Hello,
I would like your help on the code;
it displays "Hypothermie" no matter what the temperature is;
I would like it to display "Hypothermie", "Normal", "Hyperthermie" and "Danger Corona".
depending on the temperature.
Thank you very much
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MLX90614.h>
Adafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614();
/* Constantes pour les broches */
const byte TRIGGER_PIN = 9; // Broche TRIGGER
const byte ECHO_PIN = 10; // Broche ECHO
/* Constantes pour le timeout */
const unsigned long MEASURE_TIMEOUT = 25000UL; // 25ms = ~8m à 340m/s
/* Vitesse du son dans l'air en mm/us */
const float SOUND_SPEED = 340.0 / 1000;
//double temp = mlx.readObjectTempC();
/** Fonction setup() */
/* Initialise le port série */
Serial.println("Arduino MLX90614 Testing");
mlx.begin();
/* Initialise les broches */
pinMode(TRIGGER_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW); // La broche TRIGGER doit être à LOW au repos
pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
/** Fonction loop() */
// Calcul de la distance :
/* 1. Lance une mesure de distance en envoyant une impulsion HIGH de 10µs sur la broche TRIGGER */
digitalWrite(TRIGGER_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(10);
/* 2. Mesure le temps entre l'envoi de l'impulsion ultrasonique et son écho (si il existe) */
long measure = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, MEASURE_TIMEOUT);
/* 3. Calcul la distance à partir du temps mesuré */
float distance_mm = measure / 2.0 * SOUND_SPEED;
/* Affiche les résultats en mm, cm et m */
Serial.print(F("Distance: "));
Serial.println(distance_mm);
if (distance_mm==0){
Serial.println("Prennez votre Temperature ICI");
else if (distance_mm<80){
Serial.print("Temp Corps = "); Serial.print(mlx.readObjectTempC()); Serial.println("°C");
Serial.print("T°Ambient = "); Serial.print(mlx.readAmbientTempC()); Serial.println("°C ");
if (mlx.readObjectTempC()<35,7){
Serial.println("Hypothermie");
else if(mlx.readObjectTempC()<37,9){
Serial.println("Normal");
else if (mlx.readObjectTempC()<40){
Serial.println("Hyperthermie");
else{
Serial.println("Danger Corona");
else {
Serial.println("Raprochez vous pour prendre la temperature");
//lcd.print("Rapprochez vous");
/* Délai d'attente pour éviter d'afficher trop de résultats à la seconde */
delay(5500);
