Ha ocurrido un error mientras se enviaba el sketch
El Sketch usa 6854 bytes (21%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
Las variables Globales usan 417 bytes (20%) de la memoria dinámica, dejando 1631 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Proyecto_Arduino.ino (2.03 KB)
Post a screenshot of your Device Manager and the serial ports.
Ya subi la foto del Administrador de dispositivos y los puertos seriales.
In the IDE, are you selecting COM3 port?
Si, Claro
Lo Probe con el sensor de movimiento Pir y de temperatura DTH11 y si funciona, al conectar el modulo Gsm SIM800l, aparece el error.
Digital 0 and 1 are used to communicate with the IDE. Don't use them.
Gracias Por tu ayuda, ya me funciona.
Hola buenas tardes. Tengo el mismo problema que el compañero pero a mi no se me ha corregido de ninguna manera. Agradeceria me ayudarais ya que estoy empezando en esto de la impresion 3D y no me quisiera desilusionar.
Tengo una anet E12 con el sofware original y quiero cambiar a marlin para poder poner el autolevel pero no me deja subirlo. Lo compila bien pero no le sube y me dice el error
Ha ocurrido un error mientras se enviaba el skecht
He probado de todo cambiar puerto, desconectar bluethoot, desconectar firewall. Con los slicer me funciona correctamente osea que puedo mover los ejes ok.
Te agradezco tu tiempo y tu ayuda.
Saludos.
