gsm shield vraag
Hallo iedereen
hier ben ik weeral
Ik ben nu bezig met het gsm shield van arduino (1ste gen) in combinatie met een uno
Ik zou graag een uitgang willen aan- en uitsturen
Ik ben vertrokken vanuit de receivesms sketch
en geprobeerd met sms.read maar ik krijg niets te zien op de seriele monitor en er gebeurd ook niets
hoe kan ik de sms.read functie verder nog gebruiken ?
of zit ik ergens anders fout ?
Groeten Gert
[code]
 SMS receiver
 This sketch, for the Arduino GSM shield, waits for a SMS message
 and displays it through the Serial port.
 Circuit:
 * GSM shield attached to and Arduino
 * SIM card that can receive SMS messages
 created 25 Feb 2012
 by Javier Zorzano / TD
 This example is in the public domain.
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/GSMExamplesReceiveSMS
// include the GSM library
#include <GSM.h>
// PIN Number for the SIM
#define PINNUMBER ""
// initialize the library instances
GSM gsmAccess;
GSM_SMS sms;
// Array to hold the number a SMS is retreived from
char senderNumber[20];
int relay1 = 13;
  pinMode(relay1, OUTPUT);
  // initialize serial communications and wait for port to open:
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  Serial.println("SMS Messages Receiver");
  // connection state
  boolean notConnected = true;
  // Start GSM connection
  while (notConnected) {
    if (gsmAccess.begin(PINNUMBER) == GSM_READY) {
      notConnected = false;
      Serial.println("Not connected");
  Serial.println("GSM initialized");
  Serial.println("Waiting for messages");
  char c;
  // If there are any SMSs available()
  if (sms.available()) {
    Serial.println("Message received from:");
    // Get remote number
    sms.remoteNumber(senderNumber, 20);
    Serial.println(senderNumber);
    // An example of message disposal
    // Any messages starting with # should be discarded
    if (sms.peek() == '#') {
      Serial.println("Discarded SMS");
      sms.flush();
     // Read message bytes and print them
    while (c = sms.read()) {
      Serial.println(c);
    if (sms.read() == 'aan1'){
     Serial.println("relay1 aan");
     digitalWrite (relay1, HIGH);
     if (sms.read() == 'uit1'){
     Serial.println("relay1 uit");
     digitalWrite (relay1, LOW);
    // Delete message from modem memory
    sms.flush();
    Serial.println("MESSAGE DELETED");
[/code]
Wat doet hij wel eigenlijk? Maw zie je helemaal niets op de Serial?
ik krijg dit te zien
message received from : ....
a
a
n
1
message deleted
maar dit kreeg ik eerder niet te zien
Groeten Gert
Ik denk dat hier de fout zit:
Serial.println(c);
als er geen teken is dan geeft hij -1 terug. Mogelijk dat dat vroeger goed ging in die libraries.
Ik zou die regel splitsen.
vb:
 c = sms.read();
while (c != -1) {
   Serial.println(c);
   c = sms.read();
En maak ff van die char c ergens boven in int c.
Hallo
Ik heb het net geprobeerd maar nu krijg ik alleen een paar cijfers te zien in seriele monitor en dan altijd 0
verder gebeurd er niets
Groeten
Heb je eigenlijk de gewone voorbeelden uberhaupt aan de praat gekregen?
ja het gewone receiveSms sketch aan de praat dat is geen probleem
en als ik deze sketch gebruik hier v h topic dan krijg ik ook het smsbericht te zien
alleen het stukje
doet helemaal niets ook niets op de serial monitor
trouwens een int is dat niet alleen voor cijfers en een char voor letters ?
of zit ik nu verkeerd ?
Groeten Gert
Ik heb iets gevonden maar het is nog niet helemaal zoals het de bedoeling is
ik heb dit stukje
      sms.flush();
aangepast naar
if (sms.peek() == 'a') {
      digitalWrite(relay1, HIGH);
als ik == 'a' gebruik dan werkt het wel
maar als ik == 'aan' gebruik dan werkt het niet
hoe kan ik dit aanpassen ?
Groeten Gert
Ik denk dat je er goed aan doet om het onderscheid te leren tussen een enkele quote en een dubbele quote. Als je een enkele quote gebruikt kijk je maar naar 1 character. Als je dubbele quotes gebruikt dan neem je een char array (oftewel een string).
Echter peek() werkt alleen met enkele bytes en doet nog wat meer. zie: Arduino - GSMSMSPeek
Als je in de message wil zoeken dan moet je eerst de message binnen halen en dan strstr() gebruiken. strstr kun je gewoon op googelen. Kan niet missen
