Habilitacion de interrupcion con keypad 4x4
arduino uno
Mi problema es que tengo un proyecto de llenado de un bote de 1lt y el CAUDALIMETRO YF-S201, no se activa quisiera saber cual es el problema. Ya que lo quiero activar mediante un teclado 4x4 , hace la secuencia si se activa el motor pero no se ve el conteo de los pulsos en el lcd ..solo se queda asi:
Espere..
Cargando:0.00L
#include<Wire.h>
#include<Keypad_I2C.h>
#include<LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const byte Filas = 4;
const byte Columnas = 4;
char Teclado [Filas][Columnas]=
      {'1','2','3','A'},
      {'4','5','6','B'},
      {'7','8','9','C'},
      {'*','0','#','D'}
byte PinesFilas[Filas] ={0,1,2,3};
byte PinesColumnas[Columnas] = {4,5,6,7};
int dir_teclado = 0x20;
Keypad_I2C kpd = Keypad_I2C(maKeymap(Teclado), PinesFilas, PinesColumnas, Filas, Columnas, dir_teclado);
    //varibles
     int pulso;
     int numPulsos = 0;
     int boton = 3;
     int dato;
     int estado;
     char tecla;
     const int bomba1 = 11;
     volatile double waterFlow;
     boolean state = false;
   kpd.begin();
   lcd.init();
   lcd.backlight();
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("cargando");
   waterFlow=0;
   estado=0;
   lcd.clear();
   menuP();
   pinMode(boton, INPUT);
   pinMode(bomba1, OUTPUT);
   attachInterrup(0, pulse,RISING);
   digitalWrite(bomba1, HIGH);
       pulso = digitalRead(boton);
        if(pulso == 0 && estado ==0)
          numPulsos++;
          lcd.clear();
          lcd.setCursor(3,0);
          lcd.print("pulso");
          lcd.print(numPulsos);
          delay(100);
          lcd.setCursor(3,1);
          lcd.print("total:10");
       if(numPulsos == 10)
         lcd.clear();
         lcd.setCursor(2,0);
         lcd.print("presiona -A-");
         lcd.setCursor(2,1);
         lcd.print("para llenado");                                   .........numPulsos = 0;
         estado = 1;
       tecla = kpd.getKey();
       if(tecla)
       if(tecla =='A' && estado == 1)
         lcd.clear();
         digitalWrite(bomba1, LOW);
         state=true;
         waterFlow=0;
       if(state == true)
         lcd.setCursor(0,0);
         lcd.print("espere");
         lcd.setCursor(0,1);
         lcd.print("cargando:");
         lcd.print(waterFlow);
         lcd.print("L");
         delay(100);
       if(waterFlow >= 1)
         lcd.clear();
         lcd.setCursor(1,0);
         lcd.print("litro completo");
         delay(200);
         lcd.clear();
         state = false;
         waterFlow = 0;
         menuP();
------funciones-------
void pulse()
        waterFlow += 1.0 / 450.0;
void menuP()
       lcd.setCursor(0,0);
       lcd.print("presiona btn");
El código está incompleto.
Te recomiendo que leas las Normas del foro en Español y publiques el código como corresponde.
Ayudaría un esquema (imagen no palabras) de todas las conexiones y que nos cuentes qué placa estás usando.
Los problemas son: la energía, el cableado y el código.
Keypad.h no usa begin();
#include <Keypad.h>
#define ROWS 4
#define COLS 4
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'0','1','2','3'},
  {'4','5','6','7'},
  {'8','9','A','B'},
  {'C','D','E','F'}
byte rowPins[ROWS] = {2, 3, 4, 5}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {6, 7, 8, 9}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad kpd( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
Moderador
  1. Lee las normas del foro,
  2. edita tu código usando etiquetas,
  3. Modifica el título y quita la palabra "Ayuda con.."
    Te envío mas detalles por privado.
