Spiego brevemente il progettino: realizzare una piccola stazione meteo, da riprodurre in molti pezzi, da installare in giro per le montagne (sempre se arriva il segnale) al fine di creare una rete di rilevamento dati, faccio parte di un'associazione di Meteorologia e ci divertiamo in questo modo
Ovviamente qui entra in gioco il fattore costo che dev'essere il minore possibile!
Ho visto i costi degli shield ufficiali e stiamo sugli 80 euro, prezzo che ammazza il progetto prima di cominciare. Mi chiedevo: cosa poter utilizzare per inviare semplicemente ogni tot tempo qualche byte di dati per mezzo della rete gms (gprs?).
L'ideale sarebbe uno shield completo dove devo interfacciarmi con la sola seriale. Non avrei problemi a saldarmi i componenti da solo, l'unico problema sembra stare nei micro gsm che mi sembreano avere piedinatura smd e questo mi limita un pò.
Il costo ideale sarebbe sui 15/20 euro, acquistabile su siti ufficiali (anche esteri) con fattura (troppo???). Non mi serve tecnologia all'avanguardia, ma che svolga semplicemente il suo umile lavoro!
Non utilizzerei Arduino preconfezionati ma piuttosto farei un pcb dedicato, che limita i componenti, le dimensioni e forse i consumi, cosa importante dato che andrei a batteria + solare.
I più economici shield che ho visto sono sui 60€ su Ebay.
Secondo me se non ordini direttamente dalla Cina tipo da Alibabà o siti simili, non potrai avere prezzi molto inferiori.
No che non ho idea di cosa voglia dire importare, ma se me lo dici così capisco che non conviene nemmeno saperlo
Questo che hai mostrato tu su ebay sembra ottimo! Quindi in caso sceglierei questo qua!
Piccole info:
-non dovendo usare un Arduino ufficiale ma uno realizzato da me, basta interfacciarmi allo shield per mezzo della seriale?
-la batteria a bottone serve per l'RTC?
-c'è scritto "RTC supported", vuol dire che non è incluso?
Inoltre, dovendo essere la stazione indipendente ed installata in zone dove non arriva corrente elettrica, vorrei alimentare il tutto per mezzo di batteria ma non per mezzo di corrente solare, volevo quindi realizzare un sistema che si sveglia ogni minuto (forse anche 5 o 10, dipende), rilevi la temperatura ed invii i dati (sto pensando di farlo via sms e non gprs), per poi riaddormentarsi.
Per contenere i costi vorrei evitare pannelli solari ma dotare il tutto con un pò di batterie: durata ideale due anni, durata accettabile un anno.
Ho visto che lo shield gsm ha un consumo di 1.5mA in sleep mode, mi chiedevo: posso alimentare la scheda solo quando mi serve e levargli la corrente quando non serve? Si può fare con arduino una cosa del genere? In maniera molto grossolana pensavo di alimentare la scheda collegandola ad un ingresso digitale che porto a max quando devo alimentarlo e a low quando non mi serve. L'ho detta grossa?
Anche io ti consiglio di acquistare più vicino possibile. Ordino spesso i cina e paesi limitrofi, ma sto sempre in occhio a non spendere piu di 25-30 euro, perchè altrimenti se il pacco è dichiarato con valore più alto, quando arriva in italia ti becchi quasi sicuramente un 20-30% di tasse ( mi capitò con un pacco da 37 euro, 14 euro di dogana). So che sembra un paradosso, ma se ti servono 5 pezzi , converebbe comprarne uno ogni 2 giorni per 10 giorni e farteli spedire singolarmente piuttosto che tutti insieme
