GSM A6
Ho questo modulo GSM https://www.ebay.it/itm/New-A6-GPRS-Pro-Serial-GPRS-GSM-Module-Core-DIY-Developemnt-Board-Replace-SIM900-/122185488190?
Vorrei utilizzarlo con un arduino pro mini a 3V3 ma ci sono problemi di comunicazione via SoftwareSerial.
Il modulo esce dalla fabbrica a 115200 baud rate Ho provato a impostare il baud rate a 9600 ma senza risultati procedo in questo modo:
Per questa operazione utilizzo un convertitore USB -> UART 6Pin CP2102 Module Imposto il Serial monitor a 115200 AT OK
AT+IPR=9600 imposta il baud rate in 9600 OK
Imposto il Serial monitor a 9600 AT+IPR? +IPR: 9600 OK
AT&W salva la modifica in EEPROM OK Vedi Save configuration &W del manuale AT pagina 17 del manuale A6 AT commands.pdf https://github.com/SensorsIot/A6-GSM-Module/blob/master/A6%20AT%20Commands.pdf
Tolto e rimesso tensione ritorna a 115200 daud rate
Provato anche AT&W0 OK con lo stesso risultato
Qualcuno ha avuto un problema simile?
Quel modem non permette di modificare il valore di default della velocità di comunicazione, anche se la modifichi durante il normale uso al successivo reset/poweron torna sempre a 115200.
Grazie per la risposta.
Dovrò trovare un altro modo per comandarlo, con Arduino a 5V con convertitore di livello oppure con una ESP8266 se supporta il baud rate.
