guardar una contraseña.
Hola.
Estamos realizando un trabajo para la escuela con arduino.
Lo que tenemos en mente es hacer una cerradura electronica, en la cual tu ingreses un contraseña y esta nos permita abrir un puerta. El tema es que no podemos usar librerias a exepcion de la libreria de la pantalla y la memoria EEPROM. El teclado ya lo tenemos hecho a base de if y funciona correctamente, pero lo que no podemos hacer es que cuando queremos ingresar la contraseña no sabemos como conseguir armar un valor de 4 digitos (contraseña) separados en unidad de mil, centena, decena, unidad para luego compararlo con el valor ya guardado en la EEPROM.
Hola, Si publica aquí, debe publicar en inglés. También hay una sección en español en el foro.
Hi.
We are doing a job for the school with arduino.
What we have in mind is to make an electronic lock,
in which you enter a password and this allows us to open a door.
The issue is that we cannot use libraries except for the screen library and EEPROM memory.
We already have the keyboard based on if and it works correctly,
but what we cannot do is that when we want to enter the password we do not know how to get a value of
 4 digits (password) separated in units of one thousand, one hundred, ten, unit
to then compare it with the value already saved in the EEPROM.
ah ok ok, muchisimas gracias por la traduccion
La librería EEPROM es interna del IDE.
Solo escribe Arduino EEPROM en google y tienes la solución.
Lo puedes hacer con las simples EEPROM.read() EEPROM.write() de las viejas versiones o los EEPROM.get() y EEPROM.put() que permiten el manejo de objetos, sea float, structures, etc.
