Salut !
C la 1er fois qui j'utilise le GSM et l'arduino pour c la je besoin de vous pour me aide,
En faite je un projet qui permet d'active 4 relais a l'aide d'un msg envoyer par un GSM connecte par l'arduino. je suis en train de travaille avec l'arduino uno r3 et GSM Module Icomsat v1.1 SIM900 je bien fixé rx et tx comme je trouve au datasheet ..
lorsque j'utilise l'exemple standard pour 'send sms' il me retour sur le moniteur série le réponse suivante :
" Trying to force the baud-rate to 9600
ERROR: SIM900 doesn't answer. check power and serial pins in GSM.cpp
status=IDLE "
note bien que j'utilise le baud 9600 et j'ajoute à l'arduino une alimentation externe de 12V et 0.8A
mais lorsque je change le carte arduino avec une autre arduino de mes collèges il fonctionne bien ! donc je pense que le problème est au niveau l'arduino !
mais c quoi qui peut me aide ???
