gsm connesso creare variabile
buon di a tutti, ho fatto questo semplice antifurto che viene attivato mediante un squillo, e se nel caso il pin in ingresso va alto chiama 2 numeri.
e qui funziona.
avrei bisogno di capire come posso creare una variabile che mi indica se in gsm e' connesso in rete ,
e in base a questa variabile faccio delle azioni, cosi divise;
che nel caso affermativo parte con le chiamate , altrimenti mi va in reset la scheda con la sim .
vi ringrazio per qualche informazioni in merito , buona giornata
//SIM800L
// tx pin 2
// rx pin 3
unsigned long Tempo = 0;
//int voiceCall(10000);
// Include the GSM library
#include <GSM.h>
GSM_SMS sms;
boolean allarme = 1;
boolean presenza = 0;
#define LED 13
#define PULSANTE 10
// PIN Number
#define PINNUMBER //""
int fase = 0;
int all = 1;
// initialize the library instance
GSM gsmAccess;
GSMVoiceCall vcs;
// Array to hold the number for the incoming call
char numtel[20];
  // initialize serial communications and wait for port to open:
  pinMode(10, INPUT_PULLUP);
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, LOW);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  Serial.println("connessione rete gsm");
  // connection state
  boolean notConnected = true;
  // Start GSM shield
  // If your SIM has PIN, pass it as a parameter of begin() in quotes
  while (notConnected) {
    if (gsmAccess.begin(PINNUMBER) == GSM_READY) {
      notConnected = false;
      Serial.println("Not connected");
  // This makes sure the modem correctly reports incoming events
  vcs.hangCall();
  Serial.println("attesa evento");
  switch (allarme) {
    case 0:
      digitalWrite(LED, LOW);
    case 1:
      digitalWrite(LED, HIGH);
  if (digitalRead(10) == LOW) {
    presenza = 1;
  else {
    presenza = 0;
  if ( presenza == 1 && all == 1) {
    all = 0;
    fase = 1;
  switch (fase) {
    case 1: {
        Serial.println(" 1 chiamo daniele");
        vcs.voiceCall("+393294156602", 5000);
        Tempo = millis();
        fase = 2;
    case 2: {
        if (millis() - Tempo > 5500) {
          Serial.println(" 2 fine chiamata daniele");
          vcs.hangCall(); //serve per far cadere la chiamata
          fase = 3;
          Tempo = millis();
    case 3: {
        if (millis() - Tempo  > 1500) {
          Serial.println(" 3 chiamo olindo");
          Tempo = millis();
          fase = 4;
    case 4: {
        if (millis() - Tempo  > 7000) {
          Tempo = millis();
          Serial.println("4 fine chiamata olindo");
          fase = 5;
    case 5: {
        if (millis() - Tempo  > 1000) {
          all = 1;
          //Serial.println("fine fasi");
  // Check the status of the voice call
  switch (vcs.getvoiceCallStatus()) {
    case IDLE_CALL: // Nothing is happening
    case RECEIVINGCALL: // Yes! Someone is calling us
      Serial.println("RECEIVING CALL");
      // Retrieve the calling number
      vcs.retrieveCallingNumber(numtel, 20);
      if ((strcmp(numtel, "+390185358719") == 0) || (strcmp(numtel, "+393381231212") == 0)) {
        Serial.println(allarme);
        allarme = !allarme;
        Serial.println(" => non riconosciuto!");
      vcs.hangCall();
forse ho trovato qualcosa
if (gsmAccess.getStatus() == 3){
connessione==1;
else {
connessione==0;
e' corretto??
mi rispondo da solo....questo non va bene....
attenzione che come hai scritto "connessione==x" stai facendo confronto e non assegnazione....magari è per quello.
si e' vero , e' anche quello ,gsmAccess.getStatus() una volta fatto il setup, resta sempre a 3 anche se levo la scheda
nella libreria c'è un:
/** Check network access status
@return 1 if Alive, 0 if down
int isAccessAlive();
ho fatto un po di prove ed usando questo sketch
 GSM Scan Networks
 This example prints out the IMEI number of the modem,
 then checks to see if it's connected to a carrier. If so,
 it prints the phone number associated with the card.
 Then it scans for nearby networks and prints out their signal strengths.
 Circuit:
 * GSM shield
 * SIM card
 Created 8 Mar 2012
 by Tom Igoe, implemented by Javier Carazo
 Modified 4 Feb 2013
 by Scott Fitzgerald
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/GSMToolsGsmScanNetworks
 This example code is part of the public domain
// libraries
#include <GSM.h>
// PIN Number
#define PINNUMBER ""
GSM gsmAccess;     // include a 'true' parameter to enable debugging
GSMScanner scannerNetworks;
GSMModem modemTest;
// Save data variables
String IMEI = "";
// serial monitor result messages
String errortext = "ERROR";
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  Serial.println("GSM networks scanner");
  scannerNetworks.begin();
  // connection state
  // Start GSM shield
  // get modem parameters
  // IMEI, modem unique identifier
  Serial.print("Modem IMEI: ");
  IMEI = modemTest.getIMEI();
  IMEI.replace("\n", "");
  if (IMEI != NULL) {
    Serial.println(IMEI);
  // scan for existing networks, displays a list of networks
  Serial.println("Scanning available networks. May take some seconds.");
  Serial.println(scannerNetworks.readNetworks());
  // currently connected carrier
  Serial.print("Current carrier: ");
  Serial.println(scannerNetworks.getCurrentCarrier());
  // returns strength and ber
  // signal strength in 0-31 scale. 31 means power > 51dBm
  // BER is the Bit Error Rate. 0-7 scale. 99=not detectable
  Serial.print("Signal Strength: ");
  Serial.print(scannerNetworks.getSignalStrength());
  Serial.println(" [0-31]");
che e' quello negli esempi ,sulla seriale mi da cosi
18:45:01.224 -> Modem IMEI: 0
18:45:03.244 -> Scanning available networks. May take some seconds.
18:45:23.321 ->
18:45:23.321 -> Current carrier:
18:45:25.314 -> Signal Strength:  [0-31]
18:45:27.369 -> Scanning available networks. May take some seconds.
18:45:47.448 -> > +39018xxxxxxx
18:45:47.448 ->
io numero me lo legge da chui chiamo la sim , ma degli altri dati mi da tutto 0 , il modulo funziona perche suona se chiamo ed il primo listato funziona, il problema dove e'?
