Este es mi primer post.
les pido su ayuda, hice un letrero con lees individuales de los de 5mm, lleva 60, series de 10 led, en paralelo, las alimento con 19.5v, lo que quiero es hacer que los lees simplemente parpadeen, todos juntos. conectados al arduino
Podrias poner que tipo de led, su hoja de datos. Es importante porque 6 series de 10 leds consumen algo no?
Los alimentas con 19.5V y supongo que iluminan bien.
De cuanto es tu fuente de alimentación?
La opción mas simple es usar un MOSFET supongo que un IRF530 será suficiente. En tensión esta bien
En corriente son 6 en serie de modo que aun si le entregaras 100mA no llegamos a 0.6A pero estoy suponiendo.
Asi que el IRF530 es como demasiado.
Aca un esquema para unos leds RGB
Usa otro mosfet y como ves pero el IRF que te indico es similar.
GO_zalo:
si quieres que parpadeen todos juntos, con un solo mosfet vale
