Hallo Leute
Ich suche ein Bsp für eine H Brücke in Arduino Due. Kann mir jemand dabei weiter helfen
Hallo Leute
Wo bleiben die wichtigen Infos? Welcher Motor etc? Welches Modul?
Das ist erstmal egal
Eigentlich habe ich ein konkretes Problem und zwar:
Mit diesem code kann mann 3 pwm signale erzeugen. Die Frequenz sowie die duty cycle sind einstellbar.
Ich möchte die PWM mit einer Sinus Welle überlagern. Das sollte mit Analogwrite gehen. Es ist mir aber nicht gleungen
weisst jemand wie das gehen soll ???
#include "pwm01.h"
uint32_t pwm_duty = 32767;
uint32_t pwm_freq1 = 300000;
uint32_t pwm_freq2 = 300000;
// Set PWM Resolution
pwm_set_resolution(16);
// Setup PWM Once (Up to two unique frequencies allowed
pwm_setup( 6, pwm_freq1, 1); // Pin 6 freq set to "pwm_freq1" on clock A
pwm_setup( 7, pwm_freq2, 2); // Pin 7 freq set to "pwm_freq2" on clock B
pwm_setup( 8, pwm_freq2, 2); // Pin 8 freq set to "pwm_freq2" on clock B
pwm_setup( 9, pwm_freq2, 2); // Pin 9 freq set to "pwm_freq2" on clock B
// Write PWM Duty Cycle Anytime After PWM Setup
pwm_write_duty( 6, pwm_duty ); // 50% duty cycle on Pin 6
pwm_write_duty( 7, pwm_duty ); // 50% duty cycle on Pin 7
pwm_write_duty( 8, pwm_duty ); // 50% duty cycle on Pin 8
pwm_write_duty( 9, pwm_duty ); // 50% duty cycle on Pin 9
// analogWrite(PWM 6 , sinTable[k]) I tried with analogwirte alot of things...
delay(30000); // 30sec Delay; PWM signal will still stream
// Force PWM Stop On All Pins
//pwm_stop( 6 );
//pwm_stop( 7 );
//pwm_stop( 8 );
//pwm_stop( 9 );
Headerdatei
Library: pwm01.h (version 01)
Date: 2/11/2013
Written By: randomvibe
Purpose:
Setup one or two unique PWM frequenices directly in sketch program,
set PWM duty cycle, and stop PWM function.
User Functions:
pwm_set_resolution(int res) ~ setup PWM resolution; up to 16 bit
pwm_setup( uint32_t pwm_pin, uint32_t pwm_freq, int iclock) ~ Setup PWM on clock-A (iclock=1) or clock-B (iclock-2)
pwm_write_duty( uint32_t pwm_pin, uint32_t pwm_duty) ~ Write PWM duty cycle
pwm_stop( uint32_t pwm_pin) ~ Force PWM stop
Notes:
- Applies to Arduino-Due board, PWM pins 6, 7, 8 & 9.
- Libary Does not operate on the TIO pins.
- Unique frequencies set via PWM Clock-A ("CLKA") and Clock-B ("CLKB")
Therefore, up to two unique frequencies allowed.
- Set max duty cycle counts (pwm_max_duty_Ncount) equal to 255
per Arduino approach. This value is best SUITED for low frequency
applications (2hz to 40,000hz) such as PWM motor drivers,
38khz infrared transmitters, etc.
- Future library versions will address high frequency applications.
- Arduino's "wiring_analog.c" function was very helpful in this effort.
#include "Arduino.h"
static int pwm_resolution_nbit = 8;
static uint32_t pwm_clockA_freq = 0;
static uint32_t pwm_clockB_freq = 0;
static uint32_t pwm_max_duty_Ncount = 255;
void pwm_set_resolution(int res)
pwm_resolution_nbit = res;
void pwm_set_clockA_freq(uint32_t val)
pwm_clockA_freq = val;
void pwm_set_clockB_freq(uint32_t val)
pwm_clockB_freq = val;
static inline uint32_t mapResolution(uint32_t value, uint32_t from, uint32_t to)
if (from == to)
return value;
if (from > to)
return value >> (from-to);
return value << (to-from);
// MAIN PWM INITIALIZATION
void pwm_setup( uint32_t pwm_pin, uint32_t pwm_freq, int iclock )
uint32_t pwm_duty = 0;
uint32_t chan = g_APinDescription[pwm_pin].ulPWMChannel;
// SET CLOCK FREQUENCY
if (iclock==1) pwm_set_clockA_freq( pwm_max_duty_Ncount*pwm_freq );
if (iclock==2) pwm_set_clockB_freq( pwm_max_duty_Ncount*pwm_freq );
if (pwm_pin>=6 && pwm_pin<=9)
// SET PWM RESOLUTION
pwm_duty = mapResolution( pwm_duty, pwm_resolution_nbit, PWM_RESOLUTION);
// PWM STARTUP AND SETUP CLOCK
pmc_enable_periph_clk( PWM_INTERFACE_ID );
PWMC_ConfigureClocks( pwm_clockA_freq, pwm_clockB_freq, VARIANT_MCK );
// SETUP PWM FOR pwm_pin
PIO_Configure( g_APinDescription[pwm_pin].pPort, g_APinDescription[pwm_pin].ulPinType, g_APinDescription[pwm_pin].ulPin, g_APinDescription[pwm_pin].ulPinConfiguration);
if (iclock==1) PWMC_ConfigureChannel(PWM_INTERFACE, chan, PWM_CMR_CPRE_CLKA, 0, 0);
if (iclock==2) PWMC_ConfigureChannel(PWM_INTERFACE, chan, PWM_CMR_CPRE_CLKB, 0, 0);
PWMC_SetPeriod(PWM_INTERFACE, chan, pwm_max_duty_Ncount);
PWMC_SetDutyCycle(PWM_INTERFACE, chan, pwm_duty);
PWMC_EnableChannel(PWM_INTERFACE, chan);
// WRITE DUTY CYCLE
void pwm_write_duty( uint32_t pwm_pin, uint32_t pwm_duty )
// FORCE PWM STOP
void pwm_stop( uint32_t pwm_pin )
pinMode(pwm_pin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
digitalWrite(pwm_pin, LOW); // sets the LED off
