buen día gente, necesito su ayuda tengo un medidor de gasto de energía que hice para la empresa que trabajo, la cosa es que la lectura tomada se me borra cada vez que se desconecta el arduino, e estado viendo en Internet que tengo la opcion de guardarla en la eeprom , ya he tratado de hacerlo pero siempre me empieza de cero o me salen valores extraños, alguien que me pueda explicar mejor? son valores con decimales(float).
este es mi código sin ningún comando de la librería eeprom. la variable float kilo es la que necesito guardar.
#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h>
int Contador = 0;
int contador1;
int Boton = 12;
int currentPin = 2; //Assign CT input
float kilos;
int peakPower;
int eeAddress = 0;
void(* Resetea) (void) = 0;
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); //Assign LCD screen pins
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(Boton,INPUT_PULLUP);
lcd.begin(16,2); // columns, rows. use 16,2 for a 16x2 LCD, etc.
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); // set cursor to column 0, row 0 (the first row)
lcd.print("Running");
delay(2000);
void Retardo()
if(digitalRead(Boton)==LOW)
Resetea();
int current;
int maxCurrent;
int minCurrent = 1000;
for (int i=0 ; i<=200 ; i++) //Monitors and logs the current input for 200 cycles to determine max and min current
current = analogRead(currentPin); //Reads current input
if(current >= maxCurrent)
maxCurrent = current;
else if(current <= minCurrent)
minCurrent = current;
if (maxCurrent <= 517)
maxCurrent = 516;
double RMSCurrent = ((maxCurrent - 516)0.707)/4.5+18; //Calculates RMS current based on maximum value
int RMSPower = 440RMSCurrent; //Calculates RMS Power Assuming Voltage 220VAC, change to 110VAC accordingly
if (RMSPower > peakPower)
peakPower = RMSPower;
kilos = kilos + (RMSPower * (2.05/60/60/60000) * 3); //Calculate kilowatt hours used
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); // Displays all current data
lcd.print(RMSCurrent);
lcd.print("A");
lcd.setCursor(10,0);
lcd.print(RMSPower);
lcd.print("W");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(kilos);
lcd.print("kWh");
lcd.setCursor(10,1);
lcd.print(peakPower);
lcd.print("W");
CONTADOR();
PAUSA();
void PAUSA()
if(Contador==1){
lcd.print("PAUSA");
CONTADOR();
void CONTADOR()
if((digitalRead(Boton)==LOW) && (Contador == 0))
Contador = 1;
Resetea();
while((digitalRead(Boton)==LOW));
if((digitalRead(Boton)== LOW) && (Contador ==1))
Contador = 0;
while((digitalRead(Boton)== LOW));
PAUSA();
