saludos …
tome como ejemplo este codigo del IDE , quisiera HABILITAR al presionar un boton , EL CODIGO B
no quiero que me hagan el codigo si no que me den una orientacion y el orden de como deberia funcionar
saludos…
CODIGO A es codigo principal
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("hello, world!");
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis() / 1000);
Este código sería el que se habilitaría al presionar el boton, sería como un botón automático
CODIGO B
#include <max6675.h>
#include <Wire.h>
int thermoDO = 4;
int thermoCS = 5;
int thermoCLK = 6;
MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO);
int vccPin = 3;
int gndPin = 2;
LiquidCrystal lcd(8, 9, 10, 11, 12, 13);
// make a cute degree symbol
uint8_t degree[8] = {140,146,146,140,128,128,128,128};
// use Arduino pins
pinMode(vccPin, OUTPUT); digitalWrite(vccPin, HIGH);
pinMode(gndPin, OUTPUT); digitalWrite(gndPin, LOW);
lcd.begin(16, 2);
lcd.createChar(0, degree);
// wait for MAX chip to stabilize
// basic readout test, just print the current temp
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("MAX6675 test");
// go to line #1
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(thermocouple.readCelsius());
#if ARDUINO >= 100
lcd.write((byte)0);
#else
lcd.print(0, BYTE);
#endif
lcd.print("C ");
lcd.print(thermocouple.readFahrenheit());
#if ARDUINO >= 100
lcd.write((byte)0);
#else
lcd.print(0, BYTE);
#endif
lcd.print('F');
