Guardar en una variable el número captado por el identificador de llamadas de un módulo SIM808
Hello, I have a question about how to specifically save some data through the SIM808. I am working on a project and I need only certain numbers to have access at the rest of functions of my code (for now I'm only using text messages).
I used a variable to save the message
char message = 0;
When using caller ID through the following lines:
SIM808.print("AT+CLIP=1\r");
Then print it in the void loop
if (SIM808.available() > 0)
           menssage = SIM808.read(); //Save the character that comes from the SIM808
           Serial.print(message); //Show the character on the serial monitor
In this way it shows me on the serial monitor the number from which it receives the message, but as same the variable "message" I want to save the number who texted in another variable to use it after in an if function. I could'nt make it possible, so I appreciatte a little help
Hola. We use English in this section of forum...... Try the Spanish forum.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y edita tus lineas de código/error usando etiquetas de código, aunque sólo sea 1 línea.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado, lo cortas y click en </>
Lo segundo es que si escribes en español usa el foro en Español y si posteas en el foro en inglés debes usar ese idioma.
Cuando edites responderé.
@bestod no sé cuál fue la intención de editar tu post y reescribirlo en inglés (tal vez que los moderadores lo cambien de sección o hacerlos quedar como tontos que no saben diferenciar un idioma de otro) pero te aviso que la edición es visible
y además que el título sigue estando en español.
Saludos
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro .Bueno lo que has hecho es un desastre.
Primero un post en español en el foro en inglés.
Mueven tu hilo y ahora lo pasas al inglés.
Cierro el hilo. Lee las normas, compra un GPS y perdona la ironía porque no entiendes que cuando estas en el foro en inglés debes usar inglés y cuando estas en el foro en español debes usar español.
Asi que ordena tus ideas y hazlo de nuevo porque este empezó mal.
Por cierto, jamás edites el post incial salvo que el moderador te lo socilite.
