GT-U12 GPS 1.44 lcd Error
	作者:神秘藏宝室
	店铺:ILoveMCU.taobao.com
	最终解释权归原作者所有,鄙视其他店铺不劳而获的抄袭行为!
#include <UTFT.h>
UTFT myGLCD(YYROBOT_TFT144, A2, A1, A5, A4, A3); // Remember to change the model parameter to suit your display module!
//YYROBOT_TFT144  屏幕型号,不用修改
//SDA----A2
//SCL----A1
//CS-----A5
//RST----A4
//RS----A3
//LED---A0  UTFT库里面设定的,如果需要修改需要修改库文件
extern uint8_t SmallFont[];//原始文件在库文件的DefaultFonts.c中
extern uint8_t BigFont[];//原始文件在库文件的DefaultFonts.c中
extern uint8_t SevenSegNumFont[];//原始文件在库文件的DefaultFonts.c中
//此处为了兼容其他的多串口Arduino板子
#define GpsSerial  Serial
#define DebugSerial Serial
int L = 13; //LED指示灯引脚
struct
	char GPS_Buffer[80];
	bool isGetData;		//是否获取到GPS数据
	bool isParseData;	//是否解析完成
	char UTCTime[11];		//UTC时间
	char latitude[11];		//纬度
	char N_S[2];		//N/S
	char longitude[12];		//经度
	char E_W[2];		//E/W
	bool isUsefull;		//定位信息是否有效
	char latitudeLast[11];		//纬度
	char longitudeLast[12];		//经度
} Save_Data;
const unsigned int gpsRxBufferLength = 600;
char gpsRxBuffer[gpsRxBufferLength];
unsigned int ii = 0;
bool flagClearTFT = true;
void setup()	//初始化内容
	GpsSerial.begin(9600);			//定义波特率9600,和我们店铺的GPS模块输出的波特率一致
	DebugSerial.begin(9600);
	DebugSerial.println("ILoveMCU.taobao.com");
	DebugSerial.println("Wating...");
	Save_Data.isGetData = false;
	Save_Data.isParseData = false;
	Save_Data.isUsefull = false;
	randomSeed(analogRead(0));
// Setup the LCD
	myGLCD.InitLCD();//初始化液晶
	myGLCD.InitLCD();//初始化两次有利于系统稳定
	myGLCD.InitLCD(PORTRAIT);//竖向显示
	myGLCD.setFont(SmallFont);//设置字体为SmallFont格式
	myGLCD.setColor(255, 255, 255);//设置字体颜色
	myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);//设置背景颜色
	myGLCD.clrScr();
	myGLCD.print("GPS Initialize", LEFT, 20);
	myGLCD.print("waiting...", LEFT, 35);
	myGLCD.print("...", LEFT, 50);
	myGLCD.print("ilovemcu.taobao", LEFT, 65);
	myGLCD.print(".com", RIGHT, 80);
void loop()		//主循环
	gpsRead();	//获取GPS数据
	parseGpsBuffer();//解析GPS数据
	printGpsBuffer();//输出串口解析后的数据并TFT显示
	// DebugSerial.println("\r\n\r\nloop\r\n\r\n");
void displayGpsData()
	if(flagClearTFT)	//切换屏幕要清屏,第一次显示的内容再这里显示
		flagClearTFT = false;
		myGLCD.clrScr();
		myGLCD.print("UTCTime:", LEFT, 10);
		myGLCD.print("latitude:", LEFT, 50);
		myGLCD.print(Save_Data.N_S, RIGHT, 65);
		myGLCD.print("longitude", LEFT, 90);
		myGLCD.print(Save_Data.E_W, RIGHT, 105);
	myGLCD.print(Save_Data.UTCTime, LEFT, 25);
	int res = strcmp(Save_Data.latitude,Save_Data.latitudeLast);
	//比较新数据和上次的数据是否相同
	//因为TFT刷新速度太慢,为防止刷屏时候GPS数据丢失或者串口缓存溢出,采取方法:只有数据改变才刷屏
	if(res != 0)
		myGLCD.print(Save_Data.latitude, LEFT, 65);
	res = strcmp(Save_Data.longitude,Save_Data.longitudeLast);
	if(res != 0)
		myGLCD.print(Save_Data.longitude, LEFT, 105);
void errorLog(int num)
	DebugSerial.print("ERROR");
	DebugSerial.println(num);
	while (1)
		digitalWrite(L, HIGH);
		delay(300);
		digitalWrite(L, LOW);
		delay(300);
void printGpsBuffer()
	if (Save_Data.isParseData)
		DebugSerial.print("Save_Data.UTCTime = ");
		DebugSerial.println(Save_Data.UTCTime);
		if (Save_Data.isUsefull)
			displayGpsData();
			DebugSerial.print("Save_Data.latitudeLast = ");
			DebugSerial.println(Save_Data.latitudeLast);
			DebugSerial.print("Save_Data.latitude = ");
			DebugSerial.println(Save_Data.latitude);
			DebugSerial.print("Save_Data.N_S = ");
			DebugSerial.println(Save_Data.N_S);
			DebugSerial.print("Save_Data.longitudeLast = ");
			DebugSerial.println(Save_Data.longitudeLast);
			DebugSerial.print("Save_Data.longitude = ");
			DebugSerial.println(Save_Data.longitude);
			DebugSerial.print("Save_Data.E_W = ");
			DebugSerial.println(Save_Data.E_W);
			DebugSerial.println("GPS DATA is not usefull!");
void parseGpsBuffer()
	char *subString;
	char *subStringNext;
	if (Save_Data.isGetData)
		DebugSerial.println("**************");
		DebugSerial.println(Save_Data.GPS_Buffer);
		memcpy(Save_Data.latitudeLast, Save_Data.latitude, 11);	//保存上一次的经纬度数据,为了是否有变化
		memcpy(Save_Data.longitudeLast, Save_Data.longitude, 12);
		for (int i = 0 ; i <= 6 ; i++)
			if (i == 0)
				if ((subString = strstr(Save_Data.GPS_Buffer, ",")) == NULL)
					errorLog(1);	//解析错误
				subString++;
				if ((subStringNext = strstr(subString, ",")) != NULL)
					char usefullBuffer[2];
					switch (i)
					case 1: memcpy(Save_Data.UTCTime, subString, subStringNext - subString); break;	//获取UTC时间
					case 2: memcpy(usefullBuffer, subString, subStringNext - subString); break;	//获取UTC时间
					case 3: memcpy(Save_Data.latitude, subString, subStringNext - subString); break;	//获取纬度信息
					case 4: memcpy(Save_Data.N_S, subString, subStringNext - subString); break;	//获取N/S
					case 5: memcpy(Save_Data.longitude, subString, subStringNext - subString); break;	//获取纬度信息
					case 6: memcpy(Save_Data.E_W, subString, subStringNext - subString); break;	//获取E/W
					default: break;
					subString = subStringNext;
					Save_Data.isParseData = true;
					if (usefullBuffer[0] == 'A')
						Save_Data.isUsefull = true;
					else if (usefullBuffer[0] == 'V')
					errorLog(2);	//解析错误
void gpsRead() {
	while (GpsSerial.available())
		gpsRxBuffer[ii++] = GpsSerial.read();
		if (ii == gpsRxBufferLength)clrGpsRxBuffer();
	char* GPS_BufferHead;
	char* GPS_BufferTail;
	if ((GPS_BufferHead = strstr(gpsRxBuffer, "$GPRMC,")) != NULL || (GPS_BufferHead = strstr(gpsRxBuffer, "$GNRMC,")) != NULL )
		if (((GPS_BufferTail = strstr(GPS_BufferHead, "\r\n")) != NULL) && (GPS_BufferTail > GPS_BufferHead))
			memcpy(Save_Data.GPS_Buffer, GPS_BufferHead, GPS_BufferTail - GPS_BufferHead);
			Save_Data.isGetData = true;
			clrGpsRxBuffer();
void clrGpsRxBuffer(void)
	memset(gpsRxBuffer, 0, gpsRxBufferLength);      //清空
	ii = 0;
error massage
C:\Users\X Nelson\AppData\Local\Temp.arduinoIDE-unsaved20241121-9700-jmnlnt.m1kw\sketch_dec21a\sketch_dec21a.ino:9:13: error: 'YYROBOT_TFT144' was not declared in this scope
exit status 1
Compilation error: 'YYROBOT_TFT144' was not declared in this scope
Can every help me? thanks :grinning:
This display is unknown for the Arduino library.
Are you sure that this parameter is correct for your display module?
I don't know
