus
Die Auswahl der Sensoren ist natürlich immer vom jeweiligen Projekt abhängig.
Vielleicht hast du auch einen Elektronik-Händler in der Nähe, bei dem du vor Ort die Komponenten kaufen kannst. Sind zwar meist etwas teurer dafür kannst du die Bauteile sofort mitnehmen und die Versandgebühr fällt auch weg. ;)
Schau dir doch ein paar Tutorial an welche du durcharbeiten willst und mache eine Liste mit Komponenten, welche dort verwendet werden.
Temperatursensoren gibt es wie Sand am Meer. Im einfachsten Fall kannst du einen einfachen NTC nehmen. Ds ist im Grunde genommen nichts anderes als ein temperaturabhängiger Widerstand, ist ein Cent-Artikel. Wenn es genauer sein soll, kommen Sensoren wie der LM35 in Frage, nicht zu vergessen auch die I2C-Sensoren von Dallas. Hier wird gern der DS1820 verwendet. Das ist eben die Frage, ob man das noch als Grundausstattung gelten lassen möchte. Ein Zehnerpack Dioden ist auch nie verkehrt, ich habe eigentlich immer ein paar 1N4001 (Superbillig-Standard ;)) hier rumzuliegen.
Wenn es doch etwas spezieller wird, habe ich auch immer ein paar uln2803a rumzuliegen, das sind Transistorarrays mit 8 Ausgängen, man benötigt nicht mal Vorwiderstände und Löschdioden bei induktiven Lasten. Und wenn man schon dabei ist, ein kleines Motortreiber-IC ist manchmal ganz nützlich (L293D). Ansonsten noch wie angesprochen ein paar Schieberegister.
noch eine frage zu den widerständen, kohle oder metallschicht? habe gelesen metall wäre besser, da präziser etc. ... jetzt ist bei reichelt metall aber billiger als kohle und zwar 2cent pro widerstand? :~
Die Metallschicht- sind teurer als die Kohleschichtwiderstände.
stimmt, wenn man ab 10stk bestellt... hab ich nicht drauf geachtet :open_mouth: aber unter 10stk ist metall billiger... komisch!
angeregt von der sehr guten Idee & Auflistung habe ich einen “minimal Arduino Starterpaket” Warenkorb bei Reichelt angelegt. Ich würde dann gern noch einen etwas umfangreicheren und damit teureren in naher Zukunft erstellen. irgendwelche Änderungswünsche oder Vorschläge?
Es fehlt zum Arduinoglück nur noch der Arduino selbst & Jumperwire.
Gruß
Sebastian
[update]: hier noch der Link zum großen Arduino Starterpaket
Gute Idee, Stundenblume! Vom Steckbrett halte ich aber nicht viel, ich denke auch Anfänger sollten zukunftsorientierter kaufen und zu einem zweireihigen Steckbrett greifen (Steckboard 2K1V). Alternativ 2 der genannten ordern und nebeneinander bauen.
stundenblume, das ist sehr cool mit dem warenkorb!
vielleicht noch das drahtbrücken-set? http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C94;GROUPID=3374;ARTICLE=79056;SID=13TVAZ-H8AAAIAAFrlTfs3ccd6288158141ed4274be672a1b4c33
die flexiblen jumper wires gibts beim reichelt ja nicht
