Salve, ieri provando a realizzare un progetto ho notato che il mio arduino, che ha sempre funzionato perfettamente, non rispondeva più al programma caricato ma al contrario manteneva costantemente acceso il led 13. Dal computer non compare nessun messaggio di errore in fase di caricamento e credo che devo averlo rotto sbagliando a collegare la parte inerente all'alimentazione in particolare pin vin. Sapete consigliarmi se cambiare il microcontrollore, o acquistare direttamente un nuovo Arduino. Grazie per l'aiuto
Su eBay.it trovi atmega328P dall'Italia a partire da 3,29€, con bootloader già caricato o senza, nuovi di fabbrica.
Gianluca
Quindi mi basta cambiare solo questo? So che non sono molto chiaro sul problema, anche perché non ho idea di quale possa essere. Ma leggendo sul forum i guasti sono legati per lo più al atmega, sono andato al negozio che me lo aveva venduto e mi hanno detto che non sapevano che aveva ma erano certi che fosse irrecuperabile però mi hanno chiesto di lasciarglielo. La cosa mi ha lasciato perplesso ed ho pensato che forse qualcosa da fare per sistemarlo c'era. Comunque grazie mille per il tempo che mi stai dedicando.
Carica un programma diverso, pilotando un LED su un altro pin, e vedi se lo carica e se funziona. Metti circa 470 ohm in serie al LED.
Ho provato con un programma diverso, prevede l'uso del monitor seriale e di un servo, non avendo a disposizione il servo ho provato a lanciarlo solo per vedere come rispondeva il monitor. Ed effettivamente andava senza problemi, appena apre il negozio vado a riprenderlo e provo con il led come mi hai detto.
ho provato con il programma di esempio cambiando semplicemente il pin ma nel momento in cui vado a caricarlo ho i seguenti errori:
Arduino:1.6.3 (Mac OS X), Scheda:"Arduino Uno"
Lo sketch usa 1.030 byte (3%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32.256 byte.
Le variabili globali usano 9 byte (0%) di memoria dinamica, lasciando altri 2.039 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2.048 byte.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Problema di caricamento sulla scheda. Guarda http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload per suggerimenti
Quale pin hai usato? il pin 0 e 1? Hai messo una resistenza in serie al LED?
Ciao Uwe
ho un high power led da 3,3V (se ben ricordo) con una resistenza da 470 ohm. I pin di collegamento sono il 12 e in GND. Come al solito il led 13 è acceso.
A parte il fatto che se hai cambiato il micro con uno non per arduino, dovresti ricaricare il bootloader, posta lo sketch.
Sono quasi sicuro che se il pin dove è collegato il led non è il 13, il led sulla scheda rimane "fisso" acceso.
Ciao, non ho cambiato micro, è sempre quella uscita dalla confezione originale e che fino ad ora ha funzionato. Lo sketch che ho usato è quello che esempio. Il led, inoltre, rimane acceso da quando lo collego al computer a quando lo stacco e come avete visto non carica lo sketch.
Il punto è che non capisco se sia rotto il micro o qualche altro componente. in linea di principio potrei sembrarlo da un arduino funzionante e vedere se effettivamente sia il micro il problema ma ho paura di romperlo se il guasto fosse un altro.
Uno di questi è molto utile, perché ti permette di programmare i processori anche se il bootloader è corrotto e ti permette di caricare o ripristinare il bootloader (e, di conseguenza, i "fuse" tipici di Arduino) su un processore vergine (impostato di fabbrica a 1MHz) o con il bootloader corrotto:
Scusami ma non ho capito, se non so ancora se il problema è il micro perché dovrei ricaricare il bootloader. Io pensavo di prendere il micro da un altro arduino e montarlo su questo guasto giusto per vedere se va così, secondo voi faccio danni? C'è la possibilità che si rompa anche questo micro?
Appunto: ricaricando il bootloader con un programmatore esterno capisci se il problema è il micro.
Con un programmatore esterno eviti alcuni problemi che possono esserci, quindi hai qualche possibilità in più di recuperare un processore. Inoltre, mi è capitato di danneggiare il bootloader di uno o due processori.
Se hai il programmatore esterno, come ti ho detto, riesci a caricare uno sketch anche se il bootloader è danneggiato: se tutto funziona, sai che dipende dal bootloader e a ricaricarlo ci vogliono 5 secondi. Puoi anche ricaricare il bootloader solo per prova.
Per l'errore: assicurati di avere impostato la porta giusta.
Per il LED sul 13: ci sono in giro UNO R3 originali in cui rimane sempre acceso se inutilizzato.
Il LED è collegato direttamente sul pin 19 (I/O13) del processore, quindi può dipendere solo da lui.
